Pezo 207cc 2007 benzinac
Re: Pezo 207cc 2007 benzinac
Standradna kartica sa sigurnosnim kodom koja se isporučuje uz vozilo, isto kao što se dobije kjuč za bravu, knjižica za servisiranje i uputstvo za upotrebu auta.
Pri kupoprodaji auta daje se/uzima se/ i ta kartica uz 2 ključa koji isto idu fabrički. Jedan ključ sa daljinskim i čipom a drugi ključ sa čipom (nema daljinski).
Tako sam dobio od prodavca kada sam kupio Pug.
lami
Postovi: 3614
Lokacija: Smederevo
Post od lami »
Kao sto rekoh, ranije. Sad sam dobio samo po jedan barkod uz svaki kljuc. Valjda su prestali u odredjenom trenutku.
BokiLast
Postovi: 111
Pridružio se: 06 Jan 2020, 15:13
Post od BokiLast »
Ja sam dobio isto 2 kljuca, jedan za daljinsko zakljucavanje a ovaj drugi obican...a da li mi je potrebna ta kartica, i cemu ona sluzi...da li treba da je pravim nekako ako to moze uopste?
lami
Postovi: 3614
Lokacija: Smederevo
Post od lami »
Napisao cemu sluzi dva posta ranije. Jedini nacin da dobijes je da odes kod ovlascenog, doneses im dokaz o vlasnistvu, onda oni urade proveru da nije negde skinut sa osiguranja. To sve kosta vise hiljada dinara, a ne znam cemu bi ti trebao, s obzirom da imas oba kljuca, a i sta ako se desi da je auto skinut sa osiguranja.
Postovi: 9948
a sta ce ti kod kartica kad vec imas 2 kljuca? kod kljucara mozes da napravis jos 10 kljuceva ako hoces i bez te kod kartice.
lami
Postovi: 3614
Lokacija: Smederevo
Post od lami »
Da, imobilajzer ima u sebi kod dva kljuca, npr A i B. Procedura za slucaj da izgubis jedan kljuc, je da se dijagnostikom izbaci taj izgubljeni, kako sutra neko ne bi mogao da pokrene auto sa tim kljucem, a ubaci nov - C kljuc, za to je potrebna kartica.
U suprotnom slucaju, kad nemas karticu kljucar ocitava i kopira kod vec postojeceg kljuca
Postovi: 9948
ok ali ako neko hoce da ti ukrade auto ukrasece ga kako god okrenes tako da tu to brisanje koda iz centrale izgubljenog i kopiranje novog kljuca i nije neka bitna stvar, realno koliko polovnih kola danas ima code carticu, jako malo.
lami
Postovi: 3614
Lokacija: Smederevo
Post od lami »
Ovo ti je cisto da neko ko je nasao izgubljen kljuc ili prethodni vlasnik ne moze da ga digne. Za profi lopove se slazem, nece im to nista praviti problem
Postovi: 9948
i da neko nadje kljuc nece znati ni koji je ni ciji ni gde se nalazi auto :) sem ako se bas namesti da te neko snimi kad ga izgubis i zaprati te pa vidi sta vozis i gde parkiras i sl. ali opet to su sanse.....
a prethodni vlasnik uvek moze da ima rezervni kljuc koji nece dati uz auto tako da od toga ne mozes da se osiguras
lami
Postovi: 3614
Lokacija: Smederevo
Post od lami »
Ali za ovo prethodni vlasnik ti bas i pricam. Ukoliko hoces, mozes da izbacis cak i oba kljuca i ubacis dva potpuno nova. Ok, on nakon toga moze da otkljuca auto i uzme stvari iz njega, ali ne moze da ga pokrene zbog imobilajzera.
BokiLast
Postovi: 111
Pezo 207cc
Post od BokiLast »
Postovani clanovi, potrebna mala pomoc ...
Posto su mi na OMV pumpi mesto benzina 100 sipali pola rezervoara 95 dok nisam skontao sta se desva pa onda presli na 100... kod auta sam primetio da kada je hladan da kada krecem u prvoj brzini malo stuca- trza ..sad za praznike sam isao auto putem i hteo sam malo da ga produvam i dao po gasu... pa aj da vidim koliko ce pa ga navukao na 200km... i sad sam primetio da mi malo negde dole kaplje ulje...
Da li je moguce da je izbio neki semering radilice posto vidim da mi dole malo kaplje ulje ali da je najvise masfan tu kod menjaca dole ... i da li je zbog brze voznje izbio neki drugi dihtung.. auto pali i radi normalno...
lami
Postovi: 3614
Lokacija: Smederevo
Re: Pezo 207cc
Post od lami »
207cc, 1.6 turbo ili atmo 120 konja?
U svakom slucaju nazalost njemu stucanje kad je hladan nije strano, pa cak ni nekim potpuno novim vozilima drugih grupacija, samo ignorisi, meni je nekada, ali samo ponekad kad odstoji ceo dan u podzemnoj garazi znalo da zacima prilikom polaska i to prvih 10ak metara.
Mora majstor da vidi gde curi. Meni je malo curilo na nosacu filtera
Da, nikako ne gaziti auto dok se ne zagreje ulje, treba lepo sa se rasporedi po lancu.
Послато са SM-G950F помоћу Тапатока
BokiLast
Postovi: 111
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast »
Atmo 120ks
BokiLast
Postovi: 111
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast »
Auto je bio zagrejan, nalazili smo se na auto putu ....
BokiLast
Postovi: 111
Re: Pezo 207cc
Post od BokiLast »
Ja cu auto voziti kod majstora, ali me interesuje cisto kako to izgleda kada curi na semeringu radilice
