Biciklizam
Postovi: 22121
Re: Biciklizam
Sad si me zabrinuo, ja nisam ni probao ovu moju pumpu. Kao bekap, uzeo sam danas u PB set svih mogućih adaptera za kompresor koji vozim u autu.
Tapatalk 4
Re: Biciklizam
paja napisao:Menjač je odličan.
Vidiš šta smo ti pričali. :D
Sve ste tacno rekli :doubleup:
Osecaj je vise kao da vozis hibrid nego mtb :)
zuzazu napisao:Odlican.
Sad postavi fotke by NEX.
Bice slike i sa Nexom samo da ga nadjem u plakaru :D
Inace, vec imam jedno pitanje oko sistema za brzo skidanje tocka.
Koliko jako to treba da se stegne?
Re: Biciklizam
nidza napisao:Sad si me zabrinuo, ja nisam ni probao ovu moju pumpu. Kao bekap, uzeo sam danas u PB set svih mogućih adaptera za kompresor koji vozim u autu.
Tapatalk 4
Ti bi trebalo da imaš šreder (auto) ventil. Sve pumpe rade s njima odlično.
Floyd napisao:Inace, vec imam jedno pitanje oko sistema za brzo skidanje tocka.
Ne preterano. Osetićeš i sam. Nema potrebe da jedva zatvaraš, ali ne sme ni da bude prelako.
aleksa
Postovi: 3484
Re: Biciklizam
Post od aleksa »
Cestitam, na slikama izgleda kao odlican bajs! :bravo:
Trekking! :klanjamse: :mrgreen:
Postovi: 22121
Re: Biciklizam
Nije auto ventil, onaj tanki je. Na teleskop pumpi imam varijantu za oba.
Tapatalk 4
Postovi: 9255
Re: Biciklizam
Ovako izgleda priključak na mojoj pumpi (odbravljen položaj):
Ovako izgleda kad je zabravljeno:
Tačno se vidi kad ga zabravljaš kako ta crna guma okolo ide na gore i malo se skuplja.
Re: Biciklizam
Nidžo šta uradiš sa pumpom da pumpa prestu?
Grujiću tako je i kod mene.
Postovi: 9255
Re: Biciklizam
Naterao si me da napumpam gume :D
Sve radi na presto kako treba. Malo je glupo da ti pišem uputstvo pošto je u rangu uputstva kako se maže pašteta na hleb, ali ajde, możda si se tiltovao kod nekog koraka. Odbraviš pumpu, kao na mojoj prvoj slici. Odvrneš presto. Gurneš pumpu do kraja. Zabraviš pumpu. Pumpaš. Bar je na mojoj pumpi samo tako.
zuzazu
Postovi: 4656
Re: Biciklizam
Post od zuzazu »
Giyo Floor Pump - And my lack of knowledge
Excuse my lack of experience with floor pumps, but i just purchased a Giyo GF-54 as seen on special at http://torpedo7.com.au/products/GYPUFW754 and I can't figure out how to get it to work with Presta Valves :o
The current configuration works fine with Shrader valves, but when trying to use it on a Presta valve, the internal piece pushes down on the top of the presta valve (and therefore releases air).
Supposedly a 'Smart' Presta/Shrader head, but I'm having no luck with Presta Valves - Is there some sort of trick to it?
Kad kupujes pumpu od 1900 dinara a imas secice od 200 EUR, tako ti i treba :isplazijezik:
http://www.rotorburn.com/forums/showthr ... -knowledge
Re: Biciklizam
grujicd napisao:Naterao si me da napumpam gume :D
Nema šanse kod mene. Koliko god gurao neće ni da uhvati ventil.
Postoje dve opcije kaka može da se pumpa. Prva je da se izbaci pisak - plastični deo koji se nalazi iza gumice, al tada ne radi manometar i druga varijanta je da se pisak obrne, ali ni tada ne radi manometar.
Postoji jedino varijanta da se na samom pisku polomi jedan deo, mada sumnjam da je to rešenje. To je neki špic koji mislim da služi da "otvori" šreder - gurne iglicu.
Otićiću u prodavnicu u ponedeljak. Izluđuju me ovakve gluposti.
@ Zuzazu :bokser: :bokser: :bokser:
Ne pojavljuj mi se slike na linku.
Re: Biciklizam
paja napisao:Ne preterano. Osetićeš i sam. Nema potrebe da jedva zatvaraš, ali ne sme ni da bude prelako.
Tako sam i pretpostavio :doubleup:
aleksa napisao:Cestitam, na slikama izgleda kao odlican bajs! :bravo:
Hvala, hvala :)
Postovi: 22121
Re: Biciklizam
paja napisao:Nidžo šta uradiš sa pumpom da pumpa prestu?
U pumpi je crevo koje izvučem i našrafim na pumpu suprotan kraj creva od onog gde je odgovarajući adapter. Odšrafi se valjda onaj pipak na ventilu i našrafi pumpa i drukaš.
Tapatalk 4
snork
Postovi: 4967
Re: Biciklizam
Post od snork »
paja napisao: Ako obrnem gumicu neće dovoljno duboko da nasedne na ventil.
Ako izvadim plastični pisak onda nasedne kako treba ali neće ne radi mehanizam za fiksiranje.
Pisak nema svrhe okretati jer je u njemu nepovratni ventil i time bi se pumpa zatvorila.
Neka ideja?
Na mojoj maloj pumpi koju nosim na bajsu treba da se okrene i pisak i gumica kada se menja Presta <-> Šreder. Kako radi nepovratni ventil, ne znam, ali provereno pumpa obe vrste guma.
Inače, hteo sam da napišem jednu dužu poruku... ali toliko ste se raspisali ovih dana, da jedva uspevam da držim tempo u čitanju. :)
Re: Biciklizam
Ako okrenem obe stvari onda pumpa al ne radi manometar.
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Re: Biciklizam
Post od Sh@rance »
Stigli su mi delovi za bajs :presrecan: gume i vila, Cekam da mi izmenjaju gume i vilu, skidaju vilu sa mog Forestera i montiraju mi vilu od Forestera PRO koja je razlika nemam pojma ali resili da me caste jedino sto znam da ova trenutna vila nema nikakva podesavanja niti zakljucavanja, a ova nova ima sistem za zakljucavanje i podesavanje tvrdoce amortizera.
Hteo sam jos jedno pitanje hocu i kocnice da menjam na bajsu mislio sam da uzmem shimano v-brake xt ili da uzmem V-brake sa hidraulikom? Jel moze neka preporuka za kvalitetne V-brake kocnice.
