Mobilne telekomunikacije
Re: Mobilne telekomunikacije
ftj napisao:Nesto si pogresno ukapirao ide i voice preko 3g pa i 4g. Najjednostavniji primer su mesta gde je los 2g prijem pa ne funkcionise 2g gsm gejtvej i problem se resi nabavkom 3g gejtveja.
Ili jos jednostavnije, kad imas dva telefona i oba su na 3g ili 4g sam kvalitet zvuka ce biti znatno bolji.
Dobro sam ukapirao, a i kolega mi je dao tacnu informaciju.
Proverio sam, a i pise u dokumentaciji. Voice ne moze da ide preko 3G prema standardu mreze ii nigde u svetu ne ide. Ide klasicno preko 2G kao sasvim odvojen deo od prenosa podataka/neta.
Preko 4G je uvedena mogucnost da ide i voice kao VoIP, ali se jos retko koristi u svetu a kod nas to nije i uvedeno.
Poslednja izmena od ljubitelj u 20 Mar 2016, 22:23, izmenjeno 1 put ukupno.
Milos
Postovi: 9290
Garaža: tedeijevi geteijevi
Post od Milos »
A sta je onda 3G video poziv ?
Video poziv ide kao IP paketski prenos podataka.
Glas ide kroz 2G kao komutaciono kolo, princip kao klasicna telefonija.
Pri pozivu glasom u telefonu se koristi modem A i ide preko 2G mreze.
Pir prenosu podataka u telefonu se koristi modem B i ide preko 3G mreze.
Paralelno rade oba prenosna puta kada je telefon u 3G rezimu, tj pise na njemu 3G.
Glas ne moze da se prenosi kroz 3G mrezu, nije moguce prema standardu.
u 4G je ukinut prenos glasa komutacijom i moze jedino kao prenos podatka, kao IP da se prenese paketski.
Ako to ne podrzava lokalni provajder onda mora da se obori 4G vez i uspostavi nova 2G veza za prenos glasa.
Uprosceno, u 2G mrezi glas se prenosi kao telefonski poziv a u 4G mrezi glas se prenosi kao racunarski poziv (skype, viber i slicno).
u 3G mrezi moraju da postoje zasebne mreze za glas i mreze za podatke, i svaka za sebe prenosi svoj signal.
Postovi: 22132
Ivan75 napisao:Baš to mi ne uspeva, jedino on i vidi taj folder Documents... On me i zeza
ES File Explorer?
Postovi: 22132
ljubitelj napisao:
Kako onda radi voice kada isključim 2G u potpunosti?
Glas sigurno radi kroz 3G i to u boljem kvalitetu zbog većeg protoka. 4G kod nas ne (jos).
Ivan75
Postovi: 627
Pridružio se: 08 Dec 2014, 09:18
Garaža: Golf 7 1.6 TDI
Lokacija: BG
Post od Ivan75 »
nidza napisao:
ES File Explorer?
Probao, ne vidi taj Documents folder
Postovi: 11234
A root browser?
poslato sa tapatoka koristeći komšijin vajrles
Ivan75
Postovi: 627
Lokacija: BG
Post od Ivan75 »
Taj nisam probao...
Ivan75
Postovi: 627
Lokacija: BG
Post od Ivan75 »
Ivan75 napisao:Taj nisam probao...
Evo upravo sam ga upotrebio i vidi prazan folder Documents...
drjackyll
Postovi: 14
Pridružio se: 11 Mar 2016, 10:32
Post od drjackyll »
nidza napisao:
ljubitelj napisao:
To sto si ti "iskljucio" 2G nema nikakve veze... Da ne bih prevodio evo odlicnog objasnjenja kako voice/data funkcionise u 2G/3G/4G
"There are 2 types of core networks in 2G and 3G Networks. The CS (Circuit Switched) core network (MSC - Mobile Switching Centre) handles the voice part and the PS (Packed Switched) core Network (SGSN/GGSN - Serving/Gateway GPRS Support Node) handle the data part.
In 3G, as you can see from the picture, the voice goes over the CS core and Data goes over the PS core so the voice does not use data. However, if you use an App like Skype or Viber to make phone calls, it will use data as they use VoIP (Voice over IP - IP = Data) protocols.
In case of 4G (or LTE), there is no connection to the CS core network so there are 2 approaches for voice:
The mobile moves to a 2G/3G network to make/receive voice calls - this is known as CSFB or Circuit Switched Fallback
The mobile uses a VoIP App or a similar facility built-in in LTE networks. This is known as VoLTE or Voice over LTE."
Znaci i u 2G i u 3G mrezi voice ide preko CS (Circuit Switched) a Data ide preko PS (Packed Switched). Rade nezavisno.
4G je druga prica jer nema "native" podrsku za CS (Circuit Switched) vec mora ili kao Circuit Switched Fallback ili koa VoIP.
Reci bre prosto ko je u pravu...
Postovi: 21105
ljubitelj naravno
Zar je neko sumnjao? :)
Milos
Postovi: 9290
Post od Milos »
Mene sad strah mobilni da koristim.
Ivan75
Postovi: 627
Lokacija: BG
Post od Ivan75 »
Hahahaha
