Pozdrav
Peugeot 307 1.6 hdi je stojao bez filtera goriva deset dana i sad nece da upali. Kad pumpam na onu pumpicu, nece da gura gorivo do filtera, vec samo vazduh, kako to da resim?
1.6 hdi stojao deset dana bez filtera i sad nece da upali
Re: 1.6 hdi stojao deset dana bez filtera i sad nece da upali
Pumpicom pumpaš dok ne dovedeš gorivo.
Doveo sam sad gorivo, al nece opet da upali kao da ne dolazi do dizni. Kako njih da ozracim
Ili da verglas ili preko dijagnostike. I sad ne znam kako je kod pezoa, ali mozda da se odvijd ventil sa rail-a pa da ispusti vazduh malo onda bi trebalo da bude lakse.
Ako je gorivo došlo do motora, onda samo verglaš...i upališ.
Ali, ne verglati duže od 2-3 minuta u cugu, napraviti i pauzu po 30tak sekundi izmedju 2 ciklusa verglanja.
Aku moda da bude minimum 80% napunjen da bi se postigao potreban minimalan broj obrtaja potreban da ECU pusti gorivo do dizni.
Ne sme da se odvija ništa, to je sistem pod visokim pritiskom- nije kao kod starih dizela.
Kada jednom odviješ čeličnu cev ona je za zamenu, samo jednokratno je predvidjeno da se povezuju cevi od raila do dizni.
- dag81
- Postovi: 7664
1.6 dizel CR na VWu kad ostane bez goriva, neces upaliti ni sa dijagnostikom samo odvijanjem cevi na diznama i verglanjem.
Samo pumpanje pumpice i verglanje. Nema trece kod 1.6 HDI.
Mora neko da pumpa duze vreme a ti da verglas.
Pripazi na akumulator sto kaze ljubitelj.
Posto je post star par dana, nadam se da je resen problem, ali za ubuduce - tako je kod 1.6. Hoce nekad i da crkne povratni ventil tamo kod pumpice, onda se menja pumpica i ta creva.
