Postovi: 49154
Malo da podignem temu. Danas zamenjene gume i odrađen mali servis. Trenutna kilometraža 12.850. :)
Postovi: 25102
:doubleup:
Postovi: 14639
I ja moram za par dana na mali servis. Samo se lomim da li da i dalje idem u ovlašćeni, ili da to počnem (ponovo) raditi sam, kao nekad na Yugu... :)
LukaMaletin
Postovi: 1431
Post od LukaMaletin »
Ako ces ga uskoro prodavati, ja bi radio kod ovlašćenog, ako ne, bolje ti je sam ako vec imas uslove.
Postovi: 49154
Meni pomaže što imam prostora gde da radim. Uspravno. :)
Danas sam bacio malo pogled na karoseriju dok su bili skinuti točkovi. Korozija fino napreduje na završetku cevi do lonca i ne verujem da će spoj ostati čitav u naredne dve godine.
Postovi: 14639
Neću ga još prodavati ali popizdeo sam neki dan na ove iz ovlašćenog kada sam video da mi opet slinavi ulje po karteru iako sam menjao taj semering radilice nedavno na velikom servisu. Ulje na šipci je i dalje na maksimumu, iako sam od poslednje zamene prešao skoro 15.000 km i vreme je opet za servis. Nemoguće da za 15.000 nije potrošio ni milimetra, odnosno ko zna koliko su ga opet nasuli. :nonono:
LukaMaletin
Postovi: 1431
Ja volim sam da radim te prostije radove oko auta , imam uslove, zanimljivo mi je a i ustedi se koji dinar :D
ivke74
Postovi: 337
Pridružio se: 21 Dec 2013, 13:07
Garaža: Punto emotion tng abs & Audi A3 1.6TDI & Toyota Yaris cross
Lokacija: Kosjeric
Post od ivke74 »
Ja sam skratio interval zamene ulja i filtera na 10000km. I mislim da je bacanje para voziti Punta u ovlasceni servis po meni je ne isplativo sta god sa punticem da planiras da uradis.
Postovi: 21067
Geza napisao:Malo da podignem temu. Danas zamenjene gume i odrađen mali servis.
Ne smem ni da pitam kako se štiti životna sredina.
Postovi: 49154
Potpala i zaštita mašina.
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Post od Sh@rance »
Danas sam imao problem sa puntićem. Žena htela jutros da idemo sa decom u Nautičko selo u Boljevce, oni odu kaloma ja bajsem. Kada sam došao u Boljevce, kaže žena da joj je jednom trznuo auto i da se skala od temperature na sekun podigla do maksimuma upalila crvenu lampicu i posle vratila u normalu. Imao sam već jednom problem i znam u čemu je problem, onaj veliki konektor na ECU mi je jednom pravio problem jer na njemu više nemam onu silikonsku gumicu(zaptivka) pa nije hteo da popali pola lampi na instrumen tabli, problem se lako reši kontakt sprejom, nisam dugo prskao kontakt sprej na taj džek skoro godinu dana i prvo sam mislio da je do njega, kontakt sprej uvek imam u gepeku. Prskao sprejom čekao da se osuši upali auto ali se posle par sekundi ugasi opet sve pobrljavi, posle toga nije hteo ni da alnasuje.
kad izgubi kontakt na tom konektoru manifestuje se ovako
https://www.youtube.com/watch?v=07x3r22gR_Y
Zenu i decu preveze kuma od Boljevaca do Obrenovca, ja već vidno iznerviran dok sam se drndao oko kola ubacima bajs u gepek i cekam samo da kresne odmah po gasu da mu ne dam da se ugasi, kako sam prevezao do kuće čista lutrija auto je nekoliko puta zatrzao i instrument tabla pobrljavi. Dođem ispred zgrade i tu se ugasi. Čačkao gledao i ništa. Već sam bio iznerviran ostavim ga tako i odem kući. Zovnem kasnije drugara dođe sa svojim autom da probamo na kablove da eliminišem i akumulator, ista priča. Poskidam skoro sve džekove i releje isprskam kontakt sprejom, ista priča. Oko kola se već sjatio ceo komšiluk što mi je dodatno ulilo nervozu. I jedna komšinica slučajo kaže komšo ovaj kabal ti je nešto malo uvrnut, kad ono masa od tog širokog konektora od ECU, kako se šraf odvio nemam pojma i masa bila skroz labava. Došlo mi da je izljubim al sramota starija žena :D
Sad već vidim u čemu je problem bio. Skinem masu lepo je očistim i vratim dam kontakt sve radi kako treba krenem da zaverglam ono šipak čuje se samo cak, neće da alnasuje. Opet nervoza. Šta sad da mu radim kad sam skoro sve kontakte očistio, a alnaser i alternator radio pre tri meseca znam da nije do njih.
https://www.youtube.com/watch?v=M5qXio4D3Hs
Probam nekoliko puta i odjednom upali na pola ključa. Ostavim ga da radi jedno pet minuta, ugasim da probam ponovo opet isto samo se čuje cvak i neće. I na kraju ustanovim da mi je pored te odvijene mase problem i u ulošku kontakt brave. Kada dam kontakt i krenem da upalim auto ključ gurnem do kraja neće da alnasuje, a kada dam kontakt i krene da guram ključ polako ne do kraja koliko ljuč može da ide bukvalno par milimetara pre krajnjeg položaja ključa upali najnormalnije. Malo pre samo bili i u gostima, posle toga sam nešto završavao po gradu auto pali najnormalnije. Kakav banalan problem a toliko muke. Brava mi nije pala ni na kraj pameti jer brava ne glavi.
Zamenio bi uložak brave, dali se sa uloškom menja i ključ? ili da probam da i bravu isprskam kontakt sprejom?
Inače od poplave je prešao skoro 37000 km bez ikakvih problema.
Postovi: 49154
Prvo prskaj, pa razradi malo ključem.
Postovi: 14639
Probaj sa sprejem no bojim se da ćeš morati menjati uložak brave ako se to nastavi ponavljati. Pretpostavljam da bi dobar majstor mogao bez većih problema da prilagodi novi uložak starom ključu. :)
Postovi: 7656
Ulozak brave nema veze sa kljucem.
dunx81
Postovi: 5733
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Meni je brava zapinjala,nije hteo da okrene do anlasovanja,prolazio tek iz ko zna kojeg puta i to na misice. Rasturio sam je skroz,podmazao,sklopio i evo klizi od tad 2-3 god. sigurno. Probaj prvo da podmazes,mozda resis problem.
t
