Mazda cx-3 2.0 benzin temperatura
ZokiKiza
Postovi: 12
Pridružio se: 08 Maj 2024, 20:16
Post od ZokiKiza »
Pozdrav drustvo. Juce sam na mazda cx-3 2.0 benzin vozio po nekom losem planinskom putu uzbrdo sa kamena na kamen i video temperaturu 104°C. Stanem otvorim haubu ventilator hladnjaka se jos nije upalio. Brzo sam upalio grejanje kabine na maksim i temperatura je pocela da pada do 90°C.
Zna li ko na koliko stepeni treba da se upali ventilator hladnjaka? Plasi me da nije nesto u redu?
Postovi: 9092
Re: Mazda cx-3 2.0 benzin temperatura
Meni to ne izgleda normalno. Ono što ti je najlakše da proveriš je osigurač, ne bi trebao da pregori bez nekog razloga ali meni se desilo pre xx godina na Z101, samo zamenio osigurač i sve je bilo u redu.
milosg
Postovi: 1857
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
Na mom chevroletu 1.0 to je bilo standardno, da pali ventilator tek na tako nekoj visokoj temperaturi ... :)
Postovi: 12210
Zavisi od auta, Opel 1.6 benzinac twinport pali ventilatore na 115 stepeni.
Postovi: 9092
Probao sam da guglam, našao da se kod Mazdi postepeno pali ventilator i radi prvo na manjim brzinama pa na većim kako temperatura raste. To kod mene za Z101 pre 20 godina nije bilo tako, ili radi ili ne radi :)
ZokiKiza
Postovi: 12
Post od ZokiKiza »
U Mazdi je rashladna tecnost FL22 zelene boje. U specifikaciji pise da je tacka kljucanja 132°C.
E sad da ga j. Ipak je 104°C veliko. Moracu kod nekog da pogleda.
Postovi: 20654
A u normalnoj vožnji šta pokazuje?
ZokiKiza
Postovi: 12
Post od ZokiKiza »
U normalnoj voznji pokazuje 90°C
Postovi: 13457
Sta pise u uputstvu? Ako i sumnjas na to, onda do majstora da se proveri osigurac, otpornik na ventilatoru ili i sam ventilator. Opet, to nije model koji se pravi 20 i nesto godina da se javljaju takvi problemi.
milosg
Postovi: 1857
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
Vidim da na netu pominju da CX3 treba da ima upozorenje za visoku temperaturu rashladne tečnosti. Pretpostavljam da bi ti upalilo to da je previsoka
ZokiKiza
Postovi: 12
Post od ZokiKiza »
Zvao sam ovlascenog servisera. Kaze ako nije upalio upozoravajucu crvenu lampicu nista ne diraj. Ja i dalje nisam siguran, da na 104 ne upali ventilator.
milekmilek
Postovi: 453
Post od milekmilek »
Ekološki zahtevi su često uzrok projektovanja rashladnog sistema modernih motora koji funkcionište na temperaturama tek nešto nižim od tačaka ključanja. 104 stepena uopšte ne bi trebalo da je visoka t ali svavko je dobro pronaći prave info o tački paljenja ventilatora.
ZokiKiza
Postovi: 12
Post od ZokiKiza »
Slazem se ali uporno pokusavam da pronadjem informaciju kada se pali ventilator ali nema sanse.
