Akumulatori
Dare4x4
Postovi: 3898
Re: Akumulatori
Post od Dare4x4 »
Ono što sigurno znam je da auto nema start stop. Jedino što mi pada na pamet je da možda ima potreban hardver ali da je softverski ugašen još u fabrici.
Postovi: 20839
Re: Akumulatori
Neki KIA manual mi izašao i piše Ca2+ baterija. A i po udarnoj struji mi ne deluje da je AGM, možda grešim.
EDIT: CMF battery sudeći po oznaci
Postovi: 22042
Re: Akumulatori
Dare4x4 napisao: 02 Jun 2025, 14:06 Ono što sigurno znam je da auto nema start stop. Jedino što mi pada na pamet je da možda ima potreban hardver ali da je softverski ugašen još u fabrici.
Ne mora da ima startstop da bi mu bio potreban AGM. Ako ima optimizovano punjenje kad se usporava ili zaustavlja automobil, tad mora takav akumulator.
Šta ako proradi sa novim akumulatorom? :)
Dare4x4
Postovi: 3898
Re: Akumulatori
Post od Dare4x4 »
Šta bi se desilo ako stavim klasičan akumulator sličnog kapaciteta? Nije mi bitno da traje 9 godina, samo da auto radi kako treba :)
Postovi: 11739
Re: Akumulatori
Uštedeo pare, a i klasičan akumulator je jači od ovoga za isti kapacitet.
Postovi: 20839
Re: Akumulatori
Stavi običan ili EFB.
Postovi: 13677
Re: Akumulatori
Dare4x4 napisao: 02 Jun 2025, 15:47 Šta bi se desilo ako stavim klasičan akumulator sličnog kapaciteta? Nije mi bitno da traje 9 godina, samo da auto radi kako treba :)
Meni su npr rekli da ako je predvidjen AGM da mora AGM zbog modula itd.
Neki su kao kodiranjem gasili S&S i stavljali obican, al to moze da pojebe elektroniku jer mora AGM.
E sad, za tvoj slucaj ako S&S ni nemas ne bih bas znao da li vazi ovo iznad :)
Postovi: 22042
Re: Akumulatori
Dare4x4 napisao:Šta bi se desilo ako stavim klasičan akumulator sličnog kapaciteta? Nije mi bitno da traje 9 godina, samo da auto radi kako treba :)
Ne sme klasičan akumulator ako se puni višestruko jačim alternatorom prilikom usporavanja.
Tj. sme ali će veoma kratko da traje, ukoliko ne može ECU da podesi punjenje da radi drugačije.
Dare4x4
Postovi: 3898
Re: Akumulatori
Post od Dare4x4 »
Ma na kraju krajeva mogu da kupim i AGM nego ne znam koje su sve njegove prednosti kad nemam povećan broj startova.
Auto nema neke zahtevne potrošače osim elektro servo volana, ali njega i Punto ima. Gasi SVE kada zavergla - svetla, ventilaciju, multimediju, svetla, brisače.
U servisu su mi rekli da se akumulator menja bez potrebe za dijagnostikom i da mogu sam.
Evo šta piše na alternatoru:
Postovi: 20839
Re: Akumulatori
Koji je motor u pitanju i godište?
Varta npr izbacuje 80 Ah umesto 68 Ah, ne bih verovao njima.
Dare4x4
Postovi: 3898
Re: Akumulatori
Post od Dare4x4 »
2016. Tucson 1.6T-Gdi 130kw
Poslao sam sliku Geminiju i evo šta kaže:
Na osnovu slike, akumulator je klasičan (konvencionalni) olovno-kiselinski akumulator sa tečnim elektrolitom.
Nema oznake koja bi ukazivala da je u pitanju AGM (Absorbent Glass Mat) ili EFB (Enhanced Flooded Battery) tip.
Konkretno, oznake na etiketi su:
* CMF 68 L-DIN: CMF stoji za "Calcium Maintenance Free" (kalcijum bez održavanja), što je karakteristika standardnih olovno-kiselinskih akumulatora.
* 600 CCA (SAE): Cold Cranking Amps (amperaža hladnog starta) prema SAE standardu.
* 68 Ah (20HR): Kapacitet akumulatora u amper-časovima.
* F68 / U035 Battery: Oznake modela ili specifikacije.
* 12V: Napon akumulatora.
Dakle, to je standardni akumulator koji se obično koristi u vozilima bez start-stop sistema ili sa jednostavnijim električnim sistemima.
Za ovo 110RC sa etikete mi je ranije rekao da je to rezervni kapacitet, tj da može da isporučije struju od 25A tokom 110 minuta ako bi alternator crkao.
Postovi: 11739
Re: Akumulatori
nidza napisao: 02 Jun 2025, 17:40
Na slici se vidi da je punjenje preko ECU, koliki je maksimum alternatora nema veze sa samim punjenjem.
Dare4x4
Postovi: 3898
Re: Akumulatori
Post od Dare4x4 »
Ljudi, ovo je haos. Zvao sam ovlašćeni u BG i lik mi kaže da po broju šasije za moj auto treba akumulator od 74ah. Na moje pitanje kako je iz fabrike došao sa 68ah, on odgovara da verovatno tako može. Kaže da po njegovom programu u koji gleda, meni ne treba AGM akumulator. S druge strane, u radnji u Nišu koja se samo akumulatorima bavi, serviser kaže da treba AGM iako nemam start stop i da je to zbog punjenja, kao i da će običan aku stradati posle godinu dana.
Postovi: 20839
Re: Akumulatori
Tvoj nije AGM, tj ništa ne ukazuje na to da jeste.
Kod mene postoji S&S pa je EFB.
Dare4x4
Postovi: 3898
Re: Akumulatori
Post od Dare4x4 »
Da jurim i ja onda neki EFB pa šta mu bude :pardon:
