Problem sa paljenjem
Postovi: 11254
Re: Problem sa paljenjem
Post od Ogi »
Senzor temperature vode
Ili sezor temperature motora, taj senzor prati temperaturu motora te šalje podatke elektronici motora koja onda na osnovu tih podataka upućuje da li je potreban hladan start motora ili je motor već ugrejan.Obično ako sezor nije ispravan automobil ima povećanu potrošnju i teško pali kad je ugrejan , jer senzor ostane kao da je motor hladan, ili  kad je hladan motor neće da upali odmah , jer elektronici senzor nije dao signal da je motor hladan.
Ima da ga zamenim preventivno. Samo me brine da li su to univerzalni senzori ili bas mora za specifican auto jer onda je pitanje da li ga ovi indijanci imaju na stanju .
Ne menjaj delove nasumice i na svoju ruku, pući ćeš gomilu para i umesto originalnih imaćeš aftermarket.
Postovi: 11254
Post od Ogi »
Uhvatio sam ga danas, ovo izgleda nema veze ni sa cim navedenim.
Ne ukljucuje uopste sijalicu za kod kljuc i zato nece da upali ! Kada upali sijalicu, upali i auto.
Postovi: 13707
Potrazi onaj svoj sninak jos sa pocetka problema, ako se secam dobro to je tad bilo drugacija, upalio je ali trokirao u prvih par sekundi?
Postovi: 11254
Post od Ogi »
Da, to nije to ocigledno.
Postovi: 8246
imaš drugi ključ?
ne čita kod, misli da ga kradu i imobilajzer radi svoje.
https://www.youtube.com/watch?v=uSLVXmVNYBk
Postovi: 11254
Post od Ogi »
Isto i sa drugim kljucem. Pogledacu posle ovaj klip.
Postovi: 8246
Pa ništa specijalno ne govori sem da ako nema lampice može da vergla do prekosutra.
Postovi: 11254
Post od Ogi »
To je to. Moze da bude kontakt, antenica i nesto mnogo gore.
Postovi: 13456
Onda ovlašćeni servis, i neka nadju šta je
Postovi: 11254
Post od Ogi »
Na sta ukazuje ovo povremeno zezanje ? Da li bi dijag pokazala gresku u imobilajzeru da postoji ?
Dzoni_m
Postovi: 1964
Garaža: BMW 118i, CX-60
Lokacija: DE
Post od Dzoni_m »
Ne mora da znaci. Ako zeza antenica on samo ne nalazi kljuc ti verglas ali ta greska ne pise u memoriji. On kada ocita prisutnost kljuca on i pali, nema razloga da belezi gresku.
Postovi: 14508
Možda će i prikazati grešku ali verovatno samo ako je baš u tom trenutku (neuspešnog paljenja) prikačena dijagnostika.
Dzoni_m
Postovi: 1964
Lokacija: DE
Post od Dzoni_m »
Koliko ja znam to ne radi. Ako narezes kljuc a ne kodiras probaj da upalis on ce verglati ali "greska" da kljuc nije ispravan ne ostaje. Makar nije ni kod mene kada smo pravili kljuc za moj Carens. Narezali kljuc, probali cisto da vidimo da li kljuc otkljucava bravu, pre nego sto je kodiran. Nikakve greske nisu upisane, proverio sam kasnije na dijagnostici.
Postovi: 11254
Post od Ogi »
Nadam se da je neka sitnica jer kapiram da je problem sa citavim modulom da bi prijavio i da bi se to cesce desavalo ili ne bih mogao uopste da upalim. Ako crkne citav modul kapiram da je igranka.
