Ljudi iz Michelina eksplicitno kazu da gumi nije nista dok se ne montira na kola, pa makar 10 godina stajala.
Tj propadne, kao guma vozena 1 godinu. Znaci mozemo mi da mudrujemo, oni su svoje rekli, a oni znaju kako prave te gume, ima jos teksta, ali dovoljno je i ovo. Takodje kazu da je i onih 10 godina od DOT, vise proforme i da zavisi iskljucivo od upotrebe gume.
According to Michelin's chief Philippine representative Michael Nunag, three studies were conducted in Korea, Germany, and Saudi Arabia that showed no difference in performance between newly manufactured tires and ones that have been unused for three years. He explained: "The Saudi Arabia study showed that a tire used on a vehicle for one year hadequivalent aging to a tire in storage for 10 years. In terms of the characteristics of the tread rubber, it took 20 years in storage at 40 degrees celsius to reach the same characteristics as the tires used at 40,000km, showing that tires do age more rapidly when used than when stored.”
Sent from my Redmi 7A using Tapatalk
Zasto onda ne kupujete svi te lepo odlezane gume?
Inace, insistiranje na maltene toplim gumama je isto bezveze, guma mora malo da odlezi, ali to je tipa pola godine, a ne pola veka
Ja imam drugi problem, ja teram sve gume do tih 10 godina dota. Tj dao bih lapo para za 5 godina stare Michelin, jer to mi je racunica.
Zvao sam da pitam da li vrede ponude, ali svi imaju po jednu gumu. Mislim da je bolje uzeti 5 godina odlezao Michelin, nego neki kinez nov za iste pare. Al to nema sem u reklami.
Ja sam uzimao kako je nazvano odležane gume, trenutno su u pitanju Hankook, i ne vidim nikakav problem. DOT im je 5317 što znači da je sada 3 1/2 godine, i dalje su sveže i bez ikakvih tragova starosti.
Pre toga iskustvo sa Semperit Speed Life, 5+godina i nikakav problem. Osim što se potrošile na 1,5mm i zato nisu za dalju upotrebu.
Meni je 3,4 godine stara guma vec na granici prihvatljivosti i najkasnije tad menjam. Ako i izdrzi toliko dugo kod mene, do sad jos nisam nasao takvu
1.5mm...ja menjam najkasnije na 4mm cirka, zimske sam mislio baciti dot 3018 sa 5,6mm profila ali sam prodao auta i daoo jih pored da se ne zajebavam sa prodajom.
Korišćena guma 3,4,5 godina I nova nikad korišćena sa dotom starim 5g nemaju veze jedna sa drugom.
- Ivan
- Postovi: 9930
Tako ni guma stara 5g posle godinu dana koriscenja nema veze sa novom gumom koja j isto koriscena samo godinu dana.
Lepo je rekao miselin gore sa 10g max je guma za bacanje pod uslovom da je idealno cuvana, sve i da je vrlo malo vozena.
Primetan je pad performansi gume vec posle 2-3 godine koriscenja, nebitno jel ona pre toga stajala 5 dana ili 5 godina u idealnim uslovima.
Sto se mene tice meni je problem kod univerzalnih i kod zimskih isti, a to su performanse po snegu i ledu.
Jer su to ipak najrizicniji uslovi voznje.
Tako da ni univerzalnu ni zimsku gumu ne bih koristio duze od 3 godine recimo.
Ko bas malo prelazi i moze da ne vozi kada je sneg, ne ide van grada, do sela ili na brdo, oa on moze ne samo univerzalnu voziti mnogo duze, vec moze maltene i letnju voziti cele godine.
Znam da mnogi i voze zimske cele godine, pa ne osete nikakav problem.
Snazniji auto recimo ako se ostrije vozi rascepa lamelice na zimskim gumama, onako zinu skroz.
Tako da nema istog resenja za sve.
https://www.michelin.in/auto/michelin-t ... ot-bananas
Sve lepo pise, da gume imaju hemiju koja uaporava starenje, da je nebitan dot.
Da guma pocinje da se trosi i truli sa momentom montaze, kao i koji su uslovi skladistenja, ukratko, stabilna temp bez mnogo fluktuacija.
- Ivan
- Postovi: 9930
Apsolutno netacno.
Pritom nigde ne spominju da je dot nebitan, cak naprotiv.
Evo par stvari koje bih izdvojio sa miselinovog sajta.
Michelin tyres are warranted against defect in material or workmanship be for a period of 6 (Six) years from the date of manufacturing, or 3 (three) years from the date of purchase or till the “Life of the Original Usable Tread” whichever occurs first.
When should I change my tyres?
Below, we list six major times when you should seriously consider changing your tyres.
3. If your tyre shows signs of ageing
Tyres have no predictable life. It doesn’t matter when the tyres were made. Tyres age even when not used, or if only used occasionally.
There are many factors that will affect the life of a tyre, such as temperature, maintenance, conditions of storage, and use such as load, speed, pressure, driving style and damage.
As a precaution, if the tyres have not been replaced 10 years from their date of manufacture (see how to read a tyre ), Michelin recommends replacing them with new tyres, even if they appear to be in usable condition and have not worn down to the tread wear indicator
Ti i ja tesko mozemo da se slozimo, posto potpuno drugacije tumacenje imamo napisanog, pa cak i tvojih navoda.
Prilično jasno pojašnjeno od strane proizvodjača, nema govora o 3 ili 4 godine maksimalnog radnog veka kada se kao moraju menjati usled starosti.
6 godina garancija na materijal (od dana proizvodnje)
10 godina preporučeni radni vek (od dana proizvodnje)
Ukoliko se ranije potroši habajući sloj menja se shodno pobrojanim promenljivim uslovima eksplaotacije. Ili ako se primeti da je ostarela usled uslova primene takodje ranije se menja.
Naravno da guma počevši od prvog dana izlivanja u kalupu počinje svoj hemijski život ali poenta je da dok se ne montira na vozilo i krene habanje može dovoljno dugo da stoji pravilno uskladištena bez bitne promene materijala.
Neki kažu 5 godina, evo Michelin podigao na 6 godina.
isto tako, naravno da sa habanjem usled predjene kilometraže opadaju sposobnosti prijanjanja na podlogu. Zato je i odredjena granica od 1,6mm do kada se smatra da su zadržane sposobnosti, mada neki pomeraju granicu i na 3mm kao vreme za zamenu.
- Postovi: 24898
Ne znam samo ko koristi svoje kapacitete da drzi nove gume u idealnim uslovima godinama. Narocito u danasnje vreme kada se sve pravi na porudzbinu, just in time. Prvo drzis novac u skladistu, i jos koristis isto to skladiste da ti novac skuplja prasinu.
Da tesko....
Ovo su zanimljive univerzalne gume
Retko se I mogu naći gume toliko stare I očuvane, poenta cele priče je da su materijali , a smim tim I karakteristike, performanse,napredovali.dragvorl napisao:Ne znam samo ko koristi svoje kapacitete da drzi nove gume u idealnim uslovima godinama. Narocito u danasnje vreme kada se sve pravi na porudzbinu, just in time. Prvo drzis novac u skladistu, i jos koristis isto to skladiste da ti novac skuplja prasinu.
Ja znam da ne bih verovao proizvođaču gume ove stvari
Guma u prvih godinu dana ima svoje top performanse, neke manje, neke više
Svako za svoje pare kupuje sta misli da treba, ja novu gumu podrazumevam do 6 meseci staru iz proizvodnje
