dgajic
Postovi: 117
Pridružio se: 17 Jul 2012, 21:03
Post od dgajic »
Cao, leti je unutra kao u pecini...plocice su hladne, to recimo moze biti problem ako ides bos. Guram 18 stepeni u sistem, nema kondenzacije, bar nije bilo 2 prethodna leta.
Ne moze da ohladi kao klima, to sam siguran, ali nama je taman koliko treba, mislim super je prijatno. Na tavanu koji sam preuredio sam stavio panele i na plafon, pa cemo videti na leto. Ispod crepa je 30cm kamene i mineralne vune, 4 krovna prozora.
Grejanje je prosto fantasticno :) greje sa svih strana, ravnomerno celu kucu.
Sto se tice bojlera, ima 150l, 3 grejaca od po 1.5kw mislim svaki i jedan izmenjivac. Pumpa mislim da postize 53 stepena, ali sam ipak podesio grejace na bojleru (ima ih 3) da idu na preko 60 zbog legionarske bolesti. Mada sad kontam, imam recirkulaciju tople vode, tako da ne znam da li to utice posto shvatam da trrba povremeno povecati temp vode na preko 60 da se ubiju bakterije.
Postovi: 9334
Vidis, taj momenat zagrevanja na 60+c sam skroz propustio. Meni pumpa greje do nekih 53-55c temperature vode, izlazna iz pumpe bude 58-59c max, ali s obzirom da je bojler veliki, 180l, namesteno je da greje na 45c, em je ekonomicnije em nikad ne nestane tople vode jer pumpa vrlo brzo nadoknadi sve Sto se potrosi, sa svojih 16kw.
A sto kazes, od svuda toplo, I sto je najveca fora kod niskotemperaturnog grejanja je vertikalna raspodela mnogo ravnomernija nego kod radijatorskog, kod prizemnih kuca je to manje bitno ali kod kuca sa visokim prostorima mnogo znaci.
Kod mene je razlika prizemlje-sprat jedan stepen kod grejanja, a kad npr upalim kamin dole podigne 0.5-1c temperaturu vazduha, Ali zato gore na galeriji gde su lufteri ode I 3c gore...
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
Postovi: 49179
Postovi: 14648
Da li je za podizanje i produžavanje dela krova na jednoj strani kuće (da bi se natkrila/nadzidala terasa i tako dobila veća prostorija na toj strani) potrebna neka zvanična dozvola za radove?
Postovi: 21089
Mislim da da, odnosno čak i da ne menjaš grede treba ti dozvola za popravku krova npr.
U realnosti verujem da jedino komšija može da te prijavi.
Postovi: 14648
Kuća koju sam kupio je dosta neracionalno građena, imam dve velike terase (koje mi nič ne trebaju) plus veliku nadstrešnicu/terasu u prizemlju (koju najviše koristimo leti i koja ove dve druge terase čini beskorisnim). 171 kvadrat na papiru ali korisne stambene površine mnogo manje. U potkrovlju imam dve sobe rešene tako da se kroz jednu ulazi u drugu, a u prvoj je još postavljen i sklepan neki "privremeni toalet" (pa je ta soba skoro pa neupotrebljiva) i moram nekako da reorganizujem taj prostor (da bih dobio dve lepše i funkcionalnije sobe za decu), a to rešenje sa podizanjem jedne strane krova, ozidavanje polovine terase pa spuštanje krova na taj deo mi je nekako najjednostavnije i najracionalnije rešenje. :)
Postovi: 21089
Tebi treba neki konstruktivac, građ. inž. da vidi to. Da li će terasa moći da nosi to opterećenje npr (koliko sam shvatio iz opisa, a ne sećam se kako izgleda objekat).
ping @Stjepa
Postovi: 14648
Komšinica pored nas je slučajno građevinski inženjer (radi u jednom birou u NS-u) a i ja sam nekad bio prilično dobar iz statike tako da tu sigurno nema problema. Ta terasa je u stvari debela betonska ploča (produžetak gornje ploče kuće) koju ispod drže tri pozamašna betonska armirana stuba, tako da može to da nosi koliko hoćeš. A ne bi tu ni bilo neke specijalno velike dodatne težine. Prethodni vlasnik je baš kvalitetno gradio, štaviše čak se i rasipao. Komšije ne verujem da bi me tužakale, ali me ipak brine pravna strana. Ako nije neki veliki problem i trošak ishodovati dozvolu, išao bih na tu varijantu.
Postovi: 9334
Sasa, nemoj se zamarati, uradi sto zelis, zovi komsiju na kafu I sve ok.
carov2
Postovi: 5323
Garaža: Audi A4
Lokacija: Pirot, Kladovo
Post od carov2 »
carov2 napisao: Ostale su neke stvari koje moraju hitno da se reše: 4 metra bakarnih cevi iz instalacije su izvan, uz kuću, moraju da se izoluju i da se pokriju sa nekom kutijom....bure mi se samo prazni kada TP stane sa radom, neverovatno, ali voda nastavi svoj put i prodje kroz TP i završi u drugi bunar. (Po sistemu izvlačenja alkohola iz bureta ili goriva iz rezervoara)...pumpa koja šalje vodu u TP je prejaka i treba neki protokomer kako bi se protok doveo u neku normalu...hoću da punim bure iz oba bunara, iz jednog mi nije dovoljno itd.
Konačno sutra završavam skoro sve stvari koje se tiču ovog sistema.
Danas sam montirao elektromagnetni ventil koji mi baš dosta znači, jer sam bez njega iz "bureta" gubio skoro 2000l za jedno 11 sati. Razliku već sada, posle par sati, vidim.
Pre par dana sam počeo da bure punim iz još jednog bunara, jer jedan nije bio dovoljan, a sutra ću toj pumpi dodati automatiku, tako da se sama pali/gasi.
Konačno mislim da će sistem dobro da radi, a ovih dana je bilo "od sjaja do očaja".
Mnogo sam mu vremena, para i živaca posvetio, a nekako sam za taj novac trebao da uživam, a ne da strepim toliko dugo.
Nije išlo glatko, pumpa je ostajala bez vode, gasila se jer se voda iz bunara mutila (kada su bile poplave) i filter je zaustavljao protok, nije mogla kuća da se ugreje kako valja jer nije bilo dovoljno vode, odloženo mi je dugo čekano useljenje itd.
Nije bilo dana u januaru da sistem nije radio, bilo je prekida, ali je radio i kada je bilo -10 napolju par dana.
Vidi se u radu da je TP praktično svejedno kolika je temperatura napolju. Njoj je temperatura vode izmedju 12-14 stepeni gotovo uvek, tako da ona ne zna šta je hladno. Slika
Podjednako isto(lako) diže temperaturu u sistemu.
Uglavnom, nisu bile grejane samo dve sobe, od oko 35 kvadrata...u kući je relativno malo trošena struja za druge stvari, tako da ću na kraju meseca imati neki uvid i neku projekciju koliko će me koštati grejanje.
Nadam se da ću sutra po prvi put prespavati u kući. Slika
#BiTurboGrejanje#
#OdOčajaDoSjaja# i do jaja
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Postovi: 21089
Koliki je COP kada se uračunaju pumpe, ventili i sve ostalo? :)
Postovi: 14756
Šta će ti elektromagnetni ventil, zar nije bio dovoljan nepovratni ventil od 50 din?
Postovi: 8093
Srećno useljenje! Konačno... :)
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Post od gazza »
Videli ste ovo?
https://nova.rs/zena/lifestyle/kuca-god ... -nestvarno
Kuća godine u Srbiji:
Postovi: 9334
Fenomenalno izgleda.
Koliko bi ljudi odavde zivelo u njoj?
