Zamena ležajeva na veš mašini
Postovi: 12277
Da li je neko ovo nekad radio?
Traze mi 100 evrica za ovaj posao, ne deluje lako i trebaju radapcigeri da bi se stari lezajevi izbili..
Da li pokusati?
http://www.dodaj.rs/?5/3A/3HLqQpvl/p1014895.jpg
Leajevi su ispod ovog kotura na kome je remen...
Skida se ovaj kotur, zatim alu krst, i potom se iz krsta izbijaju lezajevi.
Re: Zamena ležajeva na veš mašini
Nekako mi to deluje puno novaca, jedino ako sam lezaj kosta 70-80e :)
Moj otac je to menjao sam, medjutim on je imao iskustva sa tim. Ta masina radi i dalje, a kupljena je pocetkom 80ih :)
Ali ne verujem da je nesto posebno tesko, ako je u pitanju samo skidanje, stavljanje i vracanje svega nazad, bez nekog varenja i sl.
Postovi: 12277
Nema varenja, ali je potrebno izbiti stare lezajeve, i za to, mi verovatno treba radapciger..
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
Ja sam juce menjao na mojoj, dva lezaja po 160 dinara i semering isto toliko, to je sav treosak, inace moras da izvadis bubanj napolje pa da skines krst a potom izvadis dobos iz bubnja, pa tek onda da cupas lezajeve iz kucista, bar je tako na ovim starijim masinama, a po nekoj logici i na svim drugim.
lezaj mozes da izbijes sa cevkama koje odgovaraju precniku spoljasnje mere lezaja, udaris cekicem po cevi i on klizi niz rukavac, samo sto prvo moras da odredis sa koje se strane vadi tj. gde je rame na koje naleze.
u principu ima posla jer sve to treba vratiti posle i zalepiti sva creva i ostalo al mi ostalo 100 evra u dzepu, mada i da mi traze 20 ja bi to sam odradio, jer je u principu prosta mehanika i radim to u slobodno vreme iz zadovoljstva tako da spojim lepo i krisno :mrgreen:
Postovi: 12277
Hm, a gde si kupio lezajeve, ko to prodaje?
kvcali
Postovi: 3007
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
Pa kod mene ima prodavnica gorenje i prodaju rezervne delove, i imaju i lezajeve inace meni je trebao 6204 i 6205 oba 2z to su standardni lezajevi nista specijalno, mozda su kod tebe neke druge mere, kad izvadis lezaj ima katalosla oznaka laserski gravirana na spoljasnjem prstenu ili na plasticnom zatvarasu reljefasto.
ako nema kojim slucajem uzmi subler i izmeri spoljasnji i unutrasnji precnik i nek ti prodavac po tome potrazi u katalogu.
potrazi na netu prodavnice lezajeva u tvom mestu jer to su sve standardni lezajevi i 99% su u ovom mom broju
Med
Postovi: 591
Post od Med »
Видим ја да ћете вас двојица да отворите сервис! :presrecan:
Најбоље да ти њему пошаљеш веш машину брзом поштом да ти он то на брзину одради :rofl: :rofl: :rofl: !
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Ja ovo radim za 60eur ako semering nije neka egzotika, sto ume da se desi, te cena ide 10eur gore.
U principu, ako si vican, moze ovo da se odradi i bez vadjenja bubnja. Lezajeve od 150din ne preporucujem, kvalitetan nije ispod 400 u zavisnosti od velicine. Radapciger ti nece trebati, samo improvizovane alatke za izbijanje i sabijanje lezajeva. Krst je aluminijumski i tuu treba voditi racuna da se ne izdeformise prilikom upotrebe sile bilo kog tipa :)
Postovi: 12277
Nista prvo cu da probam da skinem Torexe, posto kazu da su krvnicki usrafljeni, ako to upali idem dalje.
A kako doci do torexa koji su na kraju krsta, kad su zaklonjeni limarijom?
Treba li skidati limove sa strane??
Zveroljub
Postovi: 932
Garaža: Astra j
Post od Zveroljub »
Ako je kazan plastican, onda nema krst i potrebno je imati nesto iskustva da bi se zamenili lageri a da se kazan ne osteti.
Kod nekih masina mora, kod nekih ne mora da se vadi bubanj.
Semering obavezno menjaj
Neki plasticni kazani su vareni, pa moraju da se seku, a zatim se srafe.
Veliki izbor svih potrebnih delova imas u prodavnici Elpok kod Arene u Spanskih boraca
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
I ja sam svojevremeno menjao na svojoj gornje w583 cini mi se, u NS ima par radnji gde to moze da se kupi....na mojoj nije bilo porblem skinuti i zameniti.
Meni nestrucnom je trebalo mozda 3-4h...polako da nista ne sjebem
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Sa slike mi deluje da je candy u pitanju ako je tako, T40 torexi ti trebaju.
Ja koristim veliki za centralni sraf i nasadne nastavke za gedoru za odvrtanje krsta. Potreban je kvalitetan alat koji trpi velike sile bas zato sto su krvnicki stegnuti.
Iinace da napomenem, zamena lezajeva na ovim stranim masinama nije ni priblizno jednostavno kao na gorenje i ostalim starijim "domacim" masinama.
Bax, ako ti treba informacija o oznakama semeringa i lezajeva napisi koji je tacno model u pitanju da iskopam semu.
EDIT:
vidim da je ipak Indesit- Ariston u pitanju
Postovi: 12277
Lezajevi - Indesit WISL 85X
Ovo je model, nista sve sam blize da sam probam, pa ako treba i alat da kupim bar mi ostane isti...
Dakle bubanj je prohromski.
Krst je nekim toreksima bocno pricvrscen, njima ne mogu da pridjem bez skidanja limarije?
Koje Torexe da kupim ,jel znas mozda tacno?
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
napisao sam ti.
treba ti T40 torx (ona G varijanta), ako si iz bg-a idi do merkura i kupi uniorov, kosta 1200din i nije bas najkvalitetniji te pazljivo odvrci i zavrci da ne pukne, sve ostalo je skupo. saljem ti broj moba na PP pa zovi ako negde zapne ili ti bude potreban neki savet
Baxe, hoćeš li umeti ti to ponovo da sastaviš? ;)
