Pomozite... Astra G 1.4 16v seckanje na benzin i gas
ANGEL
Postovi: 23
Pridružio se: 06 Jan 2014, 21:06
Lokacija: Macedonia
Re: Pomozite... Astra G 1.4 16v seckanje na benzin i gas
Post od ANGEL »
to sve sam promenio bombine,svekice,site filtri i nista sve e isto
Postovi: 32692
Bez namere da uvredim, ali možda je vreme da zameniš auto posle toliko muka bez rešenja.
Postovi: 13707
Ili da zameni majstora..
Postovi: 48936
Re: Одг: Pomozite... Astra G 1.4 16v seckanje na benzin i ga
Bax napisao:Ako cima auto u voznji, to moze da bude do struje?
Svecice, bobina, kablovi?
Ne znam sto bi imalo veze sa trapom?
Mogu samo da nagađam, ali mi više zvuči kao mehanički problem, a ne nešto sa strujom.
XM
Postovi: 13456
Može da bude do poluosovina
ANGEL
Postovi: 23
Lokacija: Macedonia
Post od ANGEL »
Drugari neznam dali sum napomenao u moj tekstom al ima uste edini problem sto me muci i neznam dali ovaj problem je povrzan so prvi so cimanje,seckanje kad pustim gas.
Problem e sledeci,kad krecem u 1 brzini i vo rikvers kad malo po brze pustim kvacilo cuje se neki tup udarac isto i kad vozim i menjam brzine se cuje taj tup udarac kad pustim kvacilo moram malo da ga zadrzim kvacilo da ga odbegnem taj udarac a u leru nista ne se cuje,ovaj problem sam ga imao i pred zamena na kvacilo,i promenio sam pred 20 dana novi set kvacilo SACHS so drugi lager GM i promenio sam svi 4 nosaci motora originalni GM i opet se cuje taj udar kad pustim kvacilo.
Dal neko zna do sto je problem sa ovoj udarac sta se cuje.
Postovi: 11778
Prenos od motora ide zamajac, kvacilo, menjac, diferecijal, poluosovine, glavcine sa lezajem.
Svaki od tih elemenata iima odredjeni radni zazor, i svaki se mehanicki haba.
Unutar svakog jos ima sijaset mesta gde se prenosi obrtni moment motora i predsrtavlja potencijalni izvor te buke i vibracije.
Tup udarac negde u prenosu znaci da negde postoji preveliki zazor izmedju 2 elementa koja su u dodiru. Koja 2 treba da se ispita dijagnostickim postupkom, koji se radi u glavi strucne osobe.
Citac kodova nije dijagnostika sama po sebi i ne pomaze ili pomaze slicno koliko i druge alatke.
Kako je prednji pogon moze da se cuje i iz zglobove vesanja odnosno spone/ viljuske usled delovanja sila pri prenosu obrtnog momenta.
