Pezo 207cc 2007 benzinac
Postovani clanovi, Kupio sa Peugeot 207cc benzinac, 88/120 vti... mogu li od vas dobiti neku preporuku ili sugestiju u vezi ovog automobila,
- djors
- Postovi: 237
- Pridružio se: 10 Avg 2018, 18:25
- Garaža: Peugeot 407 2.0 hdi; Yamaha xj600 diversion
Re: Pezo 207cc 2007 benzinac
Da ga vratiš na oglase?
Sad zbilja, nisam mnogo upoznat sa autom i motorom jer ih nisam vozio, ali sam sa dosta strana čuo (pa i ovde na forumu), taj motor generalno ima problem sa ventilima (varijabilni sistem) i ume da popije ulja dosta, tako da neka generalna preporuka da se sipa kvalitetno ulje i da se prati stanje. To je i razlog što ga nisam uzimao u obzir kad sam menjao bio auto. Nadam se da imaš krštenog majstora za pjužoa, nije da te plašim, ali znalac bi ti dosta značio oko tih specifičnih stvari.
"If in doubt, flat out" C.McRae
- Postovi: 32858
Preporuka je da se taj motor ne uzima u obzir jer je problematičan.
Uradi pretragu foruma sa VTI. U sustini iako ima lanac, on ima svoj rok trajanja, oko 200 000 km (pravih, najverovatnije ti je vec za zamenu). Iako ima losih iskustva, kupio si ga, uzivaj, zanimljiv autic, mozda je kod tebe.sve OK.
- Postovi: 32858
Prevideo sam da je auto već kupljen. Mislio sam da se kupovina tek sprema.
Onda naći dobrog majstora za Peugeot da ga komplet pregleda.
Da da, auto je vec kupljen...Devojka polozila pa zapela za taj autic i ni jedan drugi... ISTRAJACE valjda 2 godine koliko je sada probna dozvola.
Kada je kupljen u Kragujevcu, vozen je tamo u ovlacen servis... Tamo su mi rekli da nemaju bas neke preporuke za benzinca ali za sada ovaj je u ok stanju. Pregledan je trap i sve dole sto ide i bio je na dijagnostici gde su uvideli 2 greske, da je jedna sijalica ne ispravna(stop svetlo ) i da jedan senzor za gume ne valja, jel ima 3 neka kao elektricna i 1 je obican...
Pa gledam malo na foruima nista konkretno nisam nasao, za bas taj model, sve sto opisuju opisuju za 207 dizel
Vozi se vec 10tak dana i za sada je sve bilo ok, u jednom danu se desilo samo da u toku voznje izgubi gas ali radi i ne menja nacin rada, i posle par sekudni se gas pojavi...
Pa reko vozicu ga u ovlacen servir da urade veliki servis i sve sto je potrebno...
Ovlasceni servis ti nije garancija, posebno sa ovim motorom. Veliki servis ti je.zamena lanca sa lancanicima(otvara se motor, ubacuje se ta kaseta), tada obicno zamene gumice ventila, karike... vodena pumpa se ne menja, nije povezana ni sa cim, pa ne moze da izazove sranje. U ovlascenom bi te to izaslo oko 1000 evra, bolje nadji nekoga ko radi te motore da ti odradi kako treba, plus za manje para - 300, 500 evra.
Regularni majstori za francuze obicno ne znaju da ih rade i izbegavaju ih. Koje ti je godiste? Od 2011 su kao sredili probleme.
Da u pravu si... Auto je 2007 god. I rekao bi da za sada kod nas radi u perfektnom stanju...
Evo sad sam zvao servis jedan, i rekli su mi da moze da me kosta do 100.000hilj, ali ako su mi pre 3 nedlje u ovlacenom servisu rekli da je sa kolima sve ok onda da uradim samo mali servis posto imam lanac koji za sada ne pravi nikave probleme (ne cuje se)
jedino me brine sto mi se pre neki dan desilo da mi auto izgubi gas, u toku voznje....a to mi se desilo u 3 puta u sat vremena i sada vec par dana to se ne desava
Ako nije do sada menjan, to godiste, najverovatnije treba da se zameni. Kazu da se istegne i zna da samo pukne bez najave.
Meni kad sam zamenio lanac, zivnuo kao da je dobio dodatnih 20 konja, jer je bio istegnut i nije bio vise u fazi.
Послато са SM-G950F помоћу Тапатока
A kako da znam da li je menjan?
U servisu su mi samo rekli da je 2008 godine bio negde u servisu preko na 7000km i 2009 na 14000km i posle nema nista, kao ovo je bilo dok je bio u garanciji....sad mu ose da je kilometraza 108500...
Ovaj majstor u servisu mi je rekao da je lanac zategnut da nije labav. Jedino sto ja osecam da je auto malo lenj i da tek na nekih 3000obrtaja dobija snagu...vozio sam ga neki dan auto putem lepo ubrzava na 180, mozda je mogao i jos malo da ide...
- starac vujadin
- Postovi: 11472
Pored nabrojanih 'kritičnih tačaka" - lanac, varijabilni razvod ventila, vodena pumpa, taj konkretan motor je sklon karbonizaciji, pa bi ga valjalo odvesti na tretman skidanja naslaga u motoru.
Sent from my BBB100-2 using Tapatalk
Ja sam 207 terao do 200bez problema na ap, s tim da je to obicna 207, koja je malo laksa. To je atmosferac, tako da je normalno da zivne izmedju 2500 i 3000 obrtajaTi ne mozes da znas da li je menjan, dobar majstor bi valjda trebao da zna. Ako ce devojka male kilometraze da prelazi, a ovo se ne bude ponavljalo, teraj samo. Mozes da promenis pumpu na koju sipas, mlzda je bilo lose gorivo. Baci pogled na antifriz samo da vidis da li je sve u redu, da nije pomesao ulje, zna i to da im se desava.
P.S. Meni je u nekim danima, kada stoji ceo dan na hladnoci, kada krenes, kao da se zagrcne i posle toga bude sve OK. Zasto, nisam saznao.
P.P.S.
Moze biti i pumpa za gorivo, meni je crkla 6 dana nakon sto sam ga kupio. Ne znam da li majstor moze nekako da proveri kakav pritisak baca, ali bi to valjalo proveriti, mene je ostavio po noci u pripizdini (jedan jedini put da me je izneverio).
P.P.S.
Hvala to cu sve proveriti, ide sledece nedelje kod majstora....
Ma male kilometraze ce ici po Beogradu samo, retko kad van...rekli su mi samo 100tku da sipam
Ti sa tvojom 207 nisi imao nikakvih problema?
U sustini samo trosio ulje, ili karike ili gumice. Nakon voznje od bar 15 minuta, pusti ga da radi u leru, bez klime. Ako zadimi nakon kretanja, gubi tu ulje. Iz nekog razloga kad je klima ukljucena se to ne desava. U njega ide samo ful sintetika, nikako polusintetika.
Naravno, po ovakvom vremenu ces teze razaznati dim od kondenzacije.
Ako se karike menjaju, to je onda skoro generalna i mora motor u param parčad da se rasklopi. Nadam se da te je neko samo zaplašiolami napisao: 09 Jan 2020, 14:14 Ovlasceni servis ti nije garancija, posebno sa ovim motorom. Veliki servis ti je.zamena lanca sa lancanicima(otvara se motor, ubacuje se ta kaseta), tada obicno zamene gumice ventila, karike... vodena pumpa se ne menja, nije povezana ni sa cim, pa ne moze da izazove sranje. U ovlascenom bi te to izaslo oko 1000 evra, bolje nadji nekoga ko radi te motore da ti odradi kako treba, plus za manje para - 300, 500 evra.
