Mazda 3 2006 zadnji prozor nece da ide skroz gore.
Miljan42
Postovi: 48
Pridružio se: 07 Jun 2023, 18:41
Post od Miljan42 »
Pozdrav svima,
Imam problem sa autom, danas sam spustio prozor da rashladim auto ali kada sam hteo da ga dignem nazad, prozor se dize malo pa stane, spustim nazad i gore ali opet isto.
Da li zna neko u cemu se radi? Dugme radi i elektromotor ali nisam siguran.
Postovi: 9835
Re: Mazda 3 2006 zadnji prozor nece da ide skroz gore.
a sa vozacevog tastera kad probas da ga podignes?
Miljan42
Postovi: 48
Post od Miljan42 »
Radi sa obe strane dugme, cuje se kako se dize, vise puta sam probao, bez uspeha.
elMaestro
Postovi: 3725
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Skini tapacir i proveri mehanizam kako stoji. Ćaleta je prošle godine udario lik na parkingu, ulubio vrata (izvuklo se odmah bez problema), ali syebalo podizač. Vidi kako stoje makaze ili ako sajla negde glavi, nema šta treće biti ako motor radi, a I očigledno je da ima unutra neku prepreku čim podiže, ali ne do kraja. Kad si spuštao prozor, spustio se normalno ili je na toj visini "preskočio"?
Poslednja izmena od elMaestro u 28 Jun 2024, 23:10, izmenjeno 1 put ukupno.
Имам једно потпитање...
Postovi: 9199
Lakše je da probaš prvo ds podmažeš vođice, možda samo pruža veći otpor naročito na vručini ako se zazori malo smanje. E sad, čime, verovatno može bilo koji lubrikant - silikonski sprej, wd40, ulje za bajs, neka me ispravi neko ako nešto od ovoga ne bi smelo.
Postovi: 12398
Postoji zupcanik kome je mozda pukao zubic u mehanizmu za podizanje, ako se cuje da motor radi a nece da se digne
Postovi: 32681
Meni kad je ostao spušten prozor, ja sve skinuo ali se ispostavilo da nije baš bilo lako prići mehanizmu. Na kraju sam ipak morao otići u servis za stakla gde su momci sve namestili za pola sata.
Postovi: 11778
Silikonski sprej u same vodjice obilno, da teče kao potok (da bi skroo do dole mogao da se slije) ili za hitnu pomoć ako se nema sprej obična voda još obilnije. Trenje može da bude preveliko i onda to pomogne.
I rukom pripomoći kada se podiže prozor. Ako nema čudnih zvukova probati više puta zaredom postupak sve dok ne bude uspostavljeno normalno stanje.
Obično ništa ne pukne nigde već zapekne, kombinacija vode, prašine, prljave kiše, štroke sa puta itd a taj filc baš fino voli da upije u sebe to.
I potražiti na netu tzv exploded dijagram tj sliku unutrašnjosti vrata pa videti kako je sve konstruisano.
Imaju neki auti plastičnu malu vodjicu otrpilike 3cm koja pridržava mehanizam da bude kao na mestu fiksiran ali je zapravo polupokretan u toj vodjici. Hoće da plastika tokom godina pukne i onda tu glavi mehanizam, umesto da lepo klizi počne da zapinje u njoj.
Ako se skida oplata obavezno pri vraćanju lepo odraditi zaptivanje vodonepropusne folije i zelepiti je ako se pocepala. Ta folija je kritično bitna za dugotrajni besprekoran rad svega u vratima.
Miljan42
Postovi: 48
Post od Miljan42 »
Skinuo sam tapacir, ispod sve, prsnuo sam malo wd40 ali opet nista. Moracu da idem kod majstora izgleda, stavio sam 2 kese debele za smece preko prozora.
Postovi: 12398
Nek neko zatvara, ti mu pomozi rukom.
Miljan42
Postovi: 48
Post od Miljan42 »
Probali smo, jedan je pritiskao dugme drugi je vukao prozor, rukom moze mozda 3cm da se izvadi i dalje ne moze.
Kada smo skinuli tapacir, probali smo rukom od ispod da izvucemo prozor gore, primetili smo da regulator ili kako se vec zove, izlazi napolje i na pola prozora blokira dalji uspon prozora, zaglavi se kod coska prozora i to je to.
