Novo kvacilo i zamajac cudan zvuk
daxsm
Postovi: 51
Pridružio se: 01 Sep 2020, 22:21
Post od daxsm »
Skoro sam stavio novi set kvacila i zamajac na C4 Picasso 1.6 hdi. Valeo, jer Luk nije nigde bio na stanju a Sasch je bio daleko skuplji.
Odmah nakon zamene sam primetio da trese kad palim, i nekada zatrese bas jako. Isto tako da mi se osete na menjacu vibracije.
Oterao da reklamiram i majstor je navodno sve pregledao i kaze da je sve ok, da je kao alternator ili anlaser malo sproriji pa navodno zato zatrese,
Od pre mesec dana kad sam u leru cujem neki zvuk taka taka taka par sekundi, nestane i onda opet i juce skontam da zvuk nestane kad pritisnem kvacilo.
Isto tako kad blago gas pritisnem i pustim nekako se cuje neko zveketanje, lupkanje kao da je sve rastimano.
Sutra hocu da im reklamiram ali me zanima sta vi mislite? Nemam iskustva sa dizelima.
Postovi: 11124
Re: Novo kvacilo i zamajac cudan zvuk
Potisni ili druk lezaj. Ako nije zamenjeno ili je loseg kvaliteta. A i sam valeo je losijeg kvaliteta od sachsa tako je za ocekivati da nece isto trajati i imati isti kvalitet.
daxsm
Postovi: 51
Post od daxsm »
Jel moguce da nije zamenjeno kad se menjao set kvacila? Sve komplet? Ili se to menja zasebno?
hyundai_i30
Postovi: 353
Pridružio se: 02 Avg 2022, 05:13
Garaža: Hyundai i30 1.4 16V, 2011. (plin + benzin)
Lokacija: Niš
Post od hyundai_i30 »
Zamena "seta kvacila" podrazumeva zamenu korpe, lamele i druk lezaja. U prodaji maltene ne mozes da nadjes ovo odvojeno i generalno niko nece da ti menja jedan od ova 3 dela vec kad otkaze bilo koji deo se menja ceo komplet i to dobro znas.
Tako da ipak majstor nije odradio nesto kako valja jer novi set kvacila nikako ne bi smeo tako da se ponasa. Pocetkom godine sam uradio isto, zamena Valeo seta, samo bez zamene zamajca i do sada nije bilo nikakvih zvukova i podrhtavanja, ogromna je jedino razlika u mekoci kvacila sada i ranije naravno...
Sent from my M2101K6G using Tapatalk
daxsm
Postovi: 51
Post od daxsm »
A da li mogu vibracije na menjacu da se pojave ako je set neispravan? 3 majstora su gledala nosace i svi su reklida su dobri.
daxsm
Postovi: 51
Post od daxsm »
I da. Kad sam zamenio kv. i zamajac, posle par paljenja je jako zatresao pri paljenju. Bukvalno kao kad pustis kvacilo a auto u brzini.
hyundai_i30
Postovi: 353
Lokacija: Niš
To sto opisujes vezano za menjac, vibracije i trzanja su vise simptomi loseg kvaliteta zamajca ili lose ugradjenog zamajca... Tako da bi najverovatnije trebalo proveriti taj deo posto on dovodi do vibracija posto je veza izmedju transmisije i rada motora i time trpi dosta i cesto se pohaba i pre nego sto ocekujes.
Pogotovo ako se auto trese pri paljenju i gasenju je jedan od glavnih simptoma loseg zamajca.
Posto kazes da si zamenio nov zamajac ovo sve deluje da nije on ugradjen kako valja, ali javice se ovde i iskusniji.
Postovi: 9844
kako moze zamajac da bude lose ugradjen??? on ima svoje leziste i 6-8 srafova koji ga drze, bukvalno poput montaze tocke, tako da zavrnes i stegnes srafove i on mora biti na svom mestu sad dal si stegao koje kilo gore dole nece uticati na rad sem da su srafovi ostali labavi sto ne verujem da moze da se desi majstoru, ako neki sraf i ne stegne dobro ostali ce ga drzati to je kao i tocak sto moze da ide na 3 ili 4 srafa nesmetano.
Tu je pre problem u samom zamajcu, posto ih ima losih i remontovanih na trzistu pa se desava da iako se ugradi kao nov on u stvari ne valja, ali opet to se vidi i proba pre montaze, osim bas da je neki slucaj da rikne odmah nakon montaze a da pre montaze nije imao luft.
Sve u svemu dijagnoza preko foruma nije moguca dok se na licu mesta ne proba i sa sigurnoscu utvrdi odakle poticu ti luftovi i zvukovi zato pravac kod majstora koji ti je ugradio set pa neka se on time bavi, dzabe mi ovde pisemo, necemo mi popravljati niti ti mozemo pomoci da sam resis problem.
Postovi: 11778
Vibracije na menjaču, palici u kabini, nisu moguće jer i nema direktne veze sa samim menjačem.
Menjač je kruto vezan za blok motora, isto veoma teško, gotovo nemoguće, da ima vibracije koje bi se mogle osetiti a da potiču od njega.
Moguće je da ceo motor vibrira, otišli su ili nisu dobro zategnuti nosači motora/menjača. Mislim da taj motor ima 3 nosača. Onda i ceo taj sklop sajli /prenosa do kabine se pomera/ vibrira kako se pomera motor.
Postoji uvek i mogućnost da nešto nije do kraja stegnuto, nije upasovano da legne na mesto, nije nešto dobro namešteno a mogućnost je i da novi deo (koji naravno nije originalni od proizvodjača) nije pasent ili nije ispravan (recimo kriv, izvitoperen).
Ako zamajac nije dobar oseti se na pedali kvačila, i bez zvukova.
Ali, to su sve nagadjanja a jedini odgovor može da se dobije na osnovu dijagnostike samog majstora na terenu koji pregledom utvrdjuje poreklo tih smetnji.
Kada se radi kvačilo na turbo dizelima ide- novi dvomaseni zamajac, novi šrafovi zamajca, korpa, lamela, ležaj, i po potrebi viljuška (ako se pokrivila ili je mekana na uvijanje).
Nosači motora su takodje često u paketu za promenu usled akumulirane kilomtraže, nije direktno vezano za kvačilo ali se obično tu negde poklopi potreba za zamenom.
Ako nije odmah po zameni kvačila bilo vibracija majstor je dobro uradio posao. (ako su zamenjeni šrafovi zamajca novim) jer po mom iskustvu odmah se pokazuje ako nije dobro namešteno već za 10tak kilometara vožnje i nekoliko promene stepena prenosa.
hyundai_i30
Postovi: 353
Lokacija: Niš
Covek se vec zalio:
"Odmah nakon zamene sam primetio da trese kad palim, i nekada zatrese bas jako. Isto tako da mi se osete na menjacu vibracije..."
Iako sam ovde sa najmanje iskustva, ono sto znam je da je ovaj simptom onaj zbog koga ce vecina vec postaviti oglas na Polovnim za prodaju jer slute zamajac koji je skupa investicija i bolje onda da nekom uvale ovaj problem pa da se on macuje nakon prodaje...
@ljubitelj je naveo i drugi cest simptom loseg zamajca, a to je podrhtavanje kvacila. Ja prvi ovo nisam znao, ali sam se interesovao kada sam ja menjao set kvacila sta su simptomi i najcesci kvarovi kod ovih transmisionih delova.
U svakom slucaju, preporuka svih ovde ce biti da se vratis majstoru koji je to radio jer ocigledno nesto ili nije odradjeno kako valja ili su ti uvalili neki neispravni deo (sto kod nas uopste nije retka situacija), ali svakako nemoj da odustajes jer si sigurno vec ulozio dosta novca u opravku, a auto nikako ne bi smeo tako da se ponasa nakon valjane zamene novih pominjanih delova.
Ako majstor i dalje ukazuje na alternator ili tako nesto, onda hoce samo da te skine s' vrata i prebaci odgovornost za svoj lose odradjen posao ili prikrije neki neispravni zamenjen deo.
daxsm
Postovi: 51
Post od daxsm »
Hvala na odgovorima. Da, kad sam ugradio, nije bilo vibracija ali su se ubrzo pojavilo i to jako tresenje pri paljenju koje se ponekad dogodi i taktanje u leru od pre par dana. Oko 3000km sam presao od ugradnje. Mozda malo vise.
Ako ke deo u pitanju, sramota da prodaju fals delove ovde i da se takvi delovi ugradjuju. Pogotovo tako bitni.
Postovi: 9844
danas nije nista cudno i prodaje se svasta ... koliko je samo tesko naci odgovarajuci kvalitet nosaca motora, ljudi izmenjali mnoge brendove i nista, nekad se ispostavi bolje kupiti originalan polovan delo nego neki nov od poznatih brendova, ja sam svojevremeno licno probao 2 nosaca nova i to od poznatih brendova i na kraju vratio stari koji se bolje ponasao od tih novih, tako ima i slucajeva gde su se novi zamajci pokazali lose.
avanturista1
Postovi: 38
Pridružio se: 08 Nov 2020, 19:11
Post od avanturista1 »
hyundai_i30 napisao: 07 Maj 2023, 19:30 Zamena "seta kvacila" podrazumeva zamenu korpe, lamele i druk lezaja. U prodaji maltene ne mozes da nadjes ovo odvojeno i generalno niko nece da ti menja jedan od ova 3 dela vec kad otkaze bilo koji deo se menja ceo komplet i to dobro znas.
Apsolutno netacno. U poslednjih dosta godina druk lezaj ide odvojeno od seta kvacila i dobrano se doplacuje.
LAV-LAV
Postovi: 846
Pridružio se: 27 Okt 2019, 10:49
Post od LAV-LAV »
Valeo je prva ugradnja u Hyundai tako da nema sumnje u kvalitet.
Ovdje je loš majstor u pitanju.
Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk
Postovi: 7629
Ne znam za francuze, ali Valeo set kvacila za nemce je teski krs koliko sam cuo. Bas to, stave ljudi nov zamajac i lupa. Naravno cena je dosta niza od Luka npr.
