Auto-klima
milosg
Postovi: 1971
Garaža: XC90 D5
Re: Auto-klima
Post od milosg »
Nisam ja lepo napisao, pod "ledi" mislio sam da veoma hladno duva. Moguće da je to zapravo i problem ako bi sporije radio ventilator ili slično.
Re: Auto-klima
Problem je loša fabrička regulacija i umesto da se stopira kompresor kada pritisak padne u okolini 0C nastavlja da radi i napravi inje bukvalno na izmenjivaču.
Tada treba da stane kompresor kao što je kod gotovo svih drugih kola ali na tom Fiat sistemu nastavi da radi a onda time dodatno blokira protok svežeg toplog vazduha pa se još više zaledi komplet izmenjivač. Posledica je da prestane hladjenje kabine jer nema protoka ohladjenog vazduha koji ostaje da miruje zarobljen u kutiji izmenjivača.
Napravili su aftermarket kit komplet gde se stavi dodatna termo sonda i parče elektronike koje odradi posao da isključi kompresor kada je potrebno.
Zaobilazno rešenje, kada Fiat nije uradio opoziv vozila i rešio sam problem.
Ovako sam ja shvatio poreklo problema, predimenzioniran kompresor koji nije ispraćen adekvatnom elektronikom za kontrolu rada.
BigMazzy
Postovi: 2120
Re: Auto-klima
Post od BigMazzy »
Мени је е87 расхлађивао кабину невероватно брзо и то кад је стајао цео дан на сунцу типа 40 степени, плус је баш хладно дувао, оно нисам нигде више осетио. Дешавало се и да се прехладим од исте и да ми деца кукају како је ледено у колима а увек је било на аутоматском режиму и ретко је вентилатори преко пола јачине.
A170T
Postovi: 2590
Re: Auto-klima
Post od A170T »
Pre par dana sam odradio dopunu klime, stalo je 600gr gasa i 15gr ulja. Mada i dalje mi se čini da nije to to, razlika postoji, duva ledeno ali tek nakon 20-tak min vožnje. Šta tu može da stvara problem? Da dodam da klimu uključujem prilično retko, tako da možda treba da razradim kompresor češćom upotrebom.
Re: Auto-klima
Sam si dopunio ili si psoetio servisera?
Ako jesi bio u servisu oni su valjda i proverili i izmerili stanje tokom rada. Da pitaš njih?
Inače, nije u redu tih 20 minuta, pre će biti 20tak sekundi, da nije omaška u kucanju.
Kompresor je jedna obična pumpa, ne razradjuje se.
Ali jeste to da je nužno jednom nedeljno aktivirati kompresora da bi procirkulisalo ulje i radi održavanja O gumica.
A170T
Postovi: 2590
Re: Auto-klima
Post od A170T »
Naravno u servisu, on mi je rekao da je ispustio stari freon, isprao sistem, dopunio novim gasom i uljem.
Klima reaguje odmah kad se uključi, hladi, ali se to hlađenje kroz vožnju postepeno pojačava. Recimo slična priča kao kad zimi uključiš grejanje, to grejanje se postepeno pojačava kako se zagreva i motor.
Edit: Moram i filter kabine da zamenim uskoro, onaj koji koristim je star 2-3 god.
Postovi: 9994
Re: Auto-klima
znaci bila je skroz prazna kod vecine tih manjih kola oko 600g je merka.... treba odmah da hladi kad se napuni, ne znam sto bilo neke razlika posle 20min voznje sem ako nije subjaktivni osecaj u pitanju...kompresor ukljucuj sto cesce zbog podmazivanja, ne valja kad ne radi uopste...filter kabine zameni odmah
Postovi: 7674
Re: Auto-klima
Prvo zameni filter kabine.
A klima ne moze da rashladi auto koji je stajao na suncu i gde su plastike uzarene za 2min.
meidling
Postovi: 1146
Garaža: Volvo XC90 II D4
Lokacija: Wien_Leskovac
Re: Auto-klima
Post od meidling »
I obavezno da pogledas u kakvom je stanju filter posle 2-3 godine.Mozda ćeš ga posle toga češće menjati
Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
Volvo XC90 II D4
A170T
Postovi: 2590
Re: Auto-klima
Post od A170T »
OMP napisao:znaci bila je skroz prazna kod vecine tih manjih kola oko 600g je merka.... treba odmah da hladi kad se napuni, ne znam sto bilo neke razlika posle 20min voznje sem ako nije subjaktivni osecaj u pitanju...kompresor ukljucuj sto cesce zbog podmazivanja, ne valja kad ne radi uopste...filter kabine zameni odmah
Nije bila prazna, ali je slabunjavo hladila. Procedura je izvlačenje starog gasa, ispiranje i punjenje novim gasom od nule, pa zato ispadne 600gr.
dag81 napisao:Prvo zameni filter kabine.
Ima i toga. Ceo auto isijava toplotu, sunce greje spolja, motor greje iznutra pa dok se sve kroz vožnju izluftira treba vremena.
Filter kabine kupujem prvom prilikom. Smor je menjati ga, ali moram i to jednom da odradim.
Postovi: 9994
Re: Auto-klima
mislio sam da ti nije radila pre, onda je i kompresor vrteo tako da se i podmazivao, ja reko stajalo sve tako prazno neko vreme sto nije dobro za kompresor...a i razlika je da hladi i da rashladi, sto kolega rece da rashladi treba vremena nekad i dugo ako je usijan auto ali svakako mora odmah da duva hladno pod rukom kad je upalis i da se ta "hladnoca" ne menja tokom rada nego istog intenziteta da duva hladno i kad je upalis i posle pola sata rada
A170T
Postovi: 2590
Re: Auto-klima
Post od A170T »
Bacio sam pogled na nekoliko sajtova za prodaju auto delova i ladno postoje filteri kabine koji su namenjeni za vozila sa klimom i filteri kabine za vozila bez klime. Ja nisam ni znao da postoji razlika?
Postovi: 9994
Re: Auto-klima
ne znam koja tu razlika moze biti, filter je filter, jedino ima onih kao sa aktivnim ugljem i obicnih
A170T
Postovi: 2590
Re: Auto-klima
Post od A170T »
Pa da, funkcija filtera je da zadržava nečistoće i to je to. Kakva bi razlika trebala da postoji nije mi jasno...
Re: Auto-klima
Neki auti su osetljiviji na pad pritiska kroz filter (malo se prištedelo na slabijem ventilatoru) pa je kod njih izražena razlika protoka vazduha ima klimu/ nema klimu a onda se shodno tome uzima odgovarajući model filtera.
Ako ništa drugo prema broju šasije se može saznati koji tip i model filtera je predvidjen.
Filter sa aktivnim ugljem ima veći pad pritiska, veći otpor, i nije pogodan za sva vozila, proveriti u tvom slučaju.
