Interval zamene filtera i ulja, preporuke i iskustva
Postovi: 9836
Re: Interval zamene filtera i ulja, preporuke i iskustva
member napisao: 28 Mar 2024, 08:42 Filter sa 10.000 bolje filtrira nego nov?
Hit! Hit!
tad nalegne, ko karike :D
elMaestro
Postovi: 3725
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Na sledećem malom servisu ću skinuti filter i oglasiti ovde na forumu, ako nekome treba odmah dobar filter, da ne gubi vreme na razradu. On sa 10-15k još nije ni u pubertetu. :D
Sad bih pitao na kojim je to merenjima dokazano da je filter najgori prvih 10000km, ali me strah odgovora...
Имам једно потпитање...
A170T
Postovi: 2538
Post od A170T »
Sunce ti.... A ja menjao filter goriva na 20 meseci, 6-8.000 km
zdushan
Postovi: 2286
Post od zdushan »
Dobra biznis ideja..
Taj što je presao +10k bi trebalo da se skuplje prodaje od novog..
Postovi: 9836
elMaestro napisao: 28 Mar 2024, 11:35
Mislim da nije pametno potezati tu temu, dosta smo vec culi
Inace skoro sam radio male servise na par kola, mahom moja koja sam uvezao i prodao i fiteri za vazduh su stvarno bili odlicni, jedan je bio bas los, po servisnoj menjani pre 15-20k, cak sam i sacuvao dva komada zao mi bilo da bacim jedan je BMC sport panel filter a drugi mann klasican kao nov, ja kazem coveku sto da menjamo ovo jer deluje kao da je zamenjen pre mesec dana on kaze menjaj kad sam vec kupio.
Inace desava se da u servisnim knjizicama nije upisan filter vazduha kad i zamena ulja i za moj auto u knjizi stoji na 60k zamena filtera vazduha ali i zamena ulja na 30k sto je suludo.
Momčilo
Postovi: 1944
Post od Momčilo »
Pa pristupačno je kod većine automobila, nije skupo, pa onda ljudi to menjaju. Ali i ja sam tako kad sam vadio posle 10k filter iz Peugeta video da je dobar, ali kad sam već kupio sve filtere, sve sam i menjao. :)
Postovi: 11778
Hit! Hit!
Ajde uključi mozak umesto trolovanja, razmisli malo od kog je materijala filter. Ako ne možeš da razmišljaš uzmi jedan novi, razmotaj papir i pogledaj direktno kroz njega u jak izvro svetla, npr Sunce.
Isti filter posle par hiljada km izvadi i uradi isti postupak.
Samo će ti se kazati, zašto je nakon 2-3,000km tek filter popunjen mikronskim česticama i više nije porozan papir kao taj nov.
Ako ti i dalje nije jasan princip šta da se radi, hit je ovakva tvoja objava :)
ps. priupitaj nekog krovo pokrivača da li novi crep ili onaj postavljen pre 2- godine manje propušta kišu i bolje zaptiva. Princip je isti zašto je novi crep najgori po tom pitanju.
carov2
Postovi: 5286
Garaža: Audi A4
Lokacija: Pirot, Kladovo
Post od carov2 »
Ja verujem, znam za neko jelo iz kafane, neka piletina, kaže bolje je kad je od juče, ali sam ja ipak uzeo nešto "od danas", šta ja znam, ne verujem u to.
Iako verujem da je bolje...
Postovi: 11778
Da, da to je baš ista stvar za poredjenje. Ajde budi(te) malo ozbiljni :)
Pogledaj sam kao što sam opisao stanja papira novog i nakon par hiljada, pre ovakvih komentara.
Papir novog filtera propušta samo tako čestice ispod reda 5-10 mikrona veličine.
I dodatno ajde razmislite zašto postoji strelica i odredjen smer ugradnje vazdušnih filtera.
I šta se desi sa efektom filtracije kada se naopako okrene filter.
member
Postovi: 3781
Post od member »
ljubitelj napisao:
Hit! Hit!
Uključi mozak i povedi računa o svom izražavanju. Tako razgovaraj sa svojim ukućanima.
Meni se davno kazalo ko si ti.
Postovi: 11778
Šta je problem u izražavanju, konrektno?
Izvini ako si se osetio povredjenim.
A ako već ne možeš ili ne želiš da samostalno proveriš odgovor na svoje pitanje evo da pomognem i tebi i svima koji eventualno takodje ne kapiraju problematiku promene efikasnosti filtriranja poroznih materijala tokom radnog veka.
Efficiency
Efficiency is, when analysing air cleaner performance, the number of particles that are
filtered by the air filter element. The efficiency varies over the service lifetime and generally
is lower when considering the initial efficiency. Due to the different particle separation
methods, the efficiency increases during the lifetime of the filter
. Because of this
phenomenon, air filter requirements are usually specified with an initial efficiency, along
with a final efficiency. Efficiency is generally measured as the number of absorbed particles
compared to the number of particles in the induced air. According to Neville Bugli, the
period of initial efficiency usually last 5-15% of the air filter service life [8].
I tako, detaljno ima npr ovde https://www.diva-portal.org/smash/get/d ... TEXT01.pdf
zdushan
Postovi: 2286
Post od zdushan »
Po ovoj logici, najefikasniji filter je onaj koji propusta 0 (nula) čestica. Npr od armiranog betona.
del cap
Postovi: 38
Pridružio se: 29 Maj 2022, 22:53
Garaža: Citroen C3 Picasso
Post od del cap »
Evo šta meni piše u Citroenovom planu održavanja za C3P 1,6hdi
SISTEMATIČNE OPERACIJE
Održavanje: sustavne radnje Svake 15000 km / 1 godina(e)
Dodatne operacije
Zamjena kompleta razvoda i pumpe za vodu - Svake 180000 km / 10 godina(e)
Provjera zapunjenosti pročistača čestica - 150000 km Zatim svake 15000 km
Provjera pH rashladne tekućine - 120000 km / 4 godina(e) Zatim svake 15000 km / 1 godina(e)
Zamjena kompleta pogonskog remena pomoćnih agregata - Svake 180000 km / 10 godina(e)
Zamjena pročistača zraka - Svake 30000 km / 4 godina(e)
Provjera razine aditiva za pročistač čestica - 90000 km Zatim svake 15000 km
Zamjena pročistača goriva (dizel) - Svake 30000 km / 4 godina(e)
Zamjena tekućine za kočnice - Svake 2 godina(e)
Zamjena pročistača u kabini - Svake 15000 km / 1 godina(e)
Postovi: 12398
Ovo za filter vazduja ima smisla, i svecice bolje rade kad se malo potrose...
elMaestro
Postovi: 3725
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Čuj da skineš na 30000km filter vazduha, pa druže, on se tek razradio. Lažu Francuzi, samo bi po džepu da udare.
