Prvi auto, Volvo C30
Bogdan98
Postovi: 6
Pridružio se: 18 Sep 2023, 18:31
Garaža: Renault Clio 1.2 TCE 100
Post od Bogdan98 »
Pozdrav, ja sam nedavno polozio i vreme je doslo da uzmem prvi auto, budzet mi je oko 3400e i auto koji mi se najvise svidja je Volvo C30, ali malo sam u dilemi. Par ljudi je je reklo da je 1.6 HDI Peugeot motor koji on ima los i nepouzdan, sa druge strane par njih kazu da je dobar motor. Pa sam hteo ovde da pitam za jos neko misljenje.
I ako ne C30, da li imate neki predlog koji bi mozda bio takodje dobar prvi auto. C30 mi se dopada zbog sigurnosti i male potrosnje a i auto mi je jako simpatican.
Hvala unapred na savetima i misljenjima.
Postovi: 9827
Re: Prvi auto, Volvo C30
Pisano je dosta ovde na temu 1.6hdi motora, prelistaj forum, ali ukratko ako kupis auto sa poznatom istorijom odrzavanja tipa da je ulje menjano na max 15.000km 99% neces imati problema a ako kupis auto sa upitnom servisnom istorijom svasta mozes da ocekujes ali opet i da kupis sa nepoznatom istorijom svi ti potencijalni problemi mogu da se preuprede samo ako majstor hoce da se cima sa tim i proveri sve kriticne tacke tog motora. U principu motor nije los samo ga dugi servisni intervalli mogu upropastiti
Bogdan98
Postovi: 6
Post od Bogdan98 »
OMP napisao: 27 Sep 2023, 14:12 Pisano je dosta ovde na temu 1.6hdi motora, prelistaj forum, ali ukratko ako kupis auto sa poznatom istorijom odrzavanja tipa da je ulje menjano na max 15.000km 99% neces imati problema a ako kupis auto sa upitnom servisnom istorijom svasta mozes da ocekujes ali opet i da kupis sa nepoznatom istorijom svi ti potencijalni problemi mogu da se preuprede samo ako majstor hoce da se cima sa tim i proveri sve kriticne tacke tog motora. U principu motor nije los samo ga dugi servisni intervalli mogu upropastiti
Znaci ako mogu uvek da gledam da nadjem neki sa servisnom knjizicom koja ce mi ukazati na to da li je motor odrzavan ili ne. Hvala puno na pomoci i izvini, ja sam gledao po forumu za C30 postove ali mi nije palo na pamet da bas kucam za motor, moja greska.
elMaestro
Postovi: 3714
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Taj 1.6 HDI sam vozio u raznim verzijama, od one prve iz 307-ice 2004-05. pa do 208-ice 2017. Ja iskreno nikada nisam imao problema o kojima se priča po internetu, kao što su sito uljne pumpe i sl. Najnepouzdaniji mi je bio doduše u Fokusu 2007. ali ni tad nisu bile problem te učestale stvari, nego neodržavan auto.
A što se tiče C30, pogledaj PP, drugar prodaje 1.6 2008. pa ako hoćeš kontaktiraj, dal za savet dal da se dogovarate nešto.
Имам једно потпитање...
maniaxxx
Postovi: 6571
Post od maniaxxx »
1.6.od 109 konja ima te probleme.sa.uljnim sitom i ostalo, noviji 114 sa diznama pa biraj.
Problem je npr i sa mansetnama poluosovine koje su originalne skupe a lose i kopija se pokazala bolje.
Mnogo delova je od focusa i bolje je kupiti.fordove jer su jeftiniji, barem kod nas je tako, kako je u Srb doduse ne znam.
Postovi: 9827
Posle mog iskustva sa tim motorom svakog savetujem kad kupi taj motor da iscima majstora da proveri tih nekoliko stavki koje inace prave problem i otkloni sve sumnje oko tog motora, ako i postoji neki problem u zacetku resis ga odmah dok nije napravio veci problem i onda si miran puno km uz redovnu zamenu ulja na 10-12k. To sve ne moze da kosta nesto puno, samo ako majstor hoce da se zeza sa tim, zato najbolje voziti kod nekog majstora koga poznajes i koji ce sve to uraditi a ne kod nekog ko ce reci da je pregledao i naplatiti a u stvari ga pola od toga mrzelo da se cima.
milosg
Postovi: 1943
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
Ne znam da li je (i koliko) Volvo menjao stvari na tom motoru u odnosu na Peugeot/Citroen verzije, ali iz Volvo grupe na fejsu nije da nemaju problema... :/
Postovi: 9827
mislim da je samo mazda menjala neke stvari bar tako kazu na mazda grupi i nisam cuo da se neko ko vozi mazdu zali na probleme koji se desavaju na PSA automobilima
Postovi: 11777
Prvo motor pravi Volvo u svojoj fabrici Volvo Skovde, dakle nije original francuski motor.
Ništa ne znači, ionako to rade mašine.
Ali Volvo je promenio softver za menadžement motora i u tom delu radi motor lošije (grublje, nekada trza u nekim obrtajima/opterećenjima) od originala Pežo.
Bilo je i nekih fabričkih ispravki softvera pa to treba proveriti da li je uradjeno na tom konrektnom primerku C30.
To je poboljšalo ali nije do krajarešilo problem.
Druga stvar koja mi previše često para uši je alternator na Volvo verziji motora.
Beše Hitachi i razlikuje se od francuskih motora.
I hoće da se pregreva- pregori.
U ostalome rekao bih da je C30 ( i cela ta familija) lux izvedba Forda u enterijeru i nešto bolje opremljeni u startu. I naravno skuplji od Forda na tržištu.
E sad za prvi auto, ima puno razloga i za a i protiv jer sve zavisi od primerka kakav je i kako će se ubuduće održavati.
Ali da je C30 spolja stvarno izuzetno atraktivan u toj klasi čak i dan danas je nešto što će nekoga da privuče a nekoga da odbije jer odudara od uobičajenog.
Kao što je rečeno generalno taj motor ako je sada u dobrom stanju onda može tako i da ostane poduže vreme ali ako je načet (pohaban) onda kreće igranka u smislu obima i cene potrebnih popravki a koje mogu da porastu i na par hiljada evra.
To nije motor da se može unapred preporučiti zavezanih očiju, prosto može da ispadne solidno pouzdan a može da ispadne i limun.
Najbolje je od jedinog i prvog vlasnika da se uzme, ako je auto imao više vlasnika a pogotovu ako je u kratkim rokovima menjan vlasnik ukazuje da je bolje preskočiti taj primerak. (naravno ako je iz npr Nemačke onda u saobraćajnoj piše koliko je vlasnika bilo vozila do sada tamo, iz Belgije se isto zna/lako utvrdi, za druge zemlje nisam upućen).
kvaka22
Postovi: 15
Pridružio se: 21 Apr 2024, 11:25
Post od kvaka22 »
Da ne bih otvarao novu temu moze i ovde neko vase misljenje o V40 2014 1.6 d4162t
Da li je zaista taj motor toliko los
Znam iz iskustva da su oni koji imaju problem uvek glasniji i zapazeniji ali ipak zar je to bas toliko problrmatican motor?
maniaxxx
Postovi: 6571
Post od maniaxxx »
Jeste, za izbegavanje je.
Postovi: 32679
Meni se taj auto estetski jako dopada toliko da sam ga čak razmatrao za kupovinu. No odbijalo me što o motorima ne znam ništa, a posebno ne o benzincima. Plus prtljažnik dosta manji od očekivanog za jedan karavan. Tako da sam ga brzo precrtao, a i dalje ga zagledam kad ga vidim. Ima ih dosta.
kvaka22
Postovi: 15
Post od kvaka22 »
maniaxxx napisao: 21 Apr 2024, 14:36 Jeste, za izbegavanje je.
ima li neki iz te serije 2012-2016 da je dobar ?
maniaxxx
Postovi: 6571
Post od maniaxxx »
2.0d ako se je tad vec ugradjivao, onaj od volva, ne ford od 136 konja ( koji isto nije toliko los doduse )
maniaxxx
Postovi: 6571
Post od maniaxxx »
trojanac napisao: 21 Apr 2024, 15:33 Meni se taj auto estetski jako dopada toliko da sam ga čak razmatrao za kupovinu. No odbijalo me što o motorima ne znam ništa, a posebno ne o benzincima. Plus prtljažnik dosta manji od očekivanog za jedan karavan. Tako da sam ga brzo precrtao, a i dalje ga zagledam kad ga vidim. Ima ih dosta.
Benzinci su ford, auto je ionako ford focus, i nije karavan, nego HB, i cak i za HB ima bas mali gepek.
