Prokišnjavanje na nebu
Gazu
Postovi: 2795
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
Ja slabije pišem ovih dana, voda mi mira ne da. Prvo sranje s poplavom u stanu, ali dobro je prošlo izgleda.
A sad vidim na ovoj kišici - nebo mokro u zadnjem delu prema gepeku. Kapiram da voda probija kod antene. Kako bi to bilo najpametnije rešiti? Očigledno je silikon jedna od opcija, mada minuta što je obrazovan, i sigurno to nije način kako bi se to trebalo raditi.
Stariji je auto, tako da ona guma kod antene gore naravno da je matora. Jel možda ta guma ima da se menja? Ili nešto kao lepak za staklo?
Postovi: 9727
Re: Prokišnjavanje na nebu
skines antenu, stavis silikon ispod gume i sve sklopis ponovo i nece cureti.....guma nova ne verujem da ima samo polovno da nadjes ali nema potrebe silikon ce resiti, radio sam vise puta.
Postovi: 12259
JA sam tu stavio dvokomponentni lepak, stoji vec 3,4 godine. Bolje neki silikon, koji moze za spoljnu upotrebu.
Gazu
Postovi: 2795
Post od Gazu »
Hvala društvo, onda će da bude silikon. Prvo ću skloniti auto na suvo, pa čim se prosuši - da to rešim.
Postovi: 11736
Nemoj silikon, on nije za spoljnu upotrebu. Pogotovu acetatni /kiseli/ jer on nagriza.
Uzmi nešto na bazi poliuretana, SIka, TKK Henkel ima sijaset dobrih.
Ima i u crnoj boji tako da je neprimetno.
Da ne reklamiram direktno ovaj što koristim, doduše sive je boje.
Gazu
Postovi: 2795
Post od Gazu »
Malo sam bolje gledao. Pre će biti da nije problem ipak u anteni, već u kederu od vrata gepeka. Tačno po toj širini je popustilo.
Preventivno bi uradio i antenu da budem siguran, ali trebalo bi da rešim i keder. To sam zvao Nikolu što mi je je radio nebo, pa ću do njega od nedelje - taman će biti lepše vreme. Ali gledao bi svakako to što bolje da osiguram. Ono je bilo baš prilično vlažno koliko je bude prošlo, i mora da se reši. Još da se i to novo nebo ne odlepi, a svakako će ostati široka fleka. I ne znam ni da li je ta "kartonska ploča" osetljiva na vodu - ta na koji se platno neba lepi.
Slušam sve savete.
Postovi: 12259
i meni je nebo bilo flekavo kod kedera, kad je procurila antena....
Gazu
Postovi: 2795
Post od Gazu »
Znači i antenu da gledam pod obavezno. Hvala!
Gazu
Postovi: 2795
Post od Gazu »
Jedno samo pitanje. Keder od vrata gepeka ne bi trebao da se lepi ili tako nešto? On bi trebao samo da se uglavi u žljeb i ništa više? Ali ako i ne treba, možda bi mu tako nešto moglo pomoći?
Jasno, treba da rešim i antenu - i nju ću gledati kao potencijalno glavni uzrok problema, ali hoću da gledam oba što bolje da rešim, pa da budem siguran za oba da mi neće praviti problem.
Skipper
Postovi: 3182
Garaža: Toyota Avensis MK3
Post od Skipper »
Mene davno zezala voda kod antene na puntu ali tu je bilo lako da se sredi pošto se nalazila tačno iznad otvora u nebu gde je svetlo kabine pa kada se skine svetlo tu je i antena.
Postovi: 11736
Oštećeni keder se zameni novim, ništa se ne lepi.
Gazu
Postovi: 2795
Post od Gazu »
Ovaj moj barem fizički ne deluje oštećeno.
Još jednom hvala! Plan je da rešavam u ponedeljak - utorak, pa javljam šta sam uradio. A kad bude prva jača kiša, isterujem auto da testiram.
Postovi: 11736
Ako nije oštećen onda i ne prokišnjava tu, potražiti na drugom mestu gde je problem.
Postovi: 12259
Ne lepi se, navuce se na rub lima, ima neki metal unutar gume, koji pomaze da se oblikuje, obicno je tako.
Svakako ako skidas antenu morqs da skidas nebo, makar pozadi.
MadA ako vidis da je guma antene ostecena, nemoj se ni cimati, samo preko nesto nalepi sto ce zadihtovati
Gazu
Postovi: 2795
Post od Gazu »
Da @Bax, to mi i deluje najlogičnije što kažeš - za antenu samo spolja rešavati stvar.
