Vazduhoplovi
- Postovi: 15628
Re: Vazduhoplovi
Da li su piste Batajnica i Surcin pod istim uglom?
Cuo sam price da vojni piloti hvataju ILS sa Surcina, te da mogu po njemu da se navode, pomerajuci se za par km u stranu i tako bez problema mogu da ubodu pistu u Bataji po losem vremenu.
Re: Vazduhoplovi
pa, tesko da neko moze u letu odokativno da leti bocno i paralelno sa pravcom surcina i da slete na bataju...pored toga ima tu jos falinki za tu ideju ( teoretski pitanje je da li ils uopste ima toliko siroko zracenje da ovaj surcinski moze da uhvati neko u pravcu batajnice ), mislim da su to manje vise lovacke price...
ils je jedan precizan sistem koji te vodi po sve tri ose u prostoru i navede da sletis na odredjenu tacku sa tolerancijom u metrima...ne moze se pomesati surcinski sa batajnickim ( mada se to ovde ni ne tvrdi ) jer rade na razlicitim frekvencijama...
ono sto se desavalo je da pri vizuelnom prilazu piloti koji nisu bas familijarni ( ruzan izraz, ne pada mi nesto drugo na pamet ) sa lokacijom i okolinom ovih aerodroma jednostavno zamene ova dva aerodroma ( iako batajnica ima 2 piste 2500 sa 45m a surcin jednu od 3000m sa 60m ako ne gresim ) i urade prilaz umesto surcina na batajnicu...
inace su piste pod istim uglom, tj iste orijentacije ( 12 i 30 ) na oba aerodroma, sto je i logicno jer su blizu i osobine lokaliteta koje ucestvuju u orijentaciji piste su slicne ( citaj isti pretezni vetrovi duvaju tokom godine na oba aerodroma )...
za navodjenje vojnih aviona do piste se koristi(o) gca - ground control approach radar koji je u poslednje vreme vise u kvaru nego sto puozdano radi, ali da ne duzim sad o tome...on je razlicit od ils-a u biti zbog toga sto postoji operater koji daje instrukcije vojnom pilotu kojima podesava njegov polozaj u prostoru, dok ils tako gledano deluje pasivno, tj samo isijava zracenje koje u avionu primaju i ravnaju se prema tome...
savremeni ils je u principu precizniji prilaz...
- Postovi: 15628
Re: Vazduhoplovi
Pa i ja sam tipovao da je manje vise nemoguce, ali da ipak pitam
Pricu sam cuo iz vise "izvora", kako od nekih koji rade u Bataji, tako i od nekih koji zavrsavaju to vazduhovplovstvo (ili kako se zove) na Masincu (a oni s uto verovatno culi od onih istih u BAtaji
). A mozda ja bas nisam preneo najbolje.
Svakako: hvala
Svakako: hvala
Re: Vazduhoplovi
Pa, evo da cujes iz prve ruke, ako te zanima.
Batajnica LYBT rwy 12 L, ima svoj ILS frekvencije 108.9
Za sletanje na desnu pistu, ako je u upotrebi, 12 R, tzv. side step approach, moguce je koristiti ILS 12 L.
Beograd LYBE rwy 12, suvise je daleko za ovakvu vrstu prilaza.
I ako postoji veliki orijentir - Dunav, iz daljine, recimo Fruska Gora, oni koji nisu proucili teren, mogu pomesati aerodrome jer asfalt dve piste u Batajnici nije iste boje. Jedan je svetliji, tako da se u pocetku uocava samo jedna pista.
Mozda si nesto lose razumeo, jer nema potrebe koristiti LYBE ils, posto LYBT ima svoj.
- Postovi: 15628
Re: Vazduhoplovi
OK, hvala!
A od kada Batajnica ima ILS?
Mozda nisu koristili ILS za sletanje, vec za neko poravnjanje sa pistom
Mislim, laik sam, samo me zanimalo koliko je to "lovacka" prica.
Re: Vazduhoplovi
lovacka je dovoljno
"iz prve ruke" severnija batajnicka pista, je pista broj 2 i ona ima ils za prilaz za pravac 12...posto je manje stradala u bombardovanju nije kompletno obnovljena vec je posle 99. zakrpljena i koristila se sve vreme za potrebe vojske, dok je pista broj 1 juznija i ona je crna, tj presvucena je par godina posle bombardovanja komplet asfaltom i obelezena u skladu sa namenom...
u biti je aerodrom zamisljen da se koristi pretezno za pravac 12, pa zbog toga postoji vec pomenuti ils za rwy12l, dok je u toj varijanti a pri upotrebi obe piste zamisljeno da se pista 12r koristi iskljucivo za poletanje...
naravno, to najvise zavisi od pravca i brzine vetra...
pored ils-a za rwy12l postoji i jedan "misticni uredjaj" koji dok sam radio tamo nisam video da iko koristi, a predvidjen je za koristenje kada leti nadzvucna avijacija ( citaj migovi )...nisam siguran ni da je to ispravno...
batajnica ils ima dosta dugo, ne znam tacno od kad...on se odrzava i u funkciji je u principu, samo je po kategorizaciji dosta ispod surcinskog ali sluzi svrsi odlicno...
ps. taj "side step approach" nisam cuo da je neko nekada radio u batajnici...barem koliko sam bio tamo...verujem da se on moze uraditi samo u uslovima vizuelnog letenja, pri kojim ti onda generalno ni ne treba ils...
Re: Vazduhoplovi
"taj "side step approach" ..... verujem da se on moze uraditi samo u uslovima vizuelnog letenja, pri kojim ti onda generalno ni ne treba ils..."
Dragane, moj Dragane....
Re: Vazduhoplovi
reci zuzazu, pretvorio sam se u uvo?
koliki ti treba horizontalni minimum vidljivosti da sletis iz prilaza za jednu pistu na drugi prag paralelne staze pri cemu su ta dva praga udaljeni preko kilometar?
Re: Vazduhoplovi
Pretvaraj se u sta hoces.
Zaboravi da sam bilo sta rekao.
Samo se cudim. I ne mogu da se nacudim...
P.S. Na prethodnom forumu nisam hteo da ti pominjem, ali od prilike kada si se rodio, ja sam prvi put usao u zgradu Oblasne. Kada si imao oko tri godine ja sam radio za radarskim pokazivacem. Kada si posao u osnovnu skolu, ja sam seo za komande aviona. Mnogo si mali da bi me propitivao. Mnogo.
- Postovi: 24880
Re: Vazduhoplovi
Samo momci obratite paznju da diskusija ostane na prijateljskom i primerenom nivou, ne odnosi se na nikoga konkretno samo obratite paznju.
Re: Vazduhoplovi
veliki zuzazu slobodno obrazlozi svoj stav pa da diskutujemo dalje...
sigurno negde gresim, ispravi me, slobodno, ja nemam taj kompleks da sam uvek i svugde u pravu...
izvoli, da cujemo koje uslove aerodrom mora da zadovolji da bi se uopste propisala procedura side step approach-a, u kakvom medjusobnoj poziciji moraju biti piste, sta se dogadja sa meteo minimumima u tom slucaju, i da li je to uopste moguce napraviti za batajnicu kako ti kazes...
stvarno bih voleo da cujem nesto novo
Re: Vazduhoplovi
Sidestep, zar se ne koriste circling minimums kad se to radi?
Re: Vazduhoplovi
ne znam za taj circling, znam da ima takva procedura propisana za niski aerodrom zbog okolnog terena, u principu je i on instrumentalni prilaz sa vizuelnim zavrsetkom, e sad koliki su meteo minimumi za njega ne znam ali pretpostavljam da su veci nego za klasican ils prilaz makar on bio i kategorije 1...
pitacu nislije pa cu reci ovde..
Re: Vazduhoplovi
Kod Nisa je VOR/DME Step-down app, nije Side-step. Jedino ako si mislio koliki je minimum za Circle to land proceduru.
Minimumi su za A - 1450, B - 1450 i C - 1810 ft.
Re: Vazduhoplovi
Novi Sad dobija aerodrom do 2015.
Izvor: Beta
Novi Sad -- Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić najavio je da će do kraja 2015. godine biti izgrađen aerodrom na Čeneju u blizini Novog Sada.
Tango6:
Srpsko kolektivno ludilo i uporno recikliranje predizbornog fenomena “civilni aerodromi koji nisu Beograd i Niš” slični su bahanalijama i protivprirodnim kontemplacijama po temi izgradnje putne infrastrukture – koridori koji to nisu i/ili ne postoje. U poslednjih petnaest godina domaći političari bez elementarnog poznavanja tematike počeli su da plasiraju ideje o “privrednim i turističkim potencijalima” njihovih “krajeva” i na taj način su stvarali percepciju potrebe pretvaranja lokalnih aerodroma u regionalne ili međunarodne.
Gluposti kao što su “Novi Sad International”, Ponikve koje bi nekako trebale da budu uspešne pored Kraljeva, večni planovi za Vršac i slične grandiozno-komične izjave stranački instaliranih vazduhoplovnih radnika jeftino su mahanje šarenim balonima ispred građana koji ih onda shvataju kao nešto veliko i moguće.
Niš je probao, pokušana je subvencija i nije uspelo. Za svo to vreme Aerodrom Beograd nije vodio razumniju cenovnu politiku na aerodromu Nikola Tesla i uprkos nespornoj činjenici da posluje veoma dobro, daleko je od ispunjenja svog kapaciteta. Činjenica koja se po pravilu ignoriše u svim pričama o novim/starim aerodromima širom Srbije. Takođe se ignoriše i nepostojanje zainteresovanih avio-kompanija koje bi opsluživale sve te nove manje aerodrome.
Izvor: Beta
Tango6:
