BlueTooth uređaji
Momčilo
Postovi: 1998
Re: BlueTooth uređaji
Post od Momčilo »
Mozda je negde i pisano, ali nisam naisao. Uzeo bih za sluzbeni auto neki Bluetooth adapter/transmiter. U pitanju je Skoda Rapid, i od externih izvora imam mogućnost prikljucivanja USB, MicroSD i AUX. Uglavnom bi mi služilo za puštanje muzike sa telefona, pa eto sta gde se mozda najmanje gubi na kvalitetu. Da li imate neku preporuku?
Postovi: 25143
Ja sam kupio nekog kineza sa alija, napajanje je na USB, audio sa 3.5mm dzekom.
Momčilo
Postovi: 1998
Post od Momčilo »
Imas neku sliku? Hvala
Postovi: 25143
Postovi: 14344
BlueTooth uređaji
Prakticnije mozda uzeti onaj kombo uredjaj koji uzima i napajanje a dobijes aux bluetooth i usb odjednom. Najvise zbog toga sto ne moras da ga kacis na usb za napajanje.
Momčilo
Postovi: 1998
Post od Momčilo »
Mislis na onaj sto ide u upaljac? Ne razumem se, pa sam zato i pitao ovde, sta bi najbolji kvalitet zvuka prenelo na zvučnike? Ili je to u suštini isto kod svakog?
Postovi: 25143
Nije na upaljac nego isto izgleda kao ovaj sto sam ti poslao, ali ga ne povezujes audio kablom nego samo utaknes na USB i reseno.
Postovi: 9262
Ja sam uzeo ovaj, sa domaćeg sajta da ne čekam Ali:
https://www.mytrendyphone.rs/shop/mini- ... 8157p.html
Međutim, nisam zadovoljan. Na Jazz-u se čuje rad motora kao zujanje niže ili više frekvencije. Na CR-V-u se to ne čuje ali je i kvalitet slabiji nego kad povežem telefon direktno na AUX. Ni Jazz ni CR-V nemaju USB portove, već koristim USB na auto punjaču za mobilni. Sad već nisam siguran ali je moguće da mi je u CR-V-u Samsungov punjač, a Jazz-u neki no name, i možda Samsungov bolje filtrira smetnje. Ali ostaje činjenica da sam risiver nema neko filtriranje već je osetljiv na to što primi.
Idealan uređaj bi bio integrisan već u upaljač, sa recimo 2 USB porta da možeš nešto i da puniš, i sa AUX izlazom. I da je dobar kvalitet zvuka. Ima dosta tih gedžeta ali sa FM konekcijom, a ne sa AUX-om.
Edit: vidim sad da ima i tih koji imaju i FM i AUX, samo treba naći neki koji ok radi.
Poslednja izmena od grujicd u 13 Feb 2022, 20:14, izmenjeno 1 put ukupno.
zdushan
Postovi: 2364
Post od zdushan »
Yatour, ako hocete sve..
https://m.aliexpress.com/wholesale/yato ... anger.html
Imam sličan multi koji ide u upaljač, ima USB, SD, Aux in/ Aux out , BT i FM predajnik. Uzet na Aliju pre više godina. Meni ok radi, nemam primedbi osim što je displej mali pa se slabo vidi text koji skroluje naziv onoga što se sluša.
Isprobavao razne kombinacije povezivanja i meni se najbolje pokazala Telefon BT->ovaj BT multi adapter-> Aux out-> Pioneer Aux in CD risiver.
Preko BT mogu da se 2 telefona upare, a BT osim profila za muziku omogućava i telefoniranje (ima ugradjen i mikrofon) pa služi i kao handsfree.
Pri uključivanju u original fabričko cigaet upaljač mesto na FMu se javljao neki čudan šum poput blagog zujanja .
Onda sam (trebalo mi za frižider) izveo novi zasebni direktni priključak sa kutije osigruača (isti kao cigaret utičnica) ali preko releja i to zujanje je nestalo.
To sam uradio kopirajući fabričko rešenje gde postoji takav sličan relej pod nazivom Noise Suppresion Relay.
Ne znam i dalje zašto ali takav relej ima tu neku korisnu osobinu, i očito nije fabrika bez razloga to smislila.
I da dodam, u Aux out probao da priključim kućne HiFI slušalice i sasvim solidno zvuči i na taj način kada radi kao obični mp3 plejer.
Dare4x4
Postovi: 4061
Post od Dare4x4 »
Kad već spominjete smetnje, meni radio lošije svira i slabije hvata kada uključim punjač za mobilni u fabrički 12V priključak. Punjač radi normalno. Zna li neko na koji način on generiše smetnje? Dovoljan je samo punjač, ne mora na njega biti spojen i mobilni.
Da, sam punjač je izvor problema. Ukratko, prekidački način rada i to prekidanje pravi smetnje kada nije kvalitetno konstruisano i naročito izvedba filtera koji te smetnje prigušuju.
Poduže,punjač radi tako što jednosmernu pretvara u naizmeničnu pa onda naizmeničnu ponovo pretvara u jednosmernu.
Pri tome se koriste oscilatorska kola koja zrače (osnovne i harmonične radio frekevenicje, ne uvek ali često su u opsegu dugih talasa) i ako to sve nije dobro oklopljeno Faradejevim kavezom (a nije, košta to da se dobro uradi) to zračenje se šriri po okolini.
A sa druge strane, oscilatorna kola u sprezi sa slabašnim filterima na ulaznoj strani povratno šalju prekidačke impulse kroz napajanje.
Ovo baš smeta i uglavnom je to što si naveo.
Problem a i rešenje je cena punjača. Tek kada se otvori vidi se koliko je dobro ili loše konstruisan.
Obično skuplje znači bolje, i jači (sa 2+Ampera) su obično bolje uradjeni.
Kome ne smeta manja efikasnst može uptorebiti neki od načina upotebe tzv. linearnih stabilizotara, kod te vrste punjača nema pretvarača , nema oscilatornih kola, bilo sa 7805 serijom bilo sa L200 bilo sa LM317 IC kola za to namenjenih.
Apsolutno čisto i bez smetnji rade posao, jedina mana je mala efikasnost i potrebno hladjenje istih (čitati veća zapremina kutije i adekvatan hladnjak).
Sheme su vrlo jednostavne, ima gotovih kit kompleta, i može maltene svako da napravi takav punjač uz minimalno najosnovnije predznanje da raspozna komponente.
To je tehnika proverena decenijama i rešenja koje se koriste u uredjajima profesionalne elektronike, pogotovu u kvalitetnijim.
Smetnje su nula, pouzdanost besprekorna, radni vek, 50tak godina bez kvara...uvek bih to rešenje preferirao.
Takve sam pravio desetine i ne sećam se da se ijedan pokvario, za razliku od svičerskih kod kojih na svakih 2-3 godine dolaze na popravku.
Pogotovu ovi što se koriste za kamere, za rutere i slične namene u okolini 0,5-1,5Ampera, Oni jači se slabije kvare, bolje su pravljeni.
