Twingo teze pali
zoleprole
Postovi: 36
Pridružio se: 18 Nov 2013, 15:55
Lokacija: Kać
Twingo teze pali
Post od zoleprole »
Desi mi se ponekad kad je motor zagrejan da neće da upali iz prve, malo gur-gur i izbaci tamni dim iz auspuha, i onda malo nepravilno radi sa povišenim saugom.
Kad upali i krene radi normalno, vuče normalno i ne dimi ništa.
Motor je benzin 1.2 8V,
jel moguće da je nešto drugo osim karika, tj jel moguće da ipak motor nije crko?
Postovi: 12261
Re: Twingo teze pali
Meni je isto tako godinama vec i na Astri i na Puntu, i nema sanse da su im motori benzinci losi.
NA oba ima je prava i mala kilometraza.
NE zamaram se previse sa time, malo duze verglam i upalim.
zoleprole
Postovi: 36
Lokacija: Kać
Post od zoleprole »
Sad sam baš malo vozao Twinga, i baš teško pali i izbacuje dim iz auspuha, kad upali vuče normalno 120 bez problema i nema dima, jedino ima malo neravnomeran ler gas i malko povišen.
Inače ovo mi se prvi put desili kada sam na benzinskoj stanici sipao gorivo, i to na najpoznatijem svetskom brendu koji je došao u Srbiju, gde inače nisam nikad sipao do sada, pa sam pomislio da mi nije sipao dizel, ali na računu piše benzin 95.
Nije valjda da ne valja gorivo majkumu 2022 god na takvoj benzinskoj stanici.
Postovi: 12261
mozda je prezupcio za zub, kad si menjao kaiseve?
zoleprole
Postovi: 36
Lokacija: Kać
Post od zoleprole »
Pre par godina, svi servisi na vreme, mali servis pre mesec dana, sad čitam posledice sipanja lošeg goriva,
teško paljenje, crni dim iz auspuha , miris tj smrad benzina........
Činjenica jeste da sam normalno upalio kola i otišao do benzinske, natočio i teško upalio kola.
Kao što rekoh teško mi je da poverujem da je loše gorivo sipano, ali mi je još teže da poverujem da je riknuo motor, a imam njegovu istoriju zadnjih 15 godina.
Probaću da sipam onaj jači benzin pa da se malo pomeša.
Postovi: 13451
Meni deluje na lošu smešu
Proveri protokomer
zoleprole
Postovi: 36
Lokacija: Kać
Post od zoleprole »
Jel to MAF senzor?
To sam menjao pre par meseci, i sad kad sam bio kod nekog majstora, kad je digao haubu prvo što me je pitao , što imam taj kineski senzor najjeftinij od 1000 din?!
Kaže što nisi stavio onaj od 4000 din.
Postovi: 13451
I jel još uvek taj kineski unutra?
Da, to je mass air flow senzor (MAF)
Meri zapreminu vazduha, na osnovu čega ECU određuje količinu goriva
zoleprole
Postovi: 36
Lokacija: Kać
Post od zoleprole »
Pa da, jel može njega nekako da se proveri, ili da kupim novi?
Postovi: 22024
Raskači ga, tako se najbolje proverava ako je u faulu, jer onda neka difolt vrednost bude bolja nego njegova povratna informacija. Nemoj tako voziti, to samo da premostiš do kupovine novog ako je do toga uopšte.
zoleprole
Postovi: 36
Lokacija: Kać
Post od zoleprole »
Jel ne smem ni malo da vozim tako, imam 10 km do prodavnice?
Postovi: 22024
Ma vozi 10km, nemoj 2 meseca.
zoleprole
Postovi: 36
Lokacija: Kać
Post od zoleprole »
Sad sam se malo zbunio, postoji MAF senzor i MAP senzor,
ono što je meni eventualno riknulo je MAF senzor koji stoji tu gore kod kućišta vazduha, malo crno kao upaljač , iz koga idu neke žice, kada se podigne hauba prvo se njega ugleda, jel tako?
A MAP senzor neznam ni da li ima taj Twingo.
Postovi: 13451
To kod kućišta filtera raskači
Tada će kompjuter upaliti grešku, ali će uzimati neke standardne vrednosti za protok vazduha
Ako ti se učini da bolje radi, idi i zameni taj deo kod majstora sa kvalitetnim
Postovi: 24865
Meni Clio teze pali vruc 10 godina od kad je kod nas, ali nema dima nikakvog.
