Koliko troši?
Re: Koliko troši?
Nema to veze, na beloj je 130 na 2750, nije to ništa visoko, čuje se tek posle 5. Većina turbaka se ne čuje ništa dok se ne pričepe u normalnom režimu, tj. uvek su tiši i mirniji od dizela u istoj karoseriji.
Re: Koliko troši?
Pa da, al ovo je ipak manuelac, a znam da kod mnogih manuelaca sa 6 brzina su nešto niži obrtaji, tipa 200 obrtaja niže nego kod mene u petoj.
Dizel Ima prednost na višim brzinama, em manji obrtaji em niža potrošnja , pogotovo ovi automatski itd.
Nije bučan na višim brzinama, lično sam očekivao veću buku zbog malo višeg klirensa i tih nekih CROSS detalja. Motor se ne čuje, više čujem buku od točkova ili vetar, al prijatna je vožnja pri 130-140.
Kod mene je taj menjač sa dugačkim prenosima, što mi se sviđa, pa u petoj već može da se vozi od 50 a da ne trese Il se muči , naravno, nema naglih ubrzanja, al ide.
Re: Koliko troši?
A npr. kod mene i automatika sa 4 brzine na 130 se vrti nekih 300-400 rpm manje nego kod manuelca sa 5. brzina.
Re: Koliko troši?
Ja sam imao stari (2001) benziski automatik sa 4 brzine ali sa overdrive-om pa je imao manji broj obrtaja pri 130km/h...
Re: Koliko troši?
Pa to, automatik ima niže obrtaje, to je činjenica. Ja sam očekivao veću razliku u obrtajima između petostepenig i šestostepenog menjača.
Re: Koliko troši?
Imam i ja overdrive takođe.ljuba napisao:Ja sam imao stari (2001) benziski automatik sa 4 brzine ali sa overdrive-om pa je imao manji broj obrtaja pri 130km/h...
Re: Koliko troši?
Evo potrošnje, najveći deo po lokalu i gradska BG vožnja.
Re: Koliko troši?
Broj obrtaja motora ne zavisi od toga da li menjač ima 5, 6 (li 4 ili 7) brzina, prenosni odnos koji je potreban u menjaču odredjuje obrtni moment motora i on je glavni (skoro pa jedini) faktor koji odredjuje broj obrtaja kojim se vozi pri nekoj brzini kretanja.BigMazzy napisao: 03 Okt 2022, 14:59 Pa to, automatik ima niže obrtaje, to je činjenica. Ja sam očekivao veću razliku u obrtajima između petostepenig i šestostepenog menjača.
Za isti motor obrtaji treba da budu približno isti, ili da se tek neznatno razlikuju izmedju petobzinskog i šestobrzinskog menjača.
Moj automatik u četvrtoj ima manje obrtaja nego manuelac u petoj, takodje je overdrive (0,69:1)
- Postovi: 25105
Re: Koliko troši?
Evo ti primera za isti motor sa 5 i 6 brzina.
Krajnji prenos 3.213 za 5 i 2.808 6 brzina u najvisem stepenu prenosa. Skoro 15% razlike, uopste nije malo.
Re: Koliko troši?
Jel su to menjači od ovih auta iz donje tabele, prvog od 100KS sa 5 brzinsnkim i drugog motora od 125KS sa šestobrzinskim?
Ako je tako, logično je da se razlikuje ukupni prenos /15%/ za ta 2 različita motora, /25%/.
Nedostaje kriva, ili podaci, o obrtnom momentu za oba motora a to je vrlo verovatno baš u okolini 15tak % razlike izmedju njih.
- Postovi: 25105
Re: Koliko troši?
Mogice da jeste, ova tabela mi se cinila kao da je za isti motor samo razlicite menjace.
Re: Koliko troši?
Evo sličnog primera- PSA 2,0HDI 90KS i 2,0HDI 107KS imaju oba petobrzinski menjač, čak i isti model menjača ali kako jači ima 250Nm a slabiji 200Nm tako je i prenosni odnos drugačiji, pa HDI 107KS ima u petoj nekih 11% manji broj obrtaja.
HDI 90 pri 2000 obrtaja ide 90km/h a HDI 110 pri 2000 obrtaja ide 100km/h.
Inače su motori isti, gotovo identični u svemu osim što jači ima interkuler vazduha dodat.
Nema tu neke magije, sa manje obrtaja motor ima manje snage i ne može da da bude isti prenos kao kad jačeg, i zato što slabiji motor mora da nadoknadi manjak kroz povišene obrtaje.
I obrnuto, jak motor može da se vrti sa malim obrtajima i da opet ima dovoljno sposobnosti da savlada.
To je univerzalno važeće , fizika tako nalaže.
- Postovi: 25105
Re: Koliko troši?
Na zalost moj Stilo dizel se bas vrti na mnogo obrtaja, blizu 3000 na 130, siguran sam da je to moglo dosta nize.
- carov2
- Postovi: 5319
- Garaža: Audi A4
- Lokacija: Pirot, Kladovo
Re: Koliko troši?
Suprotan primer:ljubitelj napisao:Evo sličnog primera- PSA 2,0HDI 90KS i 2,0HDI 107KS imaju oba petobrzinski menjač, čak i isti model menjača ali kako jači ima 250Nm a slabiji 200Nm tako je i prenosni odnos drugačiji, pa HDI 107KS ima u petoj nekih 11% manji broj obrtaja.
Audi A4 B8 TDI 120 KS pri 2000 o/m ide 130 kmh
Audi A4 B8 TDI 170 KS pri 2000 o/m ide 115 kmh
Jači motor ima veći turbo, koji se teže zavrti, pa mu više odgovara kraći menjač i veći obrtaji.
Uglavnom fabrika je jedini faktor koji u krajnjoj liniji određuje kakav će menjač(sa kakvim prenosnim odnosima) ići u auto, ne postoji univerzalno pravilo.
- Postovi: 25105
Re: Koliko troši?
Oba manuelci?
