Postovi: 12515
Znam da je servis Goran insistirao nove svecice, kad je resavao problem sa Bobinama na z10, isto su bile mesec dana stare svecice. Odatle sam to napisao....
Iz toga i dalje ostaje nejasno zašto?
A to da servis menja sve, mi je poznato. Prisustvovao sam kada je servis za plin insistirao, i zamenio, par meseci star originalni kvalitetni set kablova za svećice i ugradio zamenske.
Naravno, bez potrebe.
Postovi: 15327
Koliko sam ja cuo, losa svecica stvara veci otpor bobini i na taj nacin bobina propada.
Tako je, pa sam i opisao šta to podrazumeva.
ivke74
Postovi: 337
Pridružio se: 21 Dec 2013, 13:07
Garaža: Punto emotion tng abs & Audi A3 1.6TDI & Toyota Yaris cross
Lokacija: Kosjeric
Post od ivke74 »
Četrnaesta godina bobini jednostavno dotrajala. Ne bih menjao svecice nove su ngk nisu presle ni 2000km , videcu kako se ponasa lako cu ih zameniti ako naprave problem. U medjuvremenu primetim da mi levo rame čuka. Koja je preporuka za rame koja marka. Fabricko izdrzalo 10g ovo pocelo da se cuje posle tri godine. Hvala
Postovi: 12515
Trw je fabricko, ja sam uzeo OEM.
Alternativa je Tejovic remont.
PS. Ovo sam nasao na fb., Vezano za Ecu, tj kao neko trajno resenje problema?!
Ako je z10 komp je P4 oznake crko stavi od italijana P3 komp. Ubiješ kod tj.uradis virdžin i staviš
Postovi: 9723
Postovi: 25107
Samo da se ispolira.
snork
Postovi: 4967
Post od snork »
Pre 10 godina su mi u Atini obili Punto tako što su "na standardni način" razvalili cilindar sa suvozačke strane. Sada sam se setio da bi to konačno trebalo popraviti. :) U ovoj temi je pominjan majstor u Beogradu koji menja cilindar i narezuje ga prema postojećem ključu. Ne uspevam da nađem poruku, pa sam hteo da zamolim za podsetnik. Može naravno i preporuka za drugog majstora, ne mora taj o kome je bila reč.
Postovi: 12515
Ako se ne snadjes, ja sam vise puta razradio obijani cilindar, tako sto uspricam wd40, i malo drndam dok ne proradi sa kljicem...
Postovi: 14640
Najbolje je izvaditi potpuno brave. Naravno, potreban je onda i modul za daljinsko otvaranje ili fabrički alarm (koji isto to omogućava). Otkako sam uklonio brave mirno spavam, nisam imao nijedan pokušaj obijanja.
snork
Postovi: 4967
Post od snork »
Bax, Saša, hvala!
Znam za mogućnost uklanjanja brava, ali onda treba staviti i čepove koji će zatvoriti rupe, itd. Kad već nisam uradio dok je auto bio nov, nešto mi se ne radi sada kada ima 16 godina. Inače, za sve ovo vreme, u Srbiji nisam imao problema sa pokušajem obijanja. U Atini se desilo u samom centru. S obzirom da je grad bio pun raznih migranata sa svih strana sveta, nije ni čudo. Iz auta su odneli par odevnih predmeta koji su bili na sedištima i takođe prilično bezvredan digitalni foto-aparat. Zaključak: ne ostavljati na sedištima ne samo torbe, već bilo šta. Narkoman ne razmišlja šta koliko vredi, već odmah nabije šrafciger u bravu da je obije. :)
bear
Postovi: 91
Pridružio se: 19 Jun 2021, 23:31
Lokacija: Skopje, Makedonija
Post od bear »
Koliko trosi punto 1.2 8v, 60ks, sa tng, na autoput?
Trazim jeftin (prost) auto za autoput, 25km u jedan pravac, a da manje trosi i da je jeftin za odrzavanje.
Postovi: 14640
Nisam 100% siguran jer malo vozim autoputem, ali recimo da troši oko 8-8-5 litara plina, zavisi kako kako voziš. Ova potrošnja mi se pokazala je pri tempu od 120 km, četvoro unutra, natovaren za more. Moj rezervoar je 31.5 litara plina i kada smo išli na more - potrajao bi mi uvek do Niša odnosno crvena lampica bi se upalila nekih 30-40 km pre (a ona kada se upali na magistrali imam još oko 80 km da pređem, naravno nešto manje na autoputu). To je otpilike ukupan domet od nekih 375 ili nešto malo više kilometara na autoputu, što daje navedenu potrošnju. Ako spustiš na stotku i još si sam u autu - trošiće sigurno puno manje. Slab je motor pa ne briljira sa potrošnjom pri većim brzinama. Na 80-90 km/h troši kao upaljač (između 6 i 7 litara - bliže 6).
bear
Postovi: 91
Post od bear »
Super. Znaci 6l je neka optimalna brojka.
