Astra G 1.4 16v 2000 Problem gubi snagu
Machado92
Postovi: 4
Pridružio se: 07 Feb 2023, 14:49
Post od Machado92 »
Zdravo. Imam problem sa Astrom 1.4 16v 2000 godiste. Gradska veznja je ok ali kada idem na duze staze onda se stvara problem.
1 brzina dignem na 4000 obrtaja sve lepo ide
2 brzina isto sve lepo
3 takodje
4 brzina kada dignem na 3500 obrtaja pocinje da secka auto i gubi snagu
u 5 brzini skroz gubi snagu i npr 120 moram da spustim na 80 kako bi isao normalno
Nadam se da sam objasnio delimicno, ako neko imao takav problem bice mi od velike pomoci.
Zivim na Kosovu i ovde nemam najbolje majstore, jedan kaze ovako, drugi onako mednjao sam sta sve ne i nije resen problem pa odlucio sam da se posavetujem ovde. Hvala
Postovi: 12259
Re: Astra G 1.4 16v 2000 Problem gubi snagu
Ne znam da li je i na toj generaciji bombina problematicna, dis modul?
Machado92
Postovi: 4
Post od Machado92 »
Menjao sam, nije do toga.
Postovi: 12259
Sta je sve menjano, bice od pomoci ako napises.
Postovi: 7589
Neki vakum, pumpa goriva ili odvod tako nesto.
Postovi: 9727
ne bih rekao da je nesto do elektronike vec nesto mehanicki, mozda pumpa goriva zeza, jel imas katalizator, hoce i on kad zacepi da auto gubi snagu
Machado92
Postovi: 4
Post od Machado92 »
Zamenicu i pumpu za gorivo pa videcemo.
Postovi: 11736
Bobina nova original GM stavljena?
Polovne uglavnom su neispravne što se nude po otpadima, takvo sam iskustvo ima, upravo opisano.
Gubi varnicu čim se optereti motor a inače je kao naizgled ok.
Doduše Zafire i motori 1,8 ali mislim da je isti modul i ista problematika.
A hoće i ECU (motorni) da strada/brljavi usled pregrevanja, tj čim se optereti motor i izduvna grada zagreje solidno.
Machado92
Postovi: 4
Post od Machado92 »
Zamenio Sondu, zamenio Pumpu, filter goriva i dalje isto radi.
Ljudi ima li neko resenje?
Postovi: 9727
Resenje je da odes kod nekog krstenog majstora, ako nemas u blizini idi gde ima i da se pozabavi problemom jer ovako nagadjanjem i zamenom delova samo mozes da bacas pare, stvar je mozda i banalna al znaj ga sad, nije poenta ici metodom eliminacije i trositi vreme i novac sem ako bas to ne zelis
Postovi: 11736
Slažem se, treba prvo dijagnoza uzroka problema da se postavi, pa tek onda ide lečenje (i zamena čega treba ako treba, ili štelovanje ili dihtovanje ili...)
