Auto-klima
- dag81
- Postovi: 7674
Re: Auto-klima
Danas sam menjao h.klime, kad sam ga skinuo imao sam sta da vidim koliko je prljav bio hladnjak vode. Auto je 2016, 120k km.
Ko ima insta moze pogledati na storiju ima snimak #subex_vulkanizer_prodaja_guma
Re: Auto-klima
nema teorije tako da pronadjem
- 123456
- Postovi: 2400
- Lokacija: Slovenija
Re: Auto-klima
Automatska klima na različitim nastavljenim temperaturama samo menja jačinu ventilatora, sama hladnoća izduvanog vazduha je ista.
Jel se ne varam?
Jel se ne varam?
- Saša
- Postovi: 14656
Re: Auto-klima
Ako se ne varam, utiče i na rad klapni koje usmeravaju hladan i topao vazduh i time takođe može da koriguje temperaturu po potrebi. Takođe i uključuje/isključuje kompresor, naravno.
- 123456
- Postovi: 2400
Re: Auto-klima
To za kompresor znam. Nego recimo ako je u autu 30c, i ti recimo namestis na 20 ili 24, samo je razlika u jačini ventilatora izmedju ove dve temperature?
Re: Auto-klima
Ti ako ostavis 24 stepena i zimi, sa sve ukljucenom klimom, ona ce ti grejati auto, tako da utice na sve parametre.
U kabini bi trebalo da imas i senzor osvetljenja, on utice na podesavanje isto. Ako ti je klapna prebacena na max hladjenje, kad smanjis dodatno temp, sistem nema sta drugo da uradi, nego da poveca brzinu ventilatora.
- 123456
- Postovi: 2400
Re: Auto-klima
Čak i kada nije na maksimalno hladjenje, nema sta drugo nego da poveća jačinu ventilatora. Pod uslovom da je nastavljena temperatura niža od trenutne, ventilator radi dok ne postigne.
Poslednja izmena od 123456 u 03 Avg 2023, 09:43, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Auto-klima
Utiče i na rad kompresora, imaju promenljivu geometriju da tako kažem, nisu samo on/off.
Re: Auto-klima
Neki i dalje jesu
Re: Auto-klima
Možda neki baš izuzetak, ali odavno su varijabilni i u najnižem segmentu.
- pegazbre
- Postovi: 1201
- Pridružio se: 30 Jan 2019, 15:59
- Garaža: Opel Astra J 2010 1.6b 116hp, Hyundai Tucson 2023 1.6 t-gdi 150hp
Re: Auto-klima
Pozdrav.
Imam problem sa klimom na Astri J 1.6b 115hp. Sama klima lepo hladi ali ispusta cudne zvukove i kad nije upaljena (clutch-less kompresor) i kad je ukljucena.
Elem, sta se desava.
Prvi slucaj je dok motor radi u leru:
Dok je iskljucena klima, a motor radi, kompresor ispusta zvukove zuljanja otprilike na svakih 1sec. Ako se podignu obrtaji, zuljanje se tek neznatno ubrza.
Ako se upali klima, zuljanje vise nije periodicno vec konstatno i ali sad jeeeedva se cuje, klima pocinje da hladi kako treba. Ako se ponovo iskljuci klima, nakon nekih 5-6 sekundi kako se iskljuci (dok ne opadne pritisak) opet krece periodicno zuljanje.
Drugi slucaj je tokom voznje:
Ako je klima iskljucena, ne cujem nikakvo zuljanje ali se tokom ubrzavanja cuje kao zvuk loseg lezaja, koji dolazi sa desne prednje strane, zavisi od obrtaja a ne brzine kretanja.
Ako ukljucim klimu, odmah pocinje da hladi ali tokom voznje, u zavisnosti da li padaju ili rastu obrtaji, cuje se kojekakvo zavijanje iz istog pravca, prednji desni deo.
Naravno majstor je pogledao i deluje mu da zvuk dolazi bas iz unutrasnjosti klime i da nije lezaj na remenici. Koliko su mi objasnili, kod Astre se deo kompresora uvek vrti (gorepomenuti cluch-less kompresor), nezavisno da li je ukljucena ili iskljucena klima i da tu nema reparacije vec samo polovna ili zamenska nova klima. Ispada da deo kompresora radi non stop za razliku od kompresora sa kvacilom koji radi samo kad se upali.
Onda sam zvao par majstora koji rade bas sa klimama i svi su mi rekli da nema reparacije, da zamena lezaja na remenici nece pomoci (i prethodni vlasnik ga je menjao) i da se spremim za drugi kompresor. Ovaj moj za sad jos radi kako treba ali receno mi je da ce se umiruci zvukovi koje ispusta kompresor samo povecavati, klima ce sve losija da hladi i uvek postoji mogucnost da zablokira i pokida PK kais.
Zvuk periodicnog zuljanja je potpuno isti kao na ovom snimku (recimo kao na 25sec):
Neki vlasnici su problem drasticno ublazili (verovatno ne i resili) kompletnim menjanjem freona (u koji se sipa i lubrikant za podmazivanje klime) i samog ulja u kompresoru.
Polovne klime su oko 180e a nove zamenske oko 380e (Delphi, Nissens i nesto jeftiniji NRF) . Sutra idem na dijagnostiku da vidim koje su opcije.
Da li je neko imao slican problem ili mislite da li treba jos nesto da probam pre nego sto krenem da menjam kompresor? Inace kako su se pokazale ti zamenski kompresori?
Re: Auto-klima
Meni nije jasno kako ispušta ovakav zvuk. Deluje mi kao da ritam zvuka nije povezan sa radom motora.
Inače nikad nemoj kao ovaj sa snimka da stavljaš ruke oko ventilatora jer može svakog trenutka da se uključi ako je motor zagrejan.
- pegazbre
- Postovi: 1201
Re: Auto-klima
Bukvalno ispusta isti ovakav zvuk u istom ritmu kao na snimku iz istog pravca gde ovaj lik i snima bubicom. Moguce da nije mehanicke prirode vec je u pitanju neki ventil u kompresoru koji mora na neki nacin da se otvori jer kompresor radi non stop.
I kad se podignu obrtaji na 2000 obrtaja recimo, ne povecava se ucestalost za duplo, tek neznatno se ubrza. Ali zato kad se ukljuci klima, taj zvuk zuljanja postane konstantan ali dosta tih, jedva ga cujes.
- Postovi: 15896
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Auto-klima
A šta je zuljanje?
Službena Astra J godinama ispušta čudne zvukove iz klime. Nekada zavija, krcka, muče, ali uredno radi.
Još uvek nisam našao dobar mod rada, da se automobil lepo/podjednako rashladi, a da nikome ne bije u glavu i sl...
