carov2
Postovi: 5318
Garaža: Audi A4
Lokacija: Pirot, Kladovo
Post od carov2 »
Ja trenutno gledam da u firmi instaliram solarni sistem, od nekih 90 kW najverovatnije, tako da sam malo u materiji, a jedan član sa ovog foruma je baš u materiji.
Za 5k eura se može dobiti 5kW sistem, a za 45 kW treba dosta više para.
Inače što se tiče solarnog sistema i toplotnih pumpi, drugar iz Kladova koji se bavi između ostalog i ugradnjom solarnih elektrani, kod kuće ima 75 kW sistem, dve toplotne pumpe za dve kuće, jedna voda/voda, druga Mitsubishi Zubadan 16 kW, greje i bazen, račun za struju skoro 100k rsd.
Jbg, zima...
Postovi: 21080
Off: Ja za LG ne bih davao pare.
Postovi: 8251
A za šta bi dao?
Postovi: 28267
Daikin, Toshiba pa Fujitsu...a jeftinije Gree.
LG od ranije bije los glas zbog elektronike na inverterima(meni se na valjda 8 njihovih najboljih klima od 1200-1500e pokvarila elektronika), a ne znam da li su danas bolji, mada ja ne bih rizikovao.
Kada smo drzali za njih ovlasceni servis, 90% kvarova je bila elektronika i solidno ucestalo.
swemir
Postovi: 3886
Post od swemir »
Vaissman vaillent?
Treba mi grejanje hladjenje podno+ topla voda+ grejanje bazena? Toplotna pumpa
carov2
Postovi: 5318
Garaža: Audi A4
Post od carov2 »
Mitsubishi Zubadan, koji važi za odličnu TP... drugu posle dve godine i dva meseca otišao kompresor.
Nakon isteka garancije.
Moj inženjer se kune u Viessmann, kada je reč o TP vazduh/voda.
Vaillant je bolja kada je u pitanju gas, tu su mi nekako sinonim.
Postovi: 8251
hvala na preporukama, za Gree čini mi se da je dragan montirao na svoju kuću ali naći ću to u ovoj istoj temi
e da, i bazen, to sam zaboravio :kezo:
Možda je bolje da budu odvojeni sistemi. Gas prolazi kroz naselje.
Šta vam predstavlja "toplotna pumpa" - zar to je svaki sistem koji radi na razmeni energije dva fluida?
Šta je sa subvencijama, zar nema neki program u saradnji sa EU koji funkcioniše?
Postovi: 21080
Toplotna pumpa ti je npr frižider.
El. energija služi za pogon kompresora, a radni fluid uzima toplotu sa jedne strane i prebacuje je na drugu stranu.
Postovi: 28267
Ne, frizider nije i ako ima deo operacije toplotne pumpe, ali klima jeste.
Sustina je da vadi energiju spolja i koristi je da ugreje unutrasnjost.
Kod nas samo treba izbegavati tp voda-voda, jer nam je voda tvrda, a dosta su skupe i ne stede dovoljno da bi se isplatile u odnosu na vazduh-voda, pogotovo sto imamo umerenu klimu, pa vazduh-voda nema problem da radi.
Swemir, licno volim da uzmem skupe stvari od firmi kojima je to primarna delatnost, a bitna je jako i servisna podrska i dostupnost delova.
To ne znaci ni da su dobre, ni lose, ali ne verujem da neko ima toliko sarenoliko iskustvo, pa da moze o tome i da sudi. To sto neko ima primer da u 3 ili 10 objekata nesto super radi, nije dovoljan pokazatelj da je to nesto super generalno. Znam da su kao firme dosta jaki za grejanje generalno.
Primera radi, u mom okruzenju se Fujitsu pokazao onako, meni je jedna klima zadavala glavobolje vise puta, a pored toga, njih 20 sa 1-5 Fujitsu klima i to i jeftinije i skuplje od mojih, prezadovoljno, ni da zucnu. Meni Gree 8 klima od 500-1000e ni da zucnu, sabijaju kako rade, a neki su se bas razocarali i sa daleko manjim brojem...na kraju mozes samo uzeti globalnu reputaciju firmi, skupiti muda i nadati se da ce i kod tebe da se opravda :)
Postovi: 21080
Frižider upravo to i radi.
Uzima toplotu od namirnica i izbacuje je napolje. Kao klima na hlađenju.
Postovi: 28267
I motocikl radi deo onoga sto radi i auto, pa nije auto :) Da ne pricamo o slicnosti kamiona i auta.
carov2
Postovi: 5318
Garaža: Audi A4
Post od carov2 »
Xepoj87 napisao: Kod nas samo treba izbegavati tp voda-voda, jer nam je voda tvrda, a dosta su skupe i ne stede dovoljno da bi se isplatile u odnosu na vazduh-voda, pogotovo sto imamo umerenu klimu, pa vazduh-voda nema problem da radi.
Kao neko ko ima TP voda-voda i poznaje dosta ljudi sa TP, sada posle dve sezone grejanja, mogu da zaključim neke stvari.
Prodavci često imaju tu rečenicu, TP vazduh-voda je bolji izbor, ne boli te glava, kada je temperatura u plusu jako su efikasne i troše manje struje nego voda-voda, savremene su jer se u njih ulaže, dok u ove druge slabo, kada bude hladno, nemaš problem, imaju dodatni el. grejač, a i koliko puta u toku godine, temperatura bude ispod -5 i slično.
U mom slučaju, u Pirotu, mogu da kažem da je dosta puta bilo i TP vazduh-voda je u tim slučajevima, kada je na jednom brojilu, masakr.
Imamo na forumu člana, dgajic, ne znam da li je ovde pisao, baš dobro izolovan objekat, oko 160 kvadrata, jako efikasan sistem sa podnim i zidnim grejanjem, račun za struju 29k rsd ako se dobro sećam.
Kod mene je najveći iznos ove sezone bio 14k rsd.
Jasno, poređenje nije najbolje iz puno razloga, ali ja ne znam kakvi uslovi treba da budu, da bih struju sada platio preko 20k rsd.
Voda jeste problem, filteri treba da se čiste, izmenjivači hoće da odu, ali eto, moj kum u Kladovu ima dom za stare i greju se bez nekih većih problema oko deset godina.
Ja u mom slučaju očekujem kvar i zajebancije, a videću kada će da krenu i koliko će da koštaju, u mom slučaju je TP vazduh-voda bila skuplja, recimo nekih 3000e.
16 kW, bilo koji renomiran proizvođač
Postovi: 9332
Ji 4Tze napisao:hvala na preporukama, za Gree čini mi se da je dragan montirao na svoju kuću ali naći ću to u ovoj istoj temi
Da, GREE Versati 2.
Ja sam zadovoljan, I preporucio bih, ali sa druge strane sad bih uzeo bukvalno polovnu voda-voda, imam nekoliko drugara koji su u kraju nasli stabilan protok na 15-20m dubine, I greju se bez greske. Ja sam imao jedan kvar za 5g koliko koristim TP, pukla ekspanziona posuda, istini za volju ugradna u samoj pumpi, mala za moj sistem, sad kad se zavrsi grejna sezona stavicu odvojenu I to je to. Zamenjena u garanciji, bez troska, ali je mala za mojih 170kvm instalacije+5FC+bojler za centralnu toplu vodu.
Ostalo sve kako treba, radila je I na -19c, grejala bez problema.
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
carov2
Postovi: 5318
Garaža: Audi A4
Post od carov2 »
Koliko kW je TP?
Zbog čega baš ta, ako misliš da nije dobro dimenzionisana, stavljena je po nekom projektu?
Postovi: 9332
16kW je pumpa.
Takva ekspanziona je stavljena, ta integrisana, toliko je bilo mesta u kucistu pumpe, zadovoljavala je dok traje garancija, dovoljna je za samo podnu instalaciju, moze biti bilo sta.
Svakako, ne uzimam to kao neki veliki minus, pogotovo sto je zamenjena bez pitanja, a lako je dodati jednu vecu na sam sistem, kao sto stavljaju na klasicno centralni grejanje, I nije ni izdatak.
A GREE sam odabrao jer su jedini u tom momentu imali dva ovlascena servisera u gradu kod mene. Drugar je nesto pre mene instalirao Panasonic u Pancevu, dva puta je cekao servisera da dodje ne znam odakle, I rekao uzmi samo ono sto ces najlakse moguce odrzavati.
Inace, bez tog kriterijuma, Mitsubishi ili Daikin, bez razmisljanja.
