Vibracije na krovu - Peugeot 307
wooozy
Postovi: 3
Pridružio se: 28 Jun 2019, 20:35
Post od wooozy »
Zdravo svima,
Imam čudan problem - javljaju se vibracije na krovu (bruji) u bilo kom stepenu prenosa između 1800 i 2200 obrtaja, ali takođe je prisustno i kad se vozi po kaldrmi nezavisno od brzine i obrataja. Nekada ne pomaže ni glasna muzika koliko zveči, a nekada je zanemarljivo ili na kratko nestane.
Auto: Peugeot 307 karavan 1.6hdi 66kW
Promenio donji nosač motora, menjao i balansirao gume. U servisu za dizne kažu da normalno rade.
Šta mislite na šta bih trebao da sumnjam? Ima li neki majstor u Beogradu da mi neće reći u fazonu "ma pojačaj radio" kao ovaj moj? :D
Razmišljam kao sledeći korak da skinem nebo, možda je neka glupost u pitanju, jer kad ga rukom pritisnem, priguši se buka.
Hvala unapred.
Postovi: 9843
Re: Vibracije na krovu - Peugeot 307
Posto vozim isti auto kod mene se cuje ona glupava kutijica za naocare iznad retrovizora, onaj sistem sto je ukopcava ume da pravi neku rezonancu...sledece moze da bude samo nebo da se negde odlepilo pa vibrira mada od mekog je materijala
Postovi: 9200
Proverio bi i štitnike za sunce, centralno plafonsko svetlo ako ga ima, antenu ako je na krovu... Ali i ivice krova, držače za ruke, pozadi ako ima nešto, možda vibracija počinje na jednom mestu a krov služi samo kao rezonator da pojača to. Uzmeš nekog da te vozi a ti prepipaš sve što ima. Ne bi skidao nebo dok lociram bar deo gde su vibracije.
cozmo
Postovi: 5287
Garaža: Peugeot 307 1.6 HDI
Post od cozmo »
Nema tu sta da tako jako zveci, antena nema sanse, svetlo nema sanse, stitnici za sunce isto. Od negde imas vibraciju koja se prenosi tu pa rezonira. Proveri poluosovine, tj luft u njima. Probaj da prodjes u leru kaldrmom da eliminises set kvacila i poluosovine (iako nema plivajuci moze da stvara vibracije, tako je bilo kod mene na Picasso 2.0 HDI 66kw). Ovo rezoniranje u obrtajima koje pominjes moze da bude i to.
Ja sam skidao nebo radi saniranja ulubljenja coska krova od ledenice i ne vidim da ima tu sta da ti zveci, pa cak i nebo da spadne. Naravno, probaj da neko pridrzava malo nebo i plasticne oplate stubova.
Ja sam primetio dve stvari koje "mogu" da krckaju u enterijeru (i to se lako sanira) - luft police gepeka i zadnji plasticni bocni paneli. Njih malo stisnes rukom i to je to. Policu gepeka neki flis ili slicno malo oblozis oko plastike. Tako da sad prelazim preko kaldrme i nema ni trunke zvuka u kabini osim buke od guma.
Postovi: 48907
Možda neki nosač kablova ili žabica više nije na svom mestu.
cozmo
Postovi: 5287
Post od cozmo »
Nema tu nista da pravi takav zvuk, ako zveci toliko jako. Bar ja nista nisam video tu.
Kod drugara koji ima 307 dosta starijeg godista na kaldrmi gore na krovu vise cujes krckanja, mozda zazveci na kratko neka plastika tu okolo, ali takvih vibracija bas nema. Ne bruji nista, samo krckanje i landaranje enterijera klasicno kad je auto "ostario".
A rezonance i vibracije je imao od poluosovine. Zato sam to napisao. Isto je menjao nosace i nista. Na kraju bilo to.
wooozy
Postovi: 3
Post od wooozy »
OMP napisao: 27 Apr 2021, 12:58 Posto vozim isti auto kod mene se cuje ona glupava kutijica za naocare iznad retrovizora...
Ovaj moj nema tu kutijicu, samo svetlo.
grujicd napisao: 27 Apr 2021, 13:15 Proverio bi i štitnike za sunce, centralno plafonsko svetlo ako ga ima, antenu ako je na krovu...
Vazi, pregledacu sve te elemente koje mogu.
cozmo napisao: 27 Apr 2021, 22:37 Nema tu sta da tako jako zveci, antena nema sanse, svetlo nema sanse, stitnici za sunce isto. Od negde imas vibraciju koja se prenosi tu pa rezonira. Proveri poluosovine, tj luft u njima. Probaj da prodjes u leru kaldrmom...
Upravo to kada sam prelazio preko kaldrme (isao 10x tamo vamo :D) sam uvideo em da se to javlja i u leru, em se tada najvise cuje. Znaci u tom slucaju nije sumnjivo kvacilo, vec poluosovine?
Zvao sam jednog tapetara, kaze da na ovom modelu nema sta da se otkaci na nebu, da bi ga dzabe skidao, vec da je nesto mehanicke prirode.
Geza napisao: 27 Apr 2021, 23:21 Možda neki nosač kablova ili žabica više nije na svom mestu.
Zbog toga sam razmisljao da skidam nebo, ali vidis da mi kazu da na njemu nema sta da se otkaci..
cozmo
Postovi: 5287
Post od cozmo »
Na nebu i ispod nema nista stvarno da bruji, vibrira i zveci. Negde ti nesto rezonira. Da i je trap, neki deo na kolima, nesto... treba proveriti i trap takodje. Ne mora toliko da lupa na rupe i slicno ali moze da bruji, da stvara vibracije...
