Trzanje passat 7
Trzanje passat 7
Zamolio bih za pomoć. Pasat 7 2.0 103kw ciju sam prvi vlasnik, na 124tkm komad korpe probio kuciste menjaca i napravio havariju. Stavljen polovan menjac i set. Sve se odlicno ponasa osim sledeceg... Pri voznji narocito brzoj kod otpustanja i dodavanja gasa dolazi do trzaja, kao da naglo usporava ili ubrzava... Takodje u mestu kada ubacim u brzinu i drzim kvacilo, pritiskom na gas rucica menjaca se pomea malo u desno? Majstor u servisu laze da vozim par dana i da dodjem da pregleda. Obzirom da se to ljuljanje ili trzanje desava i sa pritisnutim kvacilom i u voznji, nekako mi najvise vuce na neki nosac?
Re: Trzanje passat 7
I meni deluje da je neki od nosača. Ako su nosači onda samo lamfoder ili vw (originalni).
Nije se desavalo pre zamene seta i menjaca... Svakako cu otici da majstor pogleda. Ovo je u mestu pri dodavanju gasa, menjac u 4toj pritisnuto kvacilo...
https://streamable.com/rex8kc
Pa kada se tako krupni radovi izvode, mora da se skida naravno i nosač(i) da bi se kompletno skinuo menjač.
Tako da je moguće da se nosač ošteti a mnogo verovatnije da je već bio načet i samo se pogodilo vremenski.
Kada je pritisnuto kvačilo nema prenosa obrtnog momenta od motora pa je tada dakle stvar praktično svedena na vešanje motora ka šasiji u smislu prenosa vibracija.
Kako god potreban je dijagnostika da se uradi i da se utvrdi tačan uzrok vibracija.
Hvala na sugestijama. Uoravo sreroh majstora sto radi u servisu gde je auto popravljano. Vim cam mu spomenu i pokazao video kaze sigurno nosac.
Posto sutra idem kod majstora, moze li biti u pitanju izlazno vratilo menjaca eventualni...? Video snimak prikazuje u leru ali i kod voznje pri saltanju kod otpustanja kvacila kako hvata tako pod rukom osetim da rucica ide desno.ljubitelj napisao: 21 Apr 2024, 14:53 Pa kada se tako krupni radovi izvode, mora da se skida naravno i nosač(i) da bi se kompletno skinuo menjač.
Izlazno vratilo menjača ide na ulazno vratilo diferencijala, pa par zupčanika, pa izlazna (polu)vratila, pa homo kinetički zglobovi...ali pretpostavljam da se ne misli na vratila u menjaču jer su ona nepovezana sa ručicom u smislu obrtaja motora ili funkcije kvačila tj praktično su fiksirane pozicije u menjaču i vozač ne može da primeti bilo šta u vezi sa njima.
A menjač+ diferencijal nisu otvarani tj rasklapani koliko sam razumeo pa da ima nekog osnova za sumnju u promenu unutrašnjih zazora.
Opet i menjač i difrencijal su unutar zajedničkog kućišta a kućište je fiskirano na motor u jednu celinu.
Nema tu ništa što se pomera samo u ili oko menjača već celina motora.
Dakle ako se pomera motor previše onda njegovi nosači (ili poluge sa silent blokovima) su verovatni uzrok.
A kada se pomera motor u odnosu na karoseriju vozila to utiče i na sajle koje prenose pokrete ručice ,menjača.
Šta god da je ništa ovako nema smisla nagadjati, majstor će na licu mesta najbolje imati uvid i postaviti dijagnozu gde je problem pregeldom.
Pogledaj pres kraj videa, vidi se ljuljanje u odnosu na crno crevo iza, nesta mi je ovo suvise lagano.
https://streamable.com/xf7n1g
Staviš auto na ravno, ugasiš, ubaciš u prvu, spustiš ručnu i onda blago guraš auto napred-nazad. Motor mora malo da mrda ali ne previše, da se klati itd.
Da javim... Promjenjena dva nosaca i sada kao bombona... Nego opet pitanje... Obzirom da je mjenjac polovan od vw touran... Da li je moguce da ima drugaciji odnos prenosa?
To jedino da pitaš ove koji rade menjače ili da ti pogleda neko u elki.
Molim znalce opet za pomoc. Naime zamenjena su dva nosaca, pogledacu na racunu koja tacno. Trzanje se dosta smanjilo ali ne i u potpunosti nestalo. Narocito se oseti pri jacem davanju ili otpustanju gasa. Da li uzrok moze biti taj eventualni treeci nosac ili opet nesta drugo.
Pogledacu na racunu pa javim. Inace servis mi drzi badžo tako da mogu reklamirati koliko god treba... Da napomenem kod paljenja i gasenja bukvalno nista, bas nista ne trese... Samo se cuje da se ugasio... Jedino je ostalo da rucica malo igra kod davanja i otpustanja gasasebekkg napisao: 09 Maj 2024, 11:29 Koje nosače si stavio? Ko je proizvođač?
Na zalost ne pise proizvodjac. Stoji da su zamenjeni Nosac motora levo i nosac motora dx...? Moram u ponedeljak opet do majstora... Ne znam mozda ovo i nije neki problem ali ja volim da je sve kako treba i ako nike trzalo nek naprave da ne trzasebekkg napisao: 09 Maj 2024, 11:29 Koje nosače si stavio? Ko je proizvođač?
