Tsi motor beli dim iz auspuha
ssrki
Postovi: 208
Pridružio se: 25 Nov 2016, 23:14
Post od ssrki »
Ljudi interesuje me sta znaci ovaj dim i kako da proverim da li je dihtung glave ili ne daj Bože glava riknula. Antifriz mi ne troši, mozda povremeno malo dospem ali nista posebno ulje na 10k, dolijem jedno 3dl
Da, auspuh je i malo mastan, kad se predje rukom ostaje crno na prstima.
Da li mozda svecice mogu da budu problem?
Poslednja izmena od ssrki u 18 Feb 2021, 06:44, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Tsi motor beli dim iz auspuha
Beli dim ne znači ništa posebno. Zavisi koliko ga ima. Po ovom vremenu na svakom će biti malo belog dima:)
Ali to što povremeno dolivaš antifriz, možda ipak imaš negde problem. Ne mora da znači da se antifriz gubi u motoru.
Pogledaj fleke ispod haube da li ostaju. Npr kod pumpe ili negde drugde. Trebalo bi da ostanu fleke, iako on brzo ispari na vrućem motoru.
Postovi: 11030
Ja sam dolivao na 1.2TSI od prvog dana (isteran iz salona do 140.000km) Nikad nigde nisam našao tragove curenja, niti karakterističnog dima i smrada koji pravi sagorevanje rashladne tečnosti.
Smešne su te količine bile obzirom da je zapremina 8 litara, ali recimo da sam dodao nekoliko puta po 100-200ml.
Auspuh mi je takođe bio crn tj ostajalo je na prstima crno.
Nikakvih problema nije bilo u vožnji i eksploataciji. Ulja je trošio oko 0.5l-0.75l između servisa.
Svećice se menjaju tu na 60kkm ili 4g (ili 5 godina, ne sećam se tačno), šta prvo nastupi. Ja sam menjao na 50kkm.
Idu samo NGK IZFR6P7, i kupi ih u ovlašćenom obavezno. Ne pitaj me kako znam.
Postovi: 24958
Na motorima sa direktnim ubrizgavanjem moze biti cadji na auspuhu, narocito ako nemaju filter cestica.
U moj tsi jos nisam dolivao nista za ~55.000km. Niti gledam jel nesto trosi. Nisam video na racunu da je servis dolivao.
Ulje sam par puta proveravao, uvek je izmedju min-max.
Nedavno promenio svecice.
Postovi: 11030
Možeš kupiti svećice u ovlašćenom Škoda servisu, verujem da su značajno jeftinije.
Te neke 2014-15 sam ih platio 2200-2300 dinara komad u Autočačku.
3500-4000 sam platio u porseu u okviru servisa :)
Sreca, imam samo tri :D
Postovi: 22086
Mislim da je meni bilo dosta jefinije, oko 8k komplet. Da, menja se na ~60k.
ssrki
Postovi: 208
Post od ssrki »
Hvala momci, sad mi je lakše. Inače, nikad nije zgoreg biti na oprezu
Ajde kad vec pitam, auto ima 146000, lanac se ne čuje, samo sekund dva nakon paljenja. Sta treba raditi i menjati? Mislim na vodenu pumpu, pk kajs....
Ono, kao kod velikog ssrvisa
Postovi: 24958
Cuje ti se jer je hidraulicni spaner pri kraju. Ako ti jednom ne zategne pri prvom startu ce ti razlupati motor. Nemoj na tome stedeti.
ssrki
Postovi: 208
Post od ssrki »
Savet, preporuka za servis?
Postovi: 11030
Samo kupi originalni set lanca jer je smešna cena, 10.000 dinara u Autočačku, za zamenske sam tražio ponude bili su od 9500 do 15.000.
Ja bih se otvorio i zamenio to u ovlašćenom, imaju sav potreban alat.
Oko 5 radnih sati je normirano, pa računaj sve skupa ~250 eura.
ssrki
Postovi: 208
Post od ssrki »
Uroš S. napisao:Samo kupi originalni set lanca jer je smešna cena, 10.000 dinara u Autočačku, za zamenske sam tražio ponude bili su od 9500 do 15.000.
To je stvarno smesna cena ako je toliko, uz to onda idmah dodati vodenu pumpu, sta još? Izvinjavam što toliko pitam ali...
Postovi: 12398
ssrki napisao: 18 Feb 2021, 06:44 Ljudi interesuje me sta znaci ovaj dim i kako da proverim da li je dihtung glave ili ne daj Bože glava riknula. Antifriz mi ne troši, mozda povremeno malo dospem ali nista posebno ulje na 10k, dolijem jedno 3dl
Ako te zanima, da li je stradao dihtung glave imas mogucnost da uradis test rashladne tecnosti na izduvne gasove, ja sam radio u Kileru za 1500 rsd nekada....
