Koliko troši?
Iskustva sa gorivima i uljima
Re: Koliko troši?
Postovi: 14305
Koliko troši?
Fifth gear je davno radio merenja snage na razlicitim gorivima i bilo je neke razlike na nekim motorima sa turbom i direktnim ubrizgavanjem kad se koristi visokooktansko gorivo.
Postovi: 22121
Re: Koliko troši?
Naravno.
I uvek je tako, ima tih merenja koliko hoćeš. Nema potrebe da polemišemo da je praksa pokazala da su novije generacije turbo benzinaca sposobne da iskoriste više oktana od propisanog minimuma.
@ljubitelj , minimum koji proizvođač definiše za svoj motor, nije i optimum. Ne možeš ignorisati značaj tačnosti paljenja smeše. ECU prilagođava paljenje i ima prevenciju samozapaljenja uz pomoć recirkulacije izduvnih gasova - posledično, gorivo sa više oktana će tačnije paliti, uz manji udeo povratnih sagorelih gasova i dobićeš bolje iskorišćenje postojeće energije u gorivu.
Postovi: 14305
Re: Koliko troši?
Ameri su stvarno slepci sto i dalje imaju u ponudi goriva od 91 (evropskih)oktana.
Re: Koliko troši?
nidza napisao: 07 Apr 2022, 09:52 @ljubitelj , minimum koji proizvođač definiše za svoj motor, nije i optimum.
Ne, proizvodjač uglavnom definijše optimum nakon mnogo miliona sati iskustva, i testiranja. Pri čemu optiomalno treba da definišeš šta ti misliš da tebi jeste jer jedan od važnih kriterijuma za podešavanje mapa motora je pouzdanost i termička stabilnost u svim radnaim režimima i svim mogućim klimatskim uslovima.
Retko proiizvodjač pogreši, poslednji od velikih proizvodjača koji je to uspeo je VW pre nekih 7 godina vržeći "popravku" radi ekologije.
Nema nikakvog ignorisanja već sasvim suprotno, tačnost postizanja vršnog pritiska (kada je i najveća iskorišćenost goriva i time najmanja specifična potrošnja grama/kWh) sam naveo koja treba da bude.
Koji ECu tako radi koa što navodiš, da se upravlja podacima o paljenju preko količine povrata gasova kroz EGR? To štio si naveo je neka tvoja pretpostavka da udeo manji udeo sagorelih gasova dobija bolje iskorišćenje energije u gorivu, ili tačnije povećava koeficijent korisnog dejstva SUS motora i Karnoovg ciklusa? Utisak mi je da si to sada osmislio, tu vezu sa EGR.
Kod Bošovih sistema već decnijama razni jetronici i razni motronici koriste senzor kliktanja /knock senzor/ kao osnovu regulacije paljenja i tim senzorom se prilagodjava tačnost paljenja za maksimum sagorevanja uz prevenciju samopaljenja.
Ta strategija se koristi i kod Marelija, kod Delfija, kod Coninentala, Fordovog EEC...jedino je Saab koristio senzor jonske struje (svećica sama) u trionic sistemu kada je direktno preko merenja jonske struje u plamenu najpreciznije moguće pratio stanje sagorevanja i tačnost paljenja.
Za takav sistem gde EGR uspravljan regulacijom varnice nisam čuo da se primenjuje.
Benzin sa više oktana se niti tačnije niti manje tačno pali, OB nema takav magični uticaj, mogao bi benzin da ima i 130 oktana da je potrebno.
OB nema veze sa energijom i regularnim sagorevanjem
Kao što sam napisao OB je mera otpornosti na samodetonaciju, i ništa više.
Nego, izbegao si da primetiš komentar na grafike koji si postavio i pitanje šta je poenta istih (za različite verzije motora i različite OB goriva nepooznate smese i sadržaja energije kWh u 1 litru).
Ajde da se držimo tih grafikona kada su već dobar primer šta se dešava kada se nešto promeni u postavkama rada motora.
Naravno.
Naravno da nije uvek tako, merenja koliko hoćeš.
Upravo zbog tog uvek je tako ima velike potrebe da se disktuje jer praksa nije pokazala da veći OB goriva smanjuje potrošnju. po nekakavom automatizmu "sposobnosti da iskoriste više oktana".
To prosto nije tačno kao nešto univerzalno važeće i kao neko pravilo.
Da. ima specifičnih motora nevezano da li su turbo ili atmo kojima viši OB od standradnog goriva donosi bolje rezultate jer su takvi motori i konstruisani za visokooktanska goriva.
Apsolutno uvek važi da sipanje goriva sa većim OB od propisango konstrukcijom motora nema baš nikakvog uticaja na perofmanse motora. Prosto nije moguće ni teorijski a naravno i praksa potvdjuje pravilo.
Postovi: 32838
Re: Koliko troši?
Toyota Yaris Cross 1.5 125KS. Atmo benzinac, 3 cilindra, 6-stepeni manuelni menjač. Iznenadio me niskom potrošnjom. Mešovita vožnja je u pitanju.
Postovi: 21067
Re: Koliko troši?
Da presečem, namešten je odgovor @ljubitelj
Postovi: 22121
Re: Koliko troši?
@ljubitelj , isti motor, ista mapa, 3 goriva, različite performanse. To je prikaz na grafiku. Dodao sam ti još jedno merenje iz US, a ima toga još ako malo zguglaš.
Ništa ti nisam napisao napamet, benzinac kao glavnu svrhu recirkulacije gasova ima anti knock. Paljenje nije jedino što se konstantno prati i koriguje.
Sent from my 2112123AG using Tapatalk
Postovi: 14305
Re: Koliko troši?
Pa cekaj sad 3 klipa pokazuju da ima razlike bar oko 2-3% na turbo benzincu sa direktnim ubrizgavanjem, jel moze neki pragmaticni, nekilometarski odgovor kako se to objasnjava? Greska u merenju? Pumpe finansiraju testove?
BigMazzy
Postovi: 2077
Re: Koliko troši?
Post od BigMazzy »
Fiat Tipo HB 1.3 dizel. 95ks, magistrala i malo gradaSlika
Sent from my DN2103 using Tapatalk
Ivan
Postovi: 9932
Garaža: bmw 3 f31, bmw 5 f10,
Re: Koliko troši?
Post od Ivan »
ftj napisao: 08 Apr 2022, 23:48 jel moze neki pragmaticni, nekilometarski odgovor kako se to objasnjava?
Ne :mrgreen:
Postovi: 28267
Re: Koliko troši?
ljubitelj napisao:
Pa da, proizvodjac obicno testira 30-40 godina motore pre pustanja u prodaju Slika
Ivan
Postovi: 9932
Re: Koliko troši?
Post od Ivan »
Tipicno*
Postovi: 15858
Re: Koliko troši?
SX4 120ks/1.6 TNG
200km magistrale, 30km AP
Metodom čepa 7.5 TNG/100km (na bordu 5,8, ali on i ne meri potrošnju TNGa)
Tempo nešto jači.
U parama je i dalje odlično, sve sa cenom od 105din/l
U gradu i dalje sabija drastično više, ali i ide :D
lami
Postovi: 3614
Lokacija: Smederevo
Re: Koliko troši?
Post od lami »
Uhvatio ravan deo na na AP kroz Rumuniju - A3, 1000 kubika, 85 kw, to mu je bila trenutna, na tempomatu. Deluje mi da je sasvim pristojna potrosnja i auto lepo ide, bar dok sam samo ja unutra. Videcu u povratku da kakva ce da bude prosecna.Slika
