Peugeot 307 2.0HDi 66kw (2004)
Difermo
Postovi: 85
Pridružio se: 19 Okt 2015, 14:26
Post od Difermo »
Postovani,
Na autu je radjen veliki servis. Promenjeni kaisevi, ulja, filteri. Mesec dana nije bilo nikakvih problema. Medjutim juce dok sam vozio u petoj pocne da trza. U odredjenim intervalima kao da ne dobija gas pa dobije i tako nonstop. Stanem sa strane.. kad nece da primi gas..
Kada se auto upali (drzao kvacilo ili ne) on se isto cima (trza) i osle 20 sekundi ugasi..
Zna li neko sta moze biti problem?
Postovi: 48965
Re: Peugeot 307 2.0HDi 66kw (2004)
Probaj da očistiš motor ler gasa.
Postovi: 11778
Nema postoji motor ler gasa.
Imam trenutno C5 sa sličnim simptomima, samo ne prima uopšte gas i drži fiksno oko 1200 obrtaja.
I ima nekih 5 stalnih grešaka....sutra krećem u avanturu a vidim da to nije usamljeni problem.
Na prvu, elektro kablaža u problemu.
Difermo
Postovi: 85
Post od Difermo »
307-ca ode kod proverenog majstora iako je 200km udaljen..
Taman da zameni abs i jedan grejac. Da ga prekontrolise celog pa ce naci sta je.. Hvala na odgovorima
P.S. Koliko je tesko (da li je uopste moguce) zameniti gornji deo rezervoara. Mislim na onaj deo kod cepa koji se razlikuje kod benzinca i dizela, u koji ulazi pistolj?
Postovi: 11778
ABS menja a trzanje gasa?
Inače, rešio pomenuti C5 i sada sve ok.RHZ motor.
Difermo
Postovi: 85
Post od Difermo »
ljubitelj napisao: 21 Maj 2024, 12:15 ABS menja a trzanje gasa?
Nisam razumeo sta pitate!!
Majstor ce pregledati i sve zameniti sto je potrebno, pa naci sto ne reaguje papucica gasa!
Postovi: 11778
Taman da zameni abs
a ovo je simptom valjda
Pitanje je kakva je povezanost tih postova tj dogadjaja i aktivnosti koje preduzimate?
Difermo
Postovi: 85
Post od Difermo »
Ne bih rekao da je abs uzrocnik trzanja i neprihvatanja gasa.
Nedelju-dve se vozi tako i jedino sto se primeti jeste naglo kocenje. Kao da zalepi papucicu i zakopa u mestu kada se naglo ukoci. Valjda blokira taj zadnji tocak gde je abs otisao..
Videcemo sta ce naci majstor. Pisem sta je bilo kad se resi..
