Nepostovanje prvenstva prolaza tj znaka STOP
Primena propisa, crna hronika
DesertRose
Postovi: 65
Pridružio se: 28 Jun 2023, 11:18
Garaža: Audi A3
Post od DesertRose »
Opet ja, prvo sam pisala i trazila savete jer sam ubacivala iz pete u drugu, to sam konacno resila ali sad sam, potpuno nenamerno prosla tj nisam stala da ustupim prvenstvo onima koji su ga imali, sto je izazvalo kocenje od strane vozaca iz oba smera sa prvenstvom. :glavomuzid: Coveku koji mi je dolazio sa leve strane sam digla ruku da se izvinim on je podigao palac i nije nista negodovao jadan i ako je morao da koci, al me je zato vozac sa desne strane pojurio uleteo ispred mene i naglo zakocio na uzbrdici vrv u nadi da cu ga cuknuti odpozadi. Ja sam povukla rucnu i stala i mestu on je izasao i krenuo da urla na mene ja sam se izvinila, rekla da sam prvi put u tom gradu i da znak uopste nisam videla. Znam da ce sad da stigne gomila kritika ali to bas pazim i ovo je desilo jer sam gledala u navigaciju kuda da idem.
Ono sto me zanima je da li mi moze stici neka kazna za to, ako je taj moj fenomenalni prolaz kamera snimila?
Vec mi je dovoljno krivo sto je covek vikao na mene nemojte i vi ostali i ako sam to zasluzila :(
Rolla
Postovi: 1047
Re: Nepostovanje prvenstva prolaza tj znaka STOP
Post od Rolla »
Sreca pa se sve tako zavrsilo. Da je doslo do neke stete ti bi bila kriva 100% jer si prosla kroz stop.
Mora da se pazi, navigacija se gleda dosta pre ili posle raskrsnice, nikako u blizini.
Nisam siguran da uopste postoji kazna za prolazak kroz stop, neka me neko ispravi ako gresim.
Gazu
Postovi: 2837
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
Ima kazna za prolazak kroz znak Stop, i mislim da je relativno ozbiljna, ne sećam se samo koliko. Ali ništa se nije dogodilo, i nikakva kamera to nije snimila. To samo da je policajac bio u blizini, ili da se desio udes. Moraš paziti, to je jedna od najvažnijih stvari.
Drugo, siguran sam da nije on hteo da ga ti udariš, on je hteo da te stigne, zaustavi, i da ti održi lekciju. Ti si super reagovala, izvinila se, i nije nastala nikakva svađa. Po meni, idealno bi bilo i svaki muškarac u takvoj situaciji da odreaguje kao i ti - kriv si, jbg, priznaj, izvini se, neće se ništa desiti, i oboje ćete manje nervozni nastaviti vožnju. Deeskalirati situaciju.🙂
Ali navigaciju nipošto ne smeš gledati u raskrsnici. Ako negde putuješ, iako imaš navigaciju, prouči put ako je moguće unapred. Probaj više da je slušaš, a manje a je gledaš, a pogotovo nemoj da je gledaš u raskrsnici ili pred samu raskrsnicu. Tad si već uveliko trebala znati kuda skrećeš ili ideš pravo. Oči moraju biti na putu!
Postovi: 32680
U gradskoj gužvi navigaciju slušaj. Gledaš ako baš negde zalutaš pa staneš i pogledaš.
YUgisa
Postovi: 979
Lokacija: Subotica
Post od YUgisa »
Licni savet je da ako se prati navigacija u uslovima gde nisi sigurna da li se mozes snaci (pozeljno i pre puta barem malo prosetati kroz navigaciju, ja volim da bacim pogled na gugl maps jer kad vidim da u nekom centru moram negde kriticno da skrenem, onda se prebacim na pregled sa ulice i vidim da li ima nekih ociglednih detalja na tom mestu, neka zgrada, parking itd sto cu prepoznati lako umesto pracenja navigacije) zaustavis se negde bezbedno i upoznas se sa narednih par km puta na navigaciji, tipa prebrojis ulice do sledeceg skretanja, pogledas jednosmerne ulice u okolini kako ako i omasis svoje skretanje, znas da li sledece skretanje moze bezbedno da se uradi itd... Takodje ako se omasi sto vidim da se iz nekog razloga mnogi vozaci ne snalaze, sledeca ulica skrenes (posto se obicno ide prometnijim saobracajnicama u nepoznatim situacijama), okrenes na nekom parkingu/prilazu pred kapiju i vratis se nazad. Dosta ljudi vidim da se uspanice u tom slucaju i onda jos ako navigacija ne moze da sracuna novu rutu tako brzo ili izbaci neke ludosti tipa za 2 km skrenite, pa krene panicno zaustavljanje i gde moze i gde ne moze... Imao sam priliku da vidim ljude koji se okrecu ispred kruznog toka preko 4 trake jer su omasili ulicu i nisu uspeli da se snadju da naprave krug na kruznom toku. Samo malo pripreme unapred da mozak ima neke informacije kako se izvuci iz situacije i onda ce biti lakse pratiti aktivno saobracaj.
Licno kad putujem negde, to jedno gledanje rute mi pomogne i da zapamtim veci deo puta, navigacija mi vise sluzi da ako naletim na neke radove na putu, dodje do promene u planu i slicno da mogu da se upoznam sa novom rutom i pronadjem bolju rutu ako postoji.
Momčilo
Postovi: 1944
Post od Momčilo »
Skoro mi jedan kaminondzija oduzeo prvenstvo na slican nacin, samo nisam siguran da li je stop ili trougao, ali sam legao na sirenu onako instiktivno. Na kraju je stao, i vidim izlazi, ubedjen da hoce da se bije. Ali je izasao da mi se izvini za to sto uradio.
Postovi: 15720
"Baš pazim" i gledanje u navigaciju, u trenutku kada možeš napraviti haos, oduzevši nekome prednost, ne idu zajedno.
Nadam se da znaš šta si mogla napraviti, te da te to jede osetno više od nečijeg dranja. Ako je tako, ima nade.
Gazu
Postovi: 2837
Post od Gazu »
Mi ostali smo napisali nešto blaže od ovih što kažeš @pedja, ali mislim da se svi s njim slažemo. Izuzetno opasna situacija. Mogla si nekome slupati auto, a tako može neko i da nastrada! Treba ipak i to reći.
Zato baš obratiti pažnju kako ti se to sad dogodilo, i da se više nikako ne dešava.
Postovi: 14230
Al isto tako i niko da ne napise da to sto je taj majmun isekao i stao da se dere i bije nije nikako u redu i da je to uradio samo zato sto je zensko u pitanju, a da je bilo musko maksimalno bi svirao i to je to.
Gazu
Postovi: 2837
Post od Gazu »
To je jedan i meni uradio, malo sam se raspravljao, pa sam smirio situaciju. (Nisam bio u pravu, ali sam bio siguran da jesam.) Ali će to se izdrkavanje definitivno to lakše dešavati ženama.
Sa druge strane, i žene umeju da budu jako bezobrazne. Valjda mi više poštujemo jedni druge i jer znamo da neko nekog može da prebije, a ženu će ljudi teško udariti, pa i one uzmu preterano da s*ru. To kad naletiš na neku Karen, debitno koje sorte - da li ona što deluje kao varvarin ili ona sa finim glasićem. Zavisi na koga naletiš.
Drskost je zastupljena kod oba pola.
YUgisa
Postovi: 979
Lokacija: Subotica
Post od YUgisa »
Ne znam sta se vi bunite, mene je zena htela da pregazi jer je smatrala da sam joj oduzeo pravo prevenstva kada se ona iskljucuje sa parkinga na kolovoz, a dvojica su htela i da se biju i svadjaju sa mnom nakon sto sam ja izbegao da ih udarim nakon sto su oni meni oduzeli prevenstvo i cinjenice da ja nisam negativno reagovao i da im pokazujem da imaju znak stop xD Mislim covek je hteo i da se raspravlja sa mnom kad me udario na crveno od nazad kako je to moja krivica :kezo:
Cinjenica da je bila svesna svoje greske i pre dobijene bukvice govori vise pozitivnog nego negativnog u danasnje vreme, jer mislim da danas jako puno ljudi misli da se svet vrti oko njih i ponasaju se i u saobracaju kao da svi trebaju njima da se prilagode.
Sto se mene tice, to sto neko izadje da se izdere na nekog je realno sasvim ok kad se neko ponasa totalno neodgovorno, jedino sto u danasnje vreme je malo problematicno jer ne znas kakva je budala onaj drugi jer su ljudi navikli na manjak sveoste discipline u zivotu i ko si ti da njemu da kazes da gresi kad mu to niko drugi nije rekao. Vec sam brdo puta cuo od novih vozaca da se zale kako se boje voziti jer se neko izderao na njih jer su pogresili sto smatram da je sasvim ok i treba da se bojis, mozes da ubijes nekoga. Voziti auto je privilegija, ne pravo, jednom nogom si u grobu, drugom u zatvoru ako ne vodis racuna, nije posao drugih da izbegavaju tvoje greske.
Gazu
Postovi: 2837
Post od Gazu »
Ako neko pogreši, ja mu sviram. Kad vidim da mi neko izlazi iz auta u ovakvoj situaciji, ja bi gledao da li hoće da se bije. Izlaženje iz auta da se s nekim svađaš je ipak skroz druga dimenzija.
E da, i ovaj primer što sam ja rekao: ni on čak nije izašao, već sam video da mi nešto dobacuje, usporio sam, i "vodili smo konverzaciju" iz naših auta.
Jednostavno, koliko god da je neko pogrešio, nema niko od nas pravo da ga bije, pa prema tome nema razloga ni da se izlazi iz kola. Koja je poenta što ćeš se nekome unositi kroz prozor, vikati tako. Svirni mu, dovikni mu iz svog sutra ako hoćeš, i to je maksimum koliko se po mom mišljenju sme!
A ovo za ovu situaciju, ima dve stvari. Neki kiks kad se desi, moraš nastaviti staloženo da voziš da ne misliš o onome. U suprotnom se greške samo nižu. Ali mora i dobro da se zamisli oko te situacije, verovatno i da se jede, i nešto iz toga da nauči. Najbolje je kad naučimo stvari bez da se pričini ikakva šteta.
Ralee
Postovi: 3504
Post od Ralee »
Ne znam kako neko ima hrabrost da se uzda u znak stop i pravo prvensta. Ja na svakoj raskrsnici na kojoj nema semafora, bez obzira da li imam prednost ili ne, uvek smanjim brzinu maltene do potpunog zaustavljanja ili se zaustavim.
Postovi: 48887
Gazu napisao: 07 Avg 2023, 08:57 Sa druge strane, i žene umeju da budu jako bezobrazne. .
Pre neki mesec bio manji sudar u Petrovaradinu kod mostića, gužva naopako, svi nervozni. Ja se polako približavam mostiću, u delu gde je sa desne strane autobusko stajalište riba u BMW-u X5 vidi da se dve trake stapaju u jednu i uporno pokušava da se ubaci ispred mene. Ja svirnem jednom, ništa. Legnem na sirenu, odmah iskoči prstić kroz prozor. Da sam manje tolerantan možda bih izašao iz kola, ionako smo milili ma putu, čisto da prozborimo koju.
Da, u pitanju su bile BG tablice. :D
Bogdan
Postovi: 1129
Post od Bogdan »
Da podelim i ja iskustvo od pre par dana, ovde kod mene ispred kuce u srb. Kao i uvek pre nego sto skrenem na parking u levo ispred kuce dam zmigavac na vreme bar nekih 50m, i naravno pre skretanja uvek pogledam u retrovizor, ima sta da vidim, lik ladno krenuo da me obilazi, falilo je pola metra da se zakuca u moja vrata od vozaca, i ja se okrenem, pogledam ga, a on onako kao sta je sta je bilo Maße covek rukama, kao da sam ja kriv. Izadjem lepo napolje i kazem pitam ga, jel ti vidis zmigavac, evo ga jos radi, gde si bre covece krenuo gde gledas, i opet krenuo rukama da Mase, e tu sam vec odlepio, za malo falilo da ga izvucem napolje iz auta, ali sam se smirio, i reko bezi odmah bolje i za tebe i mene.
Vec koji put orimecujem, da ljudi krecu da obikaze a i ne vide da neko srkrece vec u levo itd... Zivi sou ovde kod nas...
A put za ns, uzas kako ljudi ulecu u makazice i to vecinom oni koji imaju slabe male aute...
Ford S-Max 2,5t
