sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
Pozz od genijalca
Послато са Mi A2 уз помоћ Тапатока
ikac2000
Postovi: 5857
Post od ikac2000 »
Ni ja nisam tiplovao trospratnu kucu.
Tipli ne drze stiropor i deo su protivpozarne zastite da ne otpadaju goruci komadi, vec lepak, a plus imam blok ciglu koja bi popucala ako dunsteri montiraju tiple.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
sasa lbg napisao: 15 Dec 2018, 09:32 Pozz od genijalca
Nije problem da me neko ispravi kad gresim jer pricam iz svog ugla i iskustva. Ali podjebavanje mi nije bas simpaticno kao i sarkazam...
Meni su tiplovali fasadu i nisam koristio stiropor sa falcom. Sada bih uzeo takav a za tiplovanje bi sigurno bilo kao i tada, kako kazu majstori...
Postovi: 9942
po standardima ne treba tiplovanje ispod 10m visine, e sad sto mnogi majstori tipluju i sto mnogi vlasnici to traze to je druga prica, ali da zbog tipla moze da otpadne fasada to siguno nije tacno jer kao sto neko i rece lepak drzi stiropor a ne tipli, dzabe tipli ako nema za sta da se uhvati, kako tiplovati u giter blok koji je supalj?
Postovi: 9942
evo jedne tiplovane fasade :) i mom komsiji ovako otpao jedan deo, dzabe tipli kad nije bio dobar lepak
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
Ali o cemu pricamo:
Lepak+tipl drzi fasadu losije nego samo lepak?
Ako sam dobro razumeo neko je spomenuo da ne treba stiropor sa falcom. Pa zar nije bolji sa falcom nego bez njega zbog preklapanja?
Postovi: 21084
Nemaju pojma šta rade, prave falcovani stiropor a ne treba nikome.
Postovi: 9942
to za falc ne znam, oprecna su misljenja i svodi se sve na majstora kako koji radi ali ovo za tiplove je zvanicno da do 10m visine ne moraju da idu, ali i tu postoje razna misljenja, kod mene u kraju retko koja kuca da ima tiplovan stiropor pa evo decenijama sve stoji i ne otpada a meni samo nije jasno kako tiplovati u giter blok???
Falcovani stiropor treba nekome, ali ne za ove radove fasadne o kojima je bila prica.
Za neke druge radove izolacije je neophodan ili vrlo preporucljiv kao sto je oblaganje zida sa unutrasnje strane.
Stirodur je bez falca do 20mm a sa falcom za 30+mm. I za to ima razloga zasto je tako.
Sve u izolaterskom poslu ima kako i zasto, nema improvizacija ako se radi po PSu.
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
na ovoj slici se jasno vidi da je stiropor samo utiplovan za keramicki blok bez da je prethodno nanesen lepak na blok ili stiropor gde se i cesce nanosi ( neko stavlja lepak celom povrsinom neko samo par krugova na stiropor plocu) pa je otuda i normalno sto se raspalo, a da ne govorim da je fuserski tiplovano jer je za ovakav blok vrlo tesko tiplovanje i treba se bas potruditi, sto se ocigledno ugradjivac stiropora nije pridrzavao boleo ga q..c.
Postovi: 8251
Je l ima negde da se kupi lepak za pločice subotom popodne? :) Ceresitov, u UradiSam imaju samo Knauff
Postovi: 8251
Aha, našao, Bojadex radi do 17h a farbara Color Shock u Bulevaru do 20h.
Može da se briše :)
Postovi: 28267
Mi smo na kucu stavili falcovan stirodur 12cm, sa tiplovima. Zid od blokova, po 5cm maltera sa obe strane, jer je inicijalno planirano bez izolacije, pa se predomislili.
Proslo je 14 godina, dinara ulaganja u kucu nismo imali, ni za sta.
Cela kuca lezi na stubovima sa 12mm armaturom i duplom 10mm armaturom u plocama.
360m2 moze da se greje sa 3 prosecne klime bez muke.
Postovi: 15870
Kada spomenu armaturu, setih se kako su ljudi kupili stari hotel u CG, u nameri da ga sruše, pa dignu novi. Meeeeđutim, ustanoviše da nema šanse da ga sruše. Digli ga od narodnih para posle zemljotresa, betona i armature koliko nećeš, ukopan do Kine.
Troškovnik je rekao da će ga jeftinije renovirati, nego srušiti, iako je sporije i komplikovanije, ali eto.
Postovi: 9722
Da li neko zna ko radi ovakvo gumeno presvlacenje stepenista?
Da li to moze biti povoljnija varijanta od klasicnog lepljenja plocica?
