Mobilne telekomunikacije
Re: Mobilne telekomunikacije
bane valjevo
Postovi: 3224
Garaža: Hyundai Getz 1.3b
Lokacija: Beograd-Valjevo
Post od bane valjevo »
Heinz napisao:Ženina Lumia 925 počela nešto da baguje. Ne može da se otključa ekran (ni na taster ni da double tap), budi se samo kad se prikači na punjač. Telefon zvoni ali ne može da se javi na poziv, kad ga probudi punjačem na taster ne može da isključi ekran (kratko kad se pritisne taster), ali ako se duže zadrži taster ode regularno u shutdown (dakle taster radi).
Šta probati? Na kraju može hard reset ili da se nosi negde u servis, samo gde?
Prilično čest software-ski problem. Dešava se najčešće prilikom instalacije neke od aplikacija sa Store-a koja pobrljavi senzore. Jedino rešenje koje je kod mene upalilo je bilo Hard reset uređaja (1320).
Postovi: 21075
Ispravka: ne može da se ugasi, samo se restartuje. Sad ćemo da probamo soft reset, pošto hard ne može.
Captain Slow
Postovi: 914
Pridružio se: 16 Jul 2012, 02:19
Post od Captain Slow »
Digni mu friški 8.1 preko WDRT, možda pomogne.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Heinz napisao:Ispravka: ne može da se ugasi, samo se restartuje. Sad ćemo da probamo soft reset, pošto hard ne može.
Siguran si ... da nisi pogrešno-neadekvatno pritiskao dugmiće?
If your phone is unresponsive and you can't reach Settings, you may be able to reset your phone using the hardware buttons:
1. Press and hold the volume down and Power buttons at the same time until you feel a vibration (about 10–15 seconds).
2. When you feel the vibration, release the buttons, and then immediately press and hold the volume down button until you see a large exclamation mark.
3. Once the exclamation mark appears, press the following four buttons in this order: volume up, volume down, Power, volume down. Your phone should now reset and restart itself. (It might take a while for the reset to finish.)
The hard reset operation will take a while to complete and will show spinning gears before it reboots your device to factory settings. Usually it will finish within 30 minutes but can, in some rare cases, take up to a couple of hours. Some older Nokia Lumia handsets have a bug where a reset never seems to finish. If that should happen to you, check this wiki article for a solution.
Example of situations where the hard reset should be used:
The soft reset didn't solve the problem
You want to switch to another Microsoft Account
You want to reset a device that you will no longer use (this enables someone else to initialize the device with their own Microsoft Account)
You want to restore a backup
Postovi: 21075
Uspeo je soft reset, sad je OK.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
:thumbup:
Postovi: 11211
Skorz cudno da se tako zezne telefon, a da je samo do jedne apk. Na androidu se to desava kada je custom rom pa brljavi.
Sent from my SM-N9005
Postovi: 21075
stefankmn
Postovi: 1378
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Post od stefankmn »
Slozicu se sa gospodinom koji je ostavio komentar :D
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
:zbunjen:
Može neko objašnjenje - nisam shvatio šta je gospodin hteo reći tj. sa čime se ti slažeš?
Postovi: 28267
Komentar sa vesti ispod.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Misliš "iznad" :) ... sad sam pogledao.
Postovi: 28267
Kako kod koga, kod mene je ispod :)
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Aha, znači ima i različiti način sortiranja postova. Nikad nisam obratio pažnju na taj detalj.
