Auto-klima
Postovi: 32880
Re: Auto-klima
Ma cuje se kao space shuttle. :kezo:
Otici cu da se proveri, za svaki slucaj.
WS & TT2
Re: Auto-klima
Koliko sam shvatio, Trojke tu se čuje kada dodaje gas. I ja sam se isto tripovao prošle godine, međutim rekoše da je sve ok. :nemampojma: Trojke obaveštavaj nas o dešavanjima.
Milos_kg
Postovi: 3525
Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
Lokacija: Kragujevac
Re: Auto-klima
Post od Milos_kg »
Posle servisa klime, 2-3 dana je radila super, da bi danas krenula da zeza... cuje se neki cudan zvuk kad se ukljuci AC. Klima hladi, cini mi se da radi normalno, ali me ovaj zvuk ubija :glavomuzid:
Sta moze da bude problem, jel imao neko slicnih problema?
Evo video klipa kako izgleda ta buka:
http://www.youtube.com/watch?v=UeRyAeR6 ... e=youtu.be
Re: Auto-klima
Ventilator ili kompresor. Ne cuje se najbolje, lici mi na cangrljanje kompresora...
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Auto-klima
Post od somi-car »
Definitivno kompresor. Meni se slicno culo kada je bila neispravno napunjena tj sa malo freona.
Da li klima hladi normalno?
Milos_kg
Postovi: 3525
Re: Auto-klima
Post od Milos_kg »
Da, normalno hladi, kao i prethodna 2-3 dana, samo sto ovo cvrči... :zbunjen:
Re: Auto-klima
Jel prestane da cvrči nakon nekog vremena?
Milos_kg
Postovi: 3525
Re: Auto-klima
Post od Milos_kg »
Da, to se moze cuti i na klipu. Kad pritisnem dugme za klimu, parvih par sekundi je bucnije, a onda se polako utisa... al opet je tu. Pogledaj 0:10-0:20.
EDIT:
Podigao sam haubu pre par minuta... Zvuk se cuje i ispod haube, bas kod zida izmedju kabine i motora. Oseca se i meni nepoznat miris, verovatno da je freon... mozda je procurio.
Klima sad hladi slabije no juce i jutros :ccc:
Evo i slika odakle dolazi zvuk otprilike:
Evo i video klipa kako se to cuje ispod haube. Ne cuje se bas najbolje od drcanja motora, ali se cuje šištanje:
http://www.youtube.com/watch?v=n75seuW8kQU
Re: Auto-klima
Ako je sistem procureo negde, pa se zbog toga drugacije cuje kompresor, to je odlicna vest. (medju losim)
Tj tu bi onda najveci trosak bio hladnjak klime, posto na njemu procuri, koji je nov i dalje duplo jeftiniji od polovnog kompresora (bar je kod Pezoa tako). Nadjes dobrog majstora za klimu i lagano, dok se ne nadje uzrok.
Ako je kompresor vrisnuo, pa na njemu curi, onda jbg, ne gine zamena...
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Re: Auto-klima
Post od Martin »
Kopirano sa FLSC foruma....sa mog naloga. :cool!:
To je to....sigurno se u nekoj cevi napravio čep i freon je iscureo na nekom spoju tih cevi ili se negde stvorila rupica ( a dovoljna je da bude prečnika pola mm da bi freon iscureo). :uf:
Predlažem ti da odeš kod majstora i proverite gde curi freon. Moguće je (ali i bolja i jeftinija varijanta za tebe) proveriti sistem, napuniti freonom i "nabiti" pritisak - tada će se taj čep razbiti. A može se desiti da nađete i neku pukotinu....što ti ne želim, jer košta a i te cevi nema toliko puno u isparavnom stanju.
Ovo ti pišem iz svog iskustva. Prošle godine je klima prestala sa radom. Desilo se to da se na pregibu cevi javila pukotina - taj pregib se nalazi negde ispred vozača, ispod akumulatora. Iako je cev od aluminijuma, propala je zato što je bila pod dejstvom soli, prljavštine i vlage (nedostatak šus-pleha!!!). Cev zamenjena, klima radila kao "zmaj" - ma bez greške!!!! :doubleup:
Pre dva meseca klima ponovo prestala da radi. Nisam uključivao klimu 2-3 meseca i negde se jednostavno stvorio čep. Postojanje tog čepa dovelo je do toga da freon iscuri na tački gde je zaptivenost sistema najslabija, odnosno na nekom od spojeva cevi. Majstori priključili klimu na aparat, napunili, digli pritisak, klima max...prvi put je malo zakucavala. Dopunili sisitem, ponovili postupak i evo - radi bez greške. :klanjamse:
Proveri, za svaki slučaj i remenicu klime!!!!!!!!!! :pivo:
Re: Auto-klima
@Milos_kg
Pitao sam zato što se sličan zvuk čuje povremeno iz moje kućne klime, tj. neposredno nakon što se kompresor isključi/uključi, a zatim nestane.
Milos_kg
Postovi: 3525
Re: Auto-klima
Post od Milos_kg »
Otici cu sutra u servis gde sam servisirao klimu, pa javljam sta je bilo. Hvala svima na odgovorima :pivo:
Milos_kg
Postovi: 3525
Re: Auto-klima
Post od Milos_kg »
Ipak je kompresor, zelena floruscentna tecnost je svuda po njemu.
Covek mi je dao kontakt telefon coveka kod kog mogu da nadjem polovan u dobrom stanju za 50-60e, tako da i nije mnogo.
Re: Auto-klima
Samo :o
Odlicno..
Neka obavezno provere remenicu i magnet na tom kompresoru, da ne bi opet imao problema...
Milos_kg
Postovi: 3525
Re: Auto-klima
Post od Milos_kg »
To je bila i moja reakcija :kezo:
Sad vidim da ih ima i na KupujemProdajem za te pare.
Naravno, trazicu sto ocuvaniji primerak.
