Pa i to što kažeš, ako alternator dobro puni, samo da se ošmirglaju kleme i namažu tovatnom mašću i teraj.A170T napisao: 27 Apr 2025, 11:11Ako ti nije pravio problema do sada sa otežanim verglanjem, onda nema potrebe da ga menjaš. Pogotovo što ide letnja sezona.Ajeto napisao:Ispostavilo se da je zarđala minusna klema, a vidi se na njoj oksidacioni prah plave boje. Nakon malog čišćenja auto je zaverglao i upalio. E sad, da li ipak menjati akumulator ili samo podmazati dobro kleme, ako alternator dobro puni? ili ga ipak zameniti s obzirom da je počeo već 6-tu godinu?A170T napisao: 26 Apr 2025, 23:00 Pa ono, nema tu ništa komplikovano. Pod uslovom da nemaš nikakvu specijalnu elektroniku u autu, sve se svodi na 2 šrafa.
Prilikom skindanja ti treba najobičniji ključ, odviješ minus i skidaš klemu, pa onda plus klemu. Prilikom montaže novog akumulatora ide obratno, zategneš razumno.
Pogledaš da li ti akumulator desno ili levo + i kupuješ isti takav. Pogledaš AH starog akumulatora i kupuješ isti ili približan broj.
Inače, ne mogu lepo da se vide oznake na njemu, ali vidi se Opelov znak i Varta, 50Ah i 375A, desno je+
Jel smem ja da stavim recimo malo jači?
EXIDE Premium Carbon 12 V 53 Ah +D 540A
Akumulatori
Re: Akumulatori
Re: Akumulatori
Postoji valjda neka izreka u vezi toga. Akumulator se leti troši, a zimi umire. Više temperature pogoduju za rad svake baterije.zdushan napisao:Vrućina je jednako loša po acu kao i zima
- carov2
- Postovi: 5323
- Garaža: Audi A4
- Lokacija: Pirot, Kladovo
Re: Akumulatori
Ovi novi/moderni, obavezno izdaju leti.
- zdushan
- Postovi: 2356
Re: Akumulatori
Meni je svaki aku otkazao leti. Valjda nije znao za ovu tvoju izreku.A170T napisao:Postoji valjda neka izreka u vezi toga. Akumulator se leti troši, a zimi umire. Više temperature pogoduju za rad svake baterije.zdushan napisao:Vrućina je jednako loša po acu kao i zima
Mogao bi malo da se informišeš pre nego nastaviš šuplju priču.. Google nije dalje od par klikova prstom.
Re: Akumulatori
Sve te informacije su odavde, čitanjem foruma. Iskustva drugih ljudi, nisam ništa izmislio. Sad po prvi put čujem da je leto jednako loše po akumulator kao zima, pribeležiću, nije problem.
Edit: Evo šta kaže ChatGPT:
Da li akumulatori za auto više stradaju leti ili zimi i koja sezona je generalno teža za rad akumulatora?
ChatGPT said:
Odlično pitanje!
Generalno, leto i zima obe štete akumulatoru, ali zima je teža sezona za njegov rad.
Evo zašto:
Leto (visoke temperature) – toplota ubrzava hemijske reakcije u akumulatoru, što dovodi do bržeg isparavanja elektrolita i sulfatizacije ploča. To skraćuje životni vek akumulatora, ali motor leti lakše pali pa se to odmah ne primeti.
Zima (niske temperature) – hladnoća usporava hemijske reakcije u akumulatoru, pa on može dati znatno manju struju (kapacitet mu padne i do 50%). Uz to, motoru je zimi teže da se upali zbog gušćeg ulja i veće potrebe za snagom, pa je akumulator tada pod najvećim opterećenjem.
Zaključak:
Leto više oštećuje akumulator na duge staze.
Zima je period kada se problemi pokazuju – akumulator strada pri pokušaju startovanja.
Hoćeš da ti još detaljnije napišem kako da prepoznaš kad akumulator "odlazi" ili kako da mu produžiš život?
ChatGPT said:
Odlično pitanje!
Evo zašto:
Zaključak:
Re: Akumulatori
Dodao sam još jedno pitanje:
Da li je situacija nešto drugačija kod automobila koji imaju akumulator unutar kabine, ispod sedista?
ChatGPT said:
Da, situacija je malo drugačija kad je akumulator unutra, u kabini (npr. ispod zadnjeg sedišta), i to na bolje!
Evo kako to utiče:
Manje temperaturni stres: U kabini su temperature stabilnije i blaže nego pod haubom. Zimi je toplije (zbog grejanja), a leti je hladnije (klima uređaj i izolacija kabine). Time se akumulator manje izlaže ekstremima koji ubrzavaju njegovo propadanje.
Sporije isparavanje elektrolita: Manje toplote znači manje isparavanja i sporiju degradaciju akumulatora.
Bolje performanse zimi: Pošto nije izložen direktno hladnoći kao onaj ispod haube, akumulator lakše daje dovoljnu struju za startovanje, čak i na niskim spoljnim temperaturama.
Zaključak:
Akumulator u kabini duže traje i bolje funkcioniše u svim sezonama, posebno zimi. Ali svejedno, i dalje vremenom stari i treba ga kontrolisati.
Hoćeš da ti napišem i koji su modeli poznati po tome da im je akumulator unutra, ako te zanima za konkretan auto?
Evo kako to utiče:
Zaključak:
- pankoz
- Postovi: 816
- Pridružio se: 09 Avg 2014, 21:05
- Garaža: Citroen C4 Grande Picasso 1.,6 hdi , Citroen C3 1,4 hdi
- Lokacija: Vojvodina
Re: Akumulatori
Teoretski da,ali ta priča ne prolazi kod nekih automobila gde se ne može prići minus klemi dok se ne otkači plus pa povuče akumulator napred da bi mogao prići minus klemi.Dare4x4 napisao:I obavezno prvo skinuti minus klemu, onda plus. Prilikom vraćanja, prvo staviti plus, pa minus. Baratanje oko plus kleme bilo kakvim ključem treba raditi samo dok je minus skinuta, jer je u suprotnom svaki okolni metalni deo povezan na minus i bilo bi neprijatno ako se slučajno dodirne ključem.
Послато са Poco X4 GT помоћу Тапатока
Re: Akumulatori
Pusti chatgpt i slicne gluposti. Leto je lose za aku isto kao i zima.A170T napisao:Postoji valjda neka izreka u vezi toga. Akumulator se leti troši, a zimi umire. Više temperature pogoduju za rad svake baterije.zdushan napisao:Vrućina je jednako loša po acu kao i zima
- Saša
- Postovi: 14649
Re: Akumulatori
Taj beli prah koji se hvata na klemu je znak da elektrolit (sumporna kiselina) izlazi napolje iz akumulatora (kroz porozan stubić kleme ili neku mikropukotinu pored) i usled elektrohemijske reakcije između olova kleme i te kiseline nastaje to belo (sulfat olova). I najčešče je znak da je akumulator pri kraju svog veka...
Ako ste u mogućnost dopunite ponekad akumulator punjačem (i leti i zimi), produžićete mu malo vek.
Re: Akumulatori
@Ajeto Kleme se ne mažu tovatnom mašću, postoji "mast" za to (za kontakte) Bitno je da je "medij" provodljiv, a tovatna mast je samo masna.
Ovo za AI ... ja sam par puta postavio toj glupači pitanje i dobio odgovor koji sigurno nije točan , odnosno ponekad jerelativan ... tako da uvijek pitam "da li si sigurna/an?" I onda bude druga priča hahhaah
Inace, akumulator odlazi i ljeti i zimi, ljeto ga doslovno ubija u pojam.
Evo npr... nekada su ljudi stavljali antifriz samo zimi " jer je to da ne smrzne?!"
A zapravo je djelotvoran i ljeti jer spriječava vodu da se pregrijava(ako je sve ispravno), štiti hladnjak i ostale dijelove od korozije itd.
Znači, treba biti cijelu godinu u autu i točka.
- grujicd
- Postovi: 9259
Re: Akumulatori
Crkao mi akumulator na Jazz-u, i prvi put sam naručio sa mobilnom dostavom i ugradnjom. Dosta komforna opcija, nisam morao da ga palim na kablove ili dopunjavam. Naručio na www.batterystore.rs i stiglo za malo više od sat vremena, čovek ga i ugradio.
- Postovi: 15885
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Akumulatori
Meni je onaj drugi (ili prvi) tako ugradio, otkupio stari, izdao fiskal, i to u nedelju. Laganica. Bez ikakve doplate za dostavu, nedelju i sl, a cena je bila odlična.
Tapa
Tapa
Re: Akumulatori
I kažete da je u Srbiji loše ili da ništa ne valja. Ne mislim na vas dvojicu iznad koji ste podijelili iskustvo nego općenito na sve koji kukaju jer misle da "cveta cveće u drugo preduzeće".
Takva usluga u HR je krajnje neisplativa, teška deračina.
Isplati se samo u slučaju krajnje nužde ako ti je crko aku u šumi i nemas nekog izbora, onda je cijena nebitna.
Jednom mislio da mi onaj pokretni vulkanizer odradi zamjenu guma da ne čekam to kod vulkanizera... cijena dolaska je bila neka ajd zdravo, ne sjećam se tocno, ali duplo od vulkanizera sigurno.
Kazem mu , nista od toga, čekanje je nauka , a ja volim učiti
Ali opet... isplati se ako se desi potreba tamo gdje nema druge opcije pa se i ne pita za cijenu.
- shandu90
- Postovi: 13807
Re: Akumulatori
Ja sam dao 2000 za mobilnog vulkanizera zbog sigurnosnog srafa. Skinuo sve srafove i ostao jedan i setim se da nemam kljuc. Svaka skola se placa, dao bi mu i 100 evra u tom momentu.
