Koliko troši?
Iskustva sa gorivima i uljima
sasa lbg
Postovi: 1575
Re: Одг: Koliko troši?
Post od sasa lbg »
Heinz napisao:Po meni su to sve gluposti, manje više. Napravite prosek za 6 ili 12 meseci pa ćemo znati koliko troši (na 10-15k km, sa više stotina litara benzina). a.
Upravo je ovo poenta..prosek nakon vece km-aze..a ne.smorno resetovanje svakih 50 km.
Postovi: 8226
Re: Koliko troši?
perfiko napisao: Što znači realno je da auto manje troši pri 150 nego na 90?
U proseku je realno i izvodljivo. 90 uzbrdo u trećoj će sigurno više da potroši nego 150 u 6. na ravnom :mrgreen:
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Re: Koliko troši?
Post od perfiko »
Pa jeste šta i ja pitam, a očigledno je da i nizbrdo na 90 troši više nego na ravnom na 150. :mrgreen:
Postovi: 8226
Re: Koliko troši?
Pa ne možeš da gledaš prosek kroz ceo put jer do tog proseka možeš da stigneš na razne načine i različitim stilovima vožnje.
Evo KŠ-KOP, u jednoj vožnji troši 8,2 u drugoj litar više.
KOP-KŠ, u jednoj 4,5 u drugoj 5.8.
To što troši više, to je isključivo do stila vožnje. Ovo prvo fino lagano, ovo drugo oštro i bar jedan stepen prenosa niže. A u drugoj ide skoro 100 :mrgreen:
Da sam išao 90, resetovao bord, vozio tako 5-6km na ravnom, potrošnja bi bila sigurno manja od 7,3 - pa pogledaj drugi klip na 130, motor tu je još u štedljivoj zoni do 3500rpm gde i-VTEC radi maksimalno efikasno - blag pritisak na pedali (tj. odgovarajuća brzina na tempomatu) i ujednačen broj obrtaja između 1000-3500.
Postovi: 28239
Re: Koliko troši?
Dragane,poredis babe i zabe... Ne moze se isto gledati na razlicite stvari...
Lopta i balon su napunjeni vazduhom... I drugo,da li istu silu upotrebljavas pri bacanju istih? Ne bih rekao.
Isto tako da te pitam,sta bi lakse bacio 10 metara,teg od 10kg ili teg od 20kg...
Ili hoce li avion od papira dalje otici od aviona od metala...
To sve nema veze sa automobilom.
Jednostavno,masa vrsi pritisak na gume,koje pod tezinom vise usporavaju...
Sto je telo teze,to mu vise vise energije treba da se izbori sa silom(vise sila koje uticu na to) koja ga usporava...
Na nizbrdici ce tezi auto da ode dalje,ali na ravnom ili usponu nema logike da se isto desi...
Cak i da na ravnom tezi auto ima tu prednost sto ti kazes,boljeg zaleta,to nije proporcionalno sa kolicinom goriva koja mu kasnije treba da se vrati do odredjene brzine...
Nisam rekao da isto trosi auto na ravnom i nizbrdici,nego da se potrosnja na nizbrdici nece razlikovati u zavisnosti od mase,jer kocenje motorom sece dovod goriva i na laksem i na tezem...
Ti znas da mi svo vreme pricamo o realnom putu i da kada god neko pomene da je natovaren isao na put,ti pitas kakve veze ima da li ima 500kg manje ili vise i da to ne utice na potrosnju?
dragan napisao:kozmo jos samo objasni kakve veze ima potrosnja pri konstantnoj brzini sa tezinom auta... ?
cozmo napisao:Kako nema? Tezina ima itekako uticaja na potrosnju. Nije isto kad si na putu sa 5 osoba i stvarima (max opterecenost) i kad se vozis sam.
@Ji 4tze,tebi benzinac na 5k rpm-a trosi skoro kao meni dizel sa boljom aerodinamikom na manje od 4.000 RPM-a pri 180 km/h ... Meni sa tempomatom na 150 km puta pri brzini od 150 km/h i 100km puta na 160 i 180 km/h do Nisa, prosecna potrosnja bila preko 9l...
Prosto je nemoguce da ti 1.8 benzinac u Civicu sa 5 brzina trosi ispod 8l na 155km/h,jer moj auto trosi odprilike toliko.
9l trosi 200 CDI pri 170 km/h i to blueefficiency model koji trosi manje od mog... To je trenutna potrosnja.
Tebi pri 180 km/h Civic 1.8 benzin trosi 11l,a meni trosi preko 10l... Razlika od 1l na 180 km/h izmedju tvog i mog automobila jednostavno nije moguca.
Prosecnu potrosnju mozes da gledas tek kada ti se u poslednjih 5km nije povecala za 0.1dl kao realnu...
Evo jedan fini pokazivac potrosnje:
http://www.youtube.com/watch?v=0tQaeMqw ... detailpage
A da se realno vidi da C200 CDI trosi manje:
http://www.youtube.com/watch?v=eWX0GhHwdMQ
Poslednja izmena od Xepoj87 u 13 Avg 2012, 12:12, izmenjeno 1 put ukupno.
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Re: Koliko troši?
Post od perfiko »
Vidim ja da ovo ne vodi nigde.
Postovi: 8226
Re: Koliko troši?
Civic 1.8 ima šest brzina, u petoj sam probao testa radi zbog potrošnje pri većoj brzini na okruglo 5000 o/min (nevezano za ovu priču ovde).
Postovi: 28239
Re: Koliko troši?
Jos gore,meni u 6. na 180 km/h ide na 3.800 RPM-a i trosi 10l...
Da tebi Civic trosi samo 1l vise u brzini manje sa losijom aerodinamikom i benzincem mi je brate neverovatno...
Znaci da u 6. brzini trosi manje od mog :kezo:
Takodje sto sam uzeo Civica na jedan dan od drugarice i sa tim 1.8 motorom mi je prosecna na 20km u gradu bila 15.6l...
Nisam ga lagano vozio,ali sam mogao i ostrije.
Na Youtubu na oko 100 trosi oko 6.5l,na oko 70-80 trosi 5.5l,a tebi na 155 trosi 8l...
Drugaru Honda 2.0 uspela da izvuce 8.3l po bodru do Zlatibora i dok sma ja vozio nazad,ali mu zato od Pozarevca do Bg-a trosi 12l prosecne...
Po gradu ne spusta ispod 12l...
Ti benzinci izgleda trose malo samo kada ih ja ne vozim... Ili drugi vlasnici dizela...
C 180 Kompressor (1.8 sa 160ks) kao moj trosi po gradu 16l lagano ako ga malo stiskas...
Ako ga izunistavas,ode preko 20 na 10,20 km...
Ja ne znam koga vi ubedjujete u te bajke o potrosnji atmo benzinaca u klasi Golfa 2 1.6d...
Postovi: 8226
Re: Koliko troši?
Drugarica verovatno vozi svemirca, to je UK Honda :mrgreen:
Za drugara, ne znam šta vozi, ako je noviji Accord (onaj širi sa manje mesta pozadi) unutra je isto R serija, trebalo bi da je isto štedljiv, ako je onaj stariji to je K serija motora. Da ne davim, potrošnja je fabrički deklalisana kao na 1.6 motoru a snaga kao na 2.0. Pa eno gruja ima u CRV-u R20, njemu troši više i zbog aerodinamike.
To na 180 je potpuno nerelevantno, nisam bio u prilici da zabeležim, od Pojata ka BG ima blagih krivina pa nešto nisam bio raspoložen da jurim torbicu i vadim telefon da slikam.
na mom bordu 12l/100km nisam ni video a prešao sam za 2 sata i 50ak minuta u oba smera, istu deonicu.
3.4l ovaj benzinac može al u 6.oj na 60-70 :mrgreen:
Perfiko, i dalje mi nije jasno šta tebi zapravo nije jasno - ali prosečna brzina na 849km i prosečna potrošnja ne mogu da budu isti kao trenutna potrošnja u skoro idealnim uslovima.
Postovi: 28239
Re: Koliko troši?
Pise ti na snimku da je prosecna brzina 93 km/h na 400km i prosecna potrosnja 3.4l...
Na 10.700km ti pise 4.2l,prosecna brzina 84 km/h...
A pri 180 km/h po tebi trosi vise od tvog Civica 1.8 benzin... I to sve sa CD koeficijentom od oko 35... C klasa ima 26,ML ima 40...
Ne kazem ja da ti automobili moraju da trose preko 10l,ali se zna kako se manja potrosnja postize i pri kojim brzinama...
Rekao je Dragan da njegovom drugaru valjda 2.0 Accord trosi oko 8-9l u gradu i ja mu verujem,ali taj grad o kom on prica je NBG gde je maltene otvoreno i pri opasno penzionerskoj voznji sa prosecnom brzinom sigurno ne manjom od 35 km/h,sto se ne vodi kao gradska voznja...
Poslednja izmena od Xepoj87 u 13 Avg 2012, 12:51, izmenjeno 2 puta ukupno.
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Koliko troši?
Post od superboss »
Eve vam ga na, http://www.autoaluminum.org/downloads/A ... 0cover.pdf
Studija kako tezina vozila utice na potrosnju.
Postovi: 28239
Re: Koliko troši?
Evo,ko nece da se cima da prelistava sve,ono sto je najbitnije,u pitanju je 1.6 benzinac:
Postovi: 8226
Re: Koliko troši?
Xepoj87 napisao:Pise ti na snimku da je prosecna brzina 93 km/h na 400km i prosecna potrosnja 3.4l...
Ma ok, ovo što ovaj dizel radi to je nemoguće postići s benzincem. Ali da je ovaj R18 u Civicu štedljiv, ako ne i najštedljiviji u klasi, razumem nevericu - ja sam znao šta kupujem. sa AT menjačem na otvorenom troši i manje, zbog duže pete brzine (AT nema šestu).
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Lokacija: Poker table
Re: Koliko troši?
Post od Texonja »
Xepoj87 napisao:Ne kazem ja da ti automobili moraju da trose preko 10l,ali se zna kako se manja potrosnja postize i pri kojim brzinama...
A onaj "tvoj" ML 6-tak sto na 200 trosi ispod 10 lit? :P
Pod hitno mora dobar deo foruma u pecarose ili u lovce! :mrgreen:
Postovi: 28239
Re: Koliko troši?
Pa jeste,ali je to dizel...
I taj dzip ima 7 brzina,motor 3.0 u slabijoj verziji,280 CDI,a ceo put od 1200km je imao ~10l,ne pri 200 km/h,ne postoji trenutna potrosnja na tom ML-u...
Ko je isao do Pefkohorija,zna da kroz celu Grcku maltene nema auto-puta,nego magistralni kojim se vozi najstedljivijom brzinom...
Cekaj,Civic sada jos manje trosi sa automatikom sa 5 brzina? :think:
Moze on da bude najstedljiviji u klasi,ali da pri 180 km/h rosi manje od dizela sa mnogo boljom aerodinamikom je nemoguce.
Poslednja izmena od Xepoj87 u 13 Avg 2012, 13:50, izmenjeno 1 put ukupno.
