Veliki servis, vodena pumpa?
chemist
Postovi: 9
Pridružio se: 05 Avg 2022, 11:56
Post od chemist »
Postovanje,
Imam Daciju Sandero 2010 godiste, do sada je pored malih servisa, uradjen jedan veliki servis 2017 godine bez zamene vodene pumpe (tada je auto presao oko 40000km). Posto planiram sada da uradim drugi veliki servis (presao sam oko 58000km), da li je potrebna zamena i vodene pumpe, ako je jos uvek ispravna?
Hvala
Postovi: 9848
Re: Veliki servis, vodena pumpa?
Ja se ne bih mislio uopste, to je jeftino da se zameni kad se vec menja set nego da razmisljas pogotovo sto je ta pumpa stara 13 godina
Postovi: 12400
Na kojoj kilometrazi se inace menja?
Racunaj da ta fabricka moze da izdrzi oko 100-150.000km.
Sad da li je menjati zavisi, od raznih faktora.
Da li putujes, da li cesto kontrolises stsnje ispod motora l, da li si pri parama, i tako....
chemist
Postovi: 9
Post od chemist »
Znam da fabricke mogu da izguraju i do 150000km, ali se bojim ovih novih, zamenskih, mogu li izgurati do narednog velikog servisa? Ne znam da li u ovlascenim servisima ugradjuju originale ili su to neke kinesko-bugarske varijante?
milosg
Postovi: 1949
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
Ne znam odakle si, ali ako si iz Beograda, proveri cenu originalne pumpe u Reno Sava (ovlašćeni servis). Ja sam se iznenadio pre neku godinu koliko sam jeftino platio originalne delove za Renault Espace... Npr. ceo PK set je bio ista cena kao da sam uzeo nešto levo u prodavnici.
Postovi: 11778
Ja ne bih menjao tek tako na tim malim kilometražam, pumpa za vodu traje od 250,000-350,000km ako je iole kvalitetnija (Hepu npr) a pogotovu ne bih menjao jer su najkvalitetnije upravo one ugradjene u fabrici.
Zamenske jesu jeftine ( i adekvatno ne baš kvalitetne) i te ako potraju 100-150,000km treba da se bude srećan.
Bitno je da se redovno menjao antifriz, inače godine ne utiču na vek trajanja pumpe i habanje već prevashodno radni sati (koliko dugo se vrtela i time mehanički trošila).
Ne znam konrektno da tu Dačiju da li je vodena pumpa inače neki problematičan sklop pa je potrebno preventivno menjati, to će već znati serviser koji bude radio veliki servis kakva je praksa.
Na Pežo motorima vodena pumpa se na nekim motorima menja na 160-240,000km intervalima a na nekima se uopšte ne menja. Možda je na Renou slično, treba proveriti u dokumentaciji koja je preporuka Renoa tj Dačije i svakako preporuka servisera za Dačije da se razmotri.
Iskustvo sa klasičnim Reno Cleon motorom sa lancem gde se vodena pumpa ne menja isto kao što se ne menja lanac dok traje motor...barem 200,000+ km si miran. Ali to je sve metal, nigde nema plastike pa traje...
Moje pitanje je zašto bi radio veliki servis nakon samo 18,000km i samo 7 godina od prethodnog?
chemist
Postovi: 9
Post od chemist »
Iz Nisa sam, radicu veliki servis u Renoovom salonu. Provericu kod njih vezano za trajanje pumpe. Inace presao sam sada skoro 58000km. Prethodni servis je bio krajem 2017g. Po servisnoj knjizici veliki servis ide na 60000km ili 4 godine
ChobbyNS
Postovi: 1141
Garaža: Lancia Delta 1.4 tjet
Post od ChobbyNS »
ljubitelj napisao: 10 Jul 2023, 12:38 Ja ne bih menjao tek tako na tim malim kilometražam, pumpa za vodu traje od 250,000-350,000km ako je iole kvalitetnija (Hepu npr) a pogotovu ne bih menjao jer su najkvalitetnije upravo one ugradjene u fabrici.
Kako to mislis samo 7 godina?
Na koliko treba da se radi veliki servis, na 15 godina, kad i vlasnik istrune a kamoli remenje gumeno.
I ne znam iskreno koja fabrika propisuje i garantuje da ce vodena pumpa raditi 350.000km, to su mozda neki usamljeni slucajevi a ne pravilo.
Postovi: 9907
ljubitelj napisao: 10 Jul 2023, 12:38 ...a pogotovu ne bih menjao jer su najkvalitetnije upravo one ugradjene u fabrici.
Postovi: 12400
Postovi: 12400
https://www.dacia.co.uk/maintenance/timing-belt.html
Prvi sajt na koji sam naleteo kaze 70.000 milja zamena zupcastog
Oko 110.000 km, to je sasvim uobicajen interva, ovde to skracuju na 60.000km iz ko zna kojih razloga....
5 godina se isto spominje, mada ja se ne bih brinuo bar 10 godina.
Meni su oba auta preko 10g, i necu menjati uskoro fabricke pumpe za vodu....
Postovi: 9848
kad vec ides u ovl. servis da radis onda slusaj njih sta ce ti reci pusti forum, oni znaju bolje i garantuju za to
Postovi: 11778
ChobbyNS napisao: 10 Jul 2023, 13:35
Upravo tako kako piše, samo 7 godina jer je manje od prosečnog, tipičnog, preovladjujućeg, propisanog, preporučenog, nazovi kako god, intervala koji je 10 godina.
Zašto misliš da bi Dačija bila izuzetak? Nešto nisam čuo da je Reno imao problem sa razvodom motora pa da se zahteva skraćeni interval.
Ima izuzetaka, ima i fabričkih pogrešnih konstrukcija gde je interval vrlo kratak tipa 3 ili 5 godina ali su to baš odstupanja pojedinih modela motora od većinskog uobičajenog ( za njih se zna, fabrika je i propisala kratke intervale).
Sada već proizvodjači remenja kažu da je preporuka 15 godina, toliko i garancija... i to kada se kupuje kao aftermarket (Gates, Dayco) a 10 godina je minimum garancije (Pirelli, Continental...) kod nekih drugih.
Ja na mojim autima radio sam na 12 godina (Pug) i na 17 godina (Volvo) zamenu zupčastog bez zamene vodene pumpe, i nikakav problem nisam imao bar do 200,000+ km.
Peugeot npr preporučuje zamenu zupčastog na 160-240,000km za 2,0HDI .
VW ima interval 180-210,000km velikog servisa za 2,0 TDI.
Itd...
