Astra J 2010 1.6 115hp AX16XER - auspuh
pegazbre
Postovi: 1173
Pridružio se: 30 Jan 2019, 15:59
Garaža: Opel Astra J 2010 1.6b 116hp, Hyundai Tucson 2023 1.6 t-gdi 150hp
Post od pegazbre »
Prosle godine u ovo vreme je zeni otpala zadnja izduvna cev koja ide iz zadnjeg lonca (sreca pa ide preko vesanja pa je nije izgubila na cesti vec se zakacila za rame i nije otpala na cestu) i kad sam odneo da je zavari majstor, ispostavilo se da je vec bila varena (lose) i da generalno ceo izduvni sistem nije u najboljem stanju tj da ima dosta rupica, nije hitno za menjanje ali bi trebalo planirati.
Godinu dana nakon toga, odlucili smo da zamenimo kompletni izduv (oba lonca, cevi...) jer trenutni izduv na Astri J je iz jednog dela i prilicno je poceo da vibrira recimo kad se malo zagusi motor pa hoce da se ugasi, imam utisak da auspuh hoce da otkine nosace koliko se trese...da ne pricam o tome da se cuje da ima dosta rupica...
I tako zamenih ja auspuh u ponedeljak (BOSAL proizvodjac), vidim da ga u magacinu dobavljaca nisu stedeli, iscukani lonci na par mesta i da sami lonci i nacin rasporeda cevi nisu bas isti (recimo, na originalu, izduvna cev u zadnji lonac ulazi na jednom kraju a izlazi na drugom, kod zamenskog ulazi i izlazi na istom kraju) i ocekivao sam zbog toga nesto drugaciji zvuk. Prvi dan sam nesto kratko vozio i delovalo mi je da nema puno razlike u odnosu na orginal (sem sto nema vise vibracija kad hoce motor da se ugasi) ali vec drugi dan, vidim da auspuh ima ipak dosta dublji zvuk. Takodje, na zadnjem loncu se jasno vidi rupica za drenazu vode tik pored izduvne cevi iz koje izlaze OGROMNE kolicine vode, to nisam primetio na starom tj tamo uopste nisam primetio curenje vode niti rupu za drenazu tek malo na auspuhu a ovde em kaplje iz zadnjeg lonca em kaplje iz auspuha...Upravo taj zadnji lonac ispusta taj duboki zvuk da li zbog tolike vode u njemu, da li zbog nesto vece rupice za drenazu ili njene pozicije...inace u leru sve radi tiho ali kad se da gas onda bas zabrunda...
Nemam snimljen zvuk ali auspuh ovako izgleda i zvuci u leru (i bara vode ispod zadnjeg lonca, snimljeno posle 3 km voznje nakon ugradnje)
Inace bio sam do majstora da ga pitam za zvuk, kaze nazalost ti zamenski auspusi su takvi da nemaju nikakvu (zvucnu) izolaciju u loncima, da imaju samo par pregrada i to je to te da zvuk obicno ne bude isti nakon zamene i da po kvalitetu ne mogu da pridju orginalnim. Godinu dana je garancija pa ako mi bas bude smetalo, mogu da reklamiraju ali ce verovatno biti isto a moze da bude i gore.
Sta vi mislite, da li nista ne dirati, nek vozi zena, mislice neko da je nesto budzila na izduvu :) Takodje da li je normalno da ima ovoliko vode? Kad se da jaci gas, izlazi dosta belog dima pa se onda smiri na leru ali isto tako izlazi i dosta vode. Da nema vode koja curi pomislio bi da trosi antifriz ali em antifriz ne mrda em vode ima bas dosta pa je beli dim i normalan pri jacem gasu...da nije bucniji od te vode?
Postovi: 12398
Re: Astra J 2010 1.6 115hp AX16XER - auspuh
Velike kolicine vode su u auspuhu, to je Ok, pogotovo kratke ture.
Zamenski lonci su truba spram fabrickih, ako si picajzla korisnik.
Ja sam proletos stavio Asso na Punta, i on je tisi na AP, ali nekako zveci kao da je supalj unutra, sto se nije culo sa fabrickim, bar kad je noviji.
A kad premotam pamcenje, i nov Imasaf je imao neki zvececi zvuk, a i nova mala privreda, tako da to je sve isto, nije kao fabricki izduv, a i trajnost je upitna.
E sad za Punta su lonci jeftini tipa 35e, pa me bas briga nek, radi kako radi....
Za Astru G su rekli da se traze polovni fabricki lonci, ako hoces da valja....
pegazbre
Postovi: 1173
Post od pegazbre »
Pitao sam ja i za polovni ali posto je ovo auto vec 14 godina staro a auspuh je iz jednog dela (zamenski je iz delova a na kasnijim revizijama Astre J isto je isao orginalni auspuh iz delova koji se spajaju selnama) pa je pitanje u kakvom je stanju taj polovni, moze isto da bude negde busan a da se ne primeti dok se ne namontira. Naravno, majstori mi nisu napomenuli da taj zamenski ne moze da prismrdi orginalnom sa kvalitetom i da ce zvuk da bude drugaciji.
Jedina prednost ovog zamenskog je sto je u delovima i sto ima maje vibracija, ali zato voda curi kao luda, toliko vode nisam video na starom.
Dare4x4
Postovi: 3980
Post od Dare4x4 »
Voda je normalna, naročito sad kad je hladno. Ono što nije normalno je da ovi varovi gde se spajaju cevi i lonci moraju da se ofarbaju nekom alu bojom i to odmah, pre nego što prođeš kroz neku baru i zarđaju. Čak i na mala privreda loncima ti varovi budu zamazani kako tako. Čudi me da ovi tvoji nisu.
Postovi: 12398
I ovaj Asso mi deluje isto?
Dare4x4
Postovi: 3980
Post od Dare4x4 »
Goli varovi, definitivno.
Sam var neće istruliti nikada ali cev u blizini vara hoće jer tu je spaljena površinska zaštita i tu prvo rđa.
pegazbre
Postovi: 1173
Post od pegazbre »
To mi je i otac varioc rekao, var moze da zaradja ali i ne mora u zavisnosti na koji nacin je vareno ali problem je deo oko vara...videcemo jednom da odemo sa Astrom kod roditelja, cale ima kanal pa ce mo ocistiti i namazati onom srebrnom bojom otpornom na temperaturu. Za sad, ja ne mogu na parkingu zgrade da zamazujem, to joj je sto joj je, ima zena lepsi zvuk motora i ne trese joj se vise auspuh :)
Postovi: 15317
Bax napisao: 18 Dec 2024, 18:05 Slika
Pa ovo je lonac sa mog automobila, da ne kazem moja slika. :D
