Dobro veče
Postovi: 11248
Re: Dobro veče
Da li je moguce raskinuti ugovor sa advokatom ako ima indicija da se privatno poznaje sa optuzenim i "ne daje svoj maksimum" da se naplati steta? Resenje je dobijeno jos pre godinu dana, a naplate nema.
poslato sa tapatoka koristeći komšin vajrles
Postovi: 11039
Re: Dobro veče
Jel podnet predlog za izvršenje na osnovu pravnosnažne i izvršne isprave?
Ne znam na kakav tačno ugovor sa advokatom misliš ali ti punomoćje možeš da otkažeš u svakom trenutku jednostrano. I ti njemu i on tebi, s tim ako on tebi otkaže u obavezi je još 30 dana da te zastupa.
Mares
Postovi: 928
Re: Dobro veče
Post od Mares »
Juce primetim da mi bojler u kuhinji (onaj mali, 15l ili koliko vec ima, obican, nije protocni) i nakon sto sam smanjio jacinu na nulu tj ugasio ga, vidim po lampici da he i dalje ostao uklhucen (nije se culo ni ono "cak" kao kada se ugasi).
Osetio sam da je cak i slavina vruca (onaj deo sto se rukom pusta/zatvara voda), i vidim da je ona "crvena" plastika (gde se spaja crevo sa bojlerom) sto oznacava toplu vodu istopljena, i kada odvrnem vrucu vodu tuda sada polako curi voda (ne mogu da skontam jel je bojler procureo ili samo crevo na tom spoju sa bojlerom).
Bojler sam iskljucio skroz iz struje jer je sve bilo vruce, tripujem se da mi ne explodira, otkud znam:D
Inace, kada okrenem na vrucu vodu, saceka se malo duze da krene voda iz slavine, tipa kao da ima puno vazduha u cevi, ovo je i pre bilo ali manje izrazeno.
Ne znam sta da radim, frka mi da ga opet upalim u struju, jel rikavela ili tu moze nesto da se popravi/zameni?
Postovi: 13473
Re: Dobro veče
Cak radi termostat, zovi nekog džedaja da pogleda to
snork
Postovi: 4967
Re: Dobro veče
Post od snork »
Mares napisao: Ne znam sta da radim, frka mi da ga opet upalim u struju, jel rikavela ili tu moze nesto da se popravi/zameni?
Kao što reče McGruja, crkao je termostat, naravno da može da se zameni.
Na velikim bojlerima za kupatilo osim tog radnog termostata, ima i drugi, zaštitni (upravo da u slučaju kvara voda ne bi počela da ključa i bojler eksplodirao).
Mares
Postovi: 928
Re: Dobro veče
Post od Mares »
Aha...na velikom imam taj sigurnosni ventil, na ovom malom sam mislio da ima neki u sebi, jer pre mi se desavalo kada drzim duze upaljen bojler, da povremeno isxuri malo vruce vode (i cuje se kako u bojleru kuva), pa mu je to kao neki sigurnosni odliv, ili gresim?...toga sada nije bilo, kao da se zapusio, zato me i zabrinulo sto se sve tako uzarilo...
snork
Postovi: 4967
Re: Dobro veče
Post od snork »
Ventil je dodatni vid zaštite, ako crkne i zaštitni termostat, pa počne da se stvara para pod pritiskom. Inače, kad bojler radi, može da se čuje "kuvanje" vode, to je normalno. Da li je normalno da iscuri malo vode na ventil, ne znam.
Postovi: 14756
Re: Dobro veče
Mnogi proizvodjaci i za male bojlere zahtevaju da se stavi nepovratni sigurnosni ventil. Inace ne priznaju garanciju.
Postovi: 14672
Re: Dobro veče
Gde je montiran taj bojler, dole ispod slavine ili gore iznad? Ako je ispod onda je potisni, nije mu potreban sigurnosni ventil i ne može eksplodirati jer kada u njemu naraste pritisak on jednostavno pusti vruću vodu kroz slavinu u sudoperu. Na osnovu toga što si napisao rekao bih da je ovaj drugi (potisni). :)
Postovi: 21127
Re: Dobro veče
Ne mora da znači. Postoji običan bojler za donju montažu. Najbolje je da proveri broj creva, da li je baterija sa 2 ili 3.
Postovi: 14756
Re: Dobro veče
Nema veze gde je montiran. Imas tzv. otvoreni i zatvoreni.
Otvoreni se jos naziva i prelivni, iz njega voda krece kada odvrnes slavinu, da se preliva, taj nije pod pritiskom, niti moze da bude, jer nije namenjen. Taj kao i serpa :)
Zatvoreni se nalazi na sistemu vodovoda, kao onaj u kupatilu, taj je takav. On je stalno pod pritiskom mreze.
Postovi: 14672
Re: Dobro veče
Prelivni ili potisni, kako hoćete. Na osnovu ovoga što je napisao sam zaključio da ima baš takav, odnosno da nema opasnosti koje se boji:
Mares napisao:pre mi se desavalo kada drzim duze upaljen bojler, da povremeno iscuri malo vruce vode (i cuje se kako u bojleru kuva), pa mu je to kao neki sigurnosni odliv, ili gresim?...
Kod klasičnog bojlera pod pritiskom topla voda ne može da curi ovako sem ako slavina nije pokvarena, dok je kod potisnog to normalna stvar. No kako već rekoste neka proveri idu li od bojlera na slavinu ispod tri creva ili ne, pa će znati sigurno. A i ovo što je ranije napisao takođe sugeriše da je bojler baš takav:
Mares napisao: Inace, kada okrenem na vrucu vodu, saceka se malo duze da krene voda iz slavine
Čeka se duže jer odvrtanjem slavine tople vode u bojler puštaš hladnu vodu iz mreže i tako se u stvari "potiska" topla voda napolje, a tu uvek treba par sekundi da krene. :)
Woodoo
Postovi: 2498
Re: Dobro veče
Post od Woodoo »
:D
Re: Dobro veče
:bravo: :bravo: :bravo: za braću iz regiona :D
Postovi: 13473
Re: Dobro veče
Koje dno
Da li ovo zaista pali, i utiče na ljude?
