Passat b8 - vibracija
- Postovi: 11
- Pridružio se: 27 Avg 2013, 00:10
Pozdrav društvo. Ako je neko imao sličan problem ili ima neku ideju što bi moglo biti u pitanju značio bi mi savjet... Radi se o Passatu B8, 4 motion, dsg, 140kw.
Kad se vozi po ravnom, na malom gasu, konstantnom brzinom, osjeća se poprilična vibracija na volanu. Ta vibracija se javlja samo između 1000 i 1200 rpm. Čim se pređe 1200 rpm vibracija na volanu prestaje.
Ako ga u tom trenutku izbacim u N, vibracije nema.
Ako, dok sam u N dodam gas tako da se vrti između tih 1000 i 1200 rpm, vibracije nema.
Znači samo kad je u brzini i između 1000 i 1200 obrtaja ima vibracije na volanu i to se apsolutno uvijek dešava u tim obrtajima. Naročito je izraženo u četvrtoj, petoj i šestoj brzini.
Na njemu su sve 4 nove gume, balansirane su i urađena reglaža. Novi su svi diskovi i pločice. Utegnut je na trapovima. Nedavno je promijenjen desni tripling ležaj jer je imao luft ali problem sa vibracijom nije riješen.
Kad vozim na malo većim brzinama, iznad 80-100km/h, ne vibrira na volanu jer je su obrtaji preko 1200rpm ali tada kao da osećam blagu vibraciju kroz pod auta, ne toliko izraženu kao ova na volanu u malim obrtajima.
Nekoliko majstora sam posjetio i niko sa sigurnošću ne može da kaže što je uzrok, a izgleda i da nemaju previše volje da se bave istraživanjem...
Sent from my Pixel 6 Pro using Tapatalk
- AleksandarAca
- Postovi: 1142
- Pridružio se: 21 Jul 2021, 14:54
- Garaža: VW Tiguan 2.0TDI R-Line 4Motion, VW ID.3 Pro Performance
Re: Passat b8 - vibracija
Poluosovina najverovatnije.
- Postovi: 11
Zašto ne trese kad izbacim iz brzine? Da je poluosovina valjda bi i tada treslo
Nešto od tih novih dijelova isto može biti neispravno.
Evo linka za simptome kvara poluosovine
https://www.autostanic.hr/blog/simptomi ... oluosovine
Poslano sa mog SM-A346B koristeći Tapatalk
- Postovi: 11
Ne djeluje mi da su to ti simptomi. Kod mene nema ni krckanja ni lupkanja... Nema nikakvih zvukova. Samo vibracija na volanu koja prestaje čim se pređe 1200 obrtaja.
- Postovi: 11
U svakom stepenu, s tim sto se malo više osjeća od trećeg pa na više.
Ne bi. Zašto bi bilo vibracija kada nema prenosa- obrtnog momenta a time ni opterećenja?sunshinerain napisao: 13 Nov 2024, 21:54 Zašto ne trese kad izbacim iz brzine? Da je poluosovina valjda bi i tada treslo
I po meni poluosovina tj zglobovi neki. Koji tačno treba dijagnostika da se uradi.
Upravo tako.
Postao sam link, tamo su navedene i vibracije.
I objašnjenje što se nalazi na poluosovini.
- Postovi: 11
Ne znam, nisam pametan. Probaću opet kod nekog novog majstora da detaljno pogleda poluosovine. Čudno mi je samo to što vibracije svaki put, bez izuzetka, nestaju čim se pređe 1200 obrtaja.
- AleksandarAca
- Postovi: 1142
Nije to nista cudno, tako se manifestuje luft na poluosovini
Ako nastavis da vozis tako neko vreme, mogu biti sve izrazenije.
Sunce-kiša nemoj mijenjati majstore ko' cigan konje.
Ili živiš u BG pa ih ima koliko i stanovnika. Probaj malo ispipati situaciju kod nekog kod kojeg imaš od prije povjerenja pa tek onda dalje.
Pitaš jel ima veze sa trapom pa će možda i majstor dobiti interes za tvoj problem.
Uf, proveri gume... Al ne zezam se, imao sam sličan problem, i na savet majstora promenio desnu poluosovinu, možda je bilo za nijansu bolje ali opet se osetilo... Majstor onda preporučio da menjamo diskove i levu poluosovinu. Drugim rečima da idemo redom dok ne ubodemo.
Na sve to nisam pristao i odlučim da odem kod jednog vulkanizer za kog sam dobio preporuku, iako sam prethodno 4x balansirao gume.
I tek kad su mi tamo balansirali gume bilo je dobro.
Naravno ne kažem da kod tebe nije nesto ozbiljnije, ali vredi proveriti ovo najbanalnije još jednom.
- Postovi: 11
Dešavalo se na prethodnom setu guma, kupio 4 nove i potpuno isti problem ostao.
Ni ove nove ne moraju biti kako teba izbalnsirane.
Mogu imati i grešku.
