Postovi: 14491
I kod mene se lak krenuo guliti na dva mesta ali sam na vreme to lokalizovao i sanirao. Tu se slažem, mogli su ga i bolje ofarbati ali generalno kao auto je sasvim o.k, ja sam prezadovoljan i svi kvarovi koje sam do sada imao su bili tipski i očekivani na određenoj kilometraži i vrlo jeftini za popravku (sem gasnih dizni, mada su i one bile koliko-toliko prihvatljive cene). Amortizeri su mi i dalje o.k, mada se takođe čuju kada je baš hladno napolju pri prelasku preko ležećih policajaca. Komšija ima dve godine starijeg Punta i neki dan ih je menjao. :)
Darko Kg
Postovi: 170
Pridružio se: 03 Avg 2017, 11:07
Garaža: Z10
Lokacija: Kragujevac
Post od Darko Kg »
Meni se culo struganje kada predjem preko lezeceg, reseno zamenom gumica balans stangle. Sad mi palo na pamet pre nego sto odem kod elektricara i pre nego sto ga on raskupusa, mogao bi vodom i sundjerom da predjem preko PK kaisa da vidim da nije slucajno on. Vodu trenutno imam pri ruci :)
Postovi: 14491
Kod mene se čuje od pozadi neki škriputav zvuk ali samo kada je baš hladno i samo preko ležećih. Kao da su se neke gume na amortizerima stvrdle/ukrutile. :)
Darko Kg
Postovi: 170
Garaža: Z10
Post od Darko Kg »
Fijukanje koje se culo na snimku koji sam postavio i za koji sam rekao da je alternator, nestaje u kontaktu vode i kaisa. Kada se voda razleti sa kaisa i osusi usled toplote, fijukanje se vrati. Videcu da kais podmazem sa nekim sredstvom, da budem sto posto siguran. Odlozicu elektricara do daljnjeg.
Postovi: 14491
Možeš pokušati, ali nemoj preterivati da ne počne potpuno proklizavati (u stvari, ako zvuk nestaje time onda on već i proklizava). Najbolje bi ga bilo zameniti. :)
snork
Postovi: 4953
Post od snork »
Nee, nemoj da podmazuješ, zvuk upravo i nastaje zbog proklizavanja kaiša. Pisano je ranije na forumu kako je najbolje dodirnuti kaiš, dok motor radi, komadom sapuna. Samo pazi na prste prilikom ovakvih intervencija. :)
EDIT: Preteče me Saša. Znači, poenta je odmastiti kaiš, a ne podmazivati.
EDIT2: Možda je bezbednije lepo oprati sapunom i vodom na ugašenom motoru.
Darko Kg
Postovi: 170
Garaža: Z10
Post od Darko Kg »
Ma gde da ga menjam, pa zamenio sam ga pre dve godine i od tad presao samo 11000km. I da nije tog godisnjeg odmora ni toliko ne bi presao. Kais sam kupio u ovlascenom i mislim da je tad bio oko 2700. Ako motor radi, mogu sapunom da ga podmazem samo sa spoljne strane a mislim da ga pre treba podmazati sa unutrasnje gde su one linije. Ma nek fijuce i onako taj zvuk nestaje posle par kilometara.
Stvarno kad slusam onaj snimak, zvuci ko dizelas :rofl: Uzivo van snimka, radi najnormalnije. Kad se zagreje ne cuje se da je upaljen :)
Poslednja izmena od Darko Kg u 23 Nov 2017, 11:38, izmenjeno 1 put ukupno.
ivke74
Postovi: 337
Pridružio se: 21 Dec 2013, 13:07
Garaža: Punto emotion tng abs & Audi A3 1.6TDI & Toyota Yaris cross
Lokacija: Kosjeric
Post od ivke74 »
Da li si menjao zatezac pk kaisa on isto zna da cvili
Poslednja izmena od ivke74 u 23 Nov 2017, 11:43, izmenjeno 1 put ukupno.
Darko Kg
Postovi: 170
Garaža: Z10
Post od Darko Kg »
Pa ovaj je gotovo pa nov i taj nov moze da fijuce. Pa ljudi podmazuju linijski da bi nasli problem. Eto ja sam danas hteo da remontujem alternator, slucajno sam ga pokvasio vodom i zvuk je nestao. A od cega nov kais da bude mastan, pre je los kvalitet kaisa, meni to fijuce vec dve godine.
Podmazivanje klinastog kaisa nikako ne moze da bude dobra ideja :)
On ne sme da proklizava. A proklizava najcesce kad nije dovoljno zategnut ili je potrosen (izlizan).
Ali tada se drugacije cuje - skripi / cvili.
https://www.youtube.com/watch?v=iQFjuAfusWk
Darko Kg
Postovi: 170
Garaža: Z10
Post od Darko Kg »
ivke74 napisao: 23 Nov 2017, 11:34 Da li si menjao zatezac pk kaisa on isto zna da cvili
Sve je zamenjeno kod Gorana zbog godina. Tad je auto imao 31000km i kaiseve stare 8 godina. Sad to nista ne bi dirao barem 10 godina pod uslovom da se ne prelazi velika kilometraza. Najbolji deo je fabricki deo!
Darko Kg
Postovi: 170
Garaža: Z10
Post od Darko Kg »
@Delija ovaj ga bas zavija. Na mom se snimku cuje kako to zvuci kod mene, dok se auto ne zagreje.
Postovi: 14491
Još jedan razlog proklizavanja može biti i ako je zauljen. Proveri da negde slučajno ne dolazi (prska) ulje na njega.
ivke74
Postovi: 337
Lokacija: Kosjeric
Post od ivke74 »
Naj sigurnije resenje je da skines pk kais rukom okrenes sve remenice da li daju neki zvuk da li se cuju lezajevi proveris zatezac (na sluzbenom puntu raspao se posle 15000km i poceo da skripa) ako je sve uredu uzmi neki drugi kais on je bar jeftin oko 800din zameni pa vidi da li je sve ok.
Postovi: 11777
Darko Kg napisao: 23 Nov 2017, 11:27 Ma gde da ga menjam, pa zamenio sam ga pre dve godine i od tad presao samo 11000km.
Ne diraj nista. Normalno ponasanje kada se slabo koristi auto a kais stoji u jednom polozaju. Ne smeta u radu, uplasticio se kais pa stvara vibracije koje cujes. Kada se zagreje malo omeksa i to prestane.
Ako ti bas smeta zameni kais za novi ali kvalitetniji nego taj sto sada imas.
Mozes namazati sapunom da omeksa ali ce brzo efekat nestati.
