BMW 328i M Sport kocnice, ATE ili Brembo?
Skipper
Postovi: 3343
Garaža: Toyota Avensis MK3
Re: BMW 328i M Sport kocnice, ATE ili Brembo?
Post od Skipper »
Na nissana sam letos stavio napred ATE i diskove i pločice, škripalo je malo dok nije naleglo i sad su tihe. Za toyotu sam takođe uzeo ATE, videću kakve će biti kada namontiram.
mtlmiki
Postovi: 102
Pridružio se: 08 Okt 2017, 01:17
Post od mtlmiki »
Ja kad sam trebao da namestam pitao majstora a to mi je ujedno i dobar drugar koje da namestim za Bmw kaze samo Ate.Inace covek ima ozbiljan servis vec 25 godina a i pola grada sigurno kod njega rade Bmw.
Postovi: 7643
Moze da struze 10 15ak km dok ne skine boju sa diskova ATE posto farbaju i to je to.
Ceman
Postovi: 299
Pridružio se: 14 Avg 2018, 20:53
Garaža: BMW 328ix
Post od Ceman »
Ovo je fotkq kako jenizgledala Ate kad je skinuo. Ovaj jedan deo otpao, odnosno nakupilo se tog nekog srnja
Edit:
Ne uspevam sa tel da okacim forografiju. Stavixu kasnije.
Izgleda ove Brembo prestanu da skripe kad se zagreju
Postovi: 7643
Promeni majstora. Nesto nije dobro namestio i ocigledno da ne zna sta.
Meni deluje da je pretegao rucnu ili nesto oko toga.
Ivan
Postovi: 9932
Garaža: bmw 3 f31, bmw 5 f10,
Post od Ivan »
+1
Najverovatnije nesto zbog rucne, ako dobro shvatam rucna nije radila ni kod prethodnog vlasnika?
Te sad kad ste popravili rucnu onda je pocela igranka?
Postovi: 11778
Kaze da su celjusti dobre, klipovi se vracaju
Ceman, meni deluje baš suprotno po zvuku, da se klipovi ne vraćaju i ostanu pločice ili paknovi (od mehniazma ručne) u dodiru.
Kada se menjaju pločice obično se očiste nosači u koje ulaze pločice, i proveri da ne zapinju, Zatim podmaže se, kao i poledjina klipova se podmaže. (čak i ako ima gumu za amortizaciju na samim pločicama).
A povremeno se menjaju i vodjice, troše se i ako imaju preveliki zazor onda pločice osciluju kada je mali pritisak, malo se tek prikoči.
Taj zvuk potiče od oscilovanje nečega, samo treba utrditi šta "landara2.
ps. podmazivanje se vrši namenskom bakarnom pastom.
A
Uz ATE je ranije dolazila mala tubica te paste, ne znam kako je sada.
Ceman
Postovi: 299
Garaža: BMW 328ix
Post od Ceman »
Ceman napisao: 08 Apr 2023, 11:19 Ovo je fotkq kako jenizgledala Ate kad je skinuo. Ovaj jedan deo otpao, odnosno nakupilo se tog nekog srnja
Ovo je fotka prednje Ate plocice. ovo sto drziim u ruci (dole desno) se nagomilalo izmedju diska i plocice.
Danas sam otisao kod brata u BG do njegovog majstora da pregleda. Skinuo je komplet sve i vratio nazad.
Rekao je da je sve OK namesteno. Rucna nije bila bas jednako podesena, ali ostalo je OK.
@ljubitelj
To za vibracije sam skontao sa onog snimka koje juce @milosg okacio. Pre toga sam mislio da skripe zbog trenja. Nikad ne bih pretpostavio da su vibracije, a verovatno je i drugaciji zvuk.
Primetio sam da ovaj majstor za razliku od prethodnog, kad je vracao nazad sve, da je namazao upravo tu bakarnu mast. Stavio je i na onu glavcinu na koju se stavi disk, i na plocice, nisam obrtio paznju da li je negde po celjustima.
Takodje je nekom finom smirglom skinuo taj neki povrsinski sloj sa plocice, naprskao diskove necim da ih ocisti.
Evo posle toga mogu reci da nije nista skripnulo ni malo. Videcemo...
Cak mi zanimljivo, nevezano za plocice, kad je skinuo felne naslonio ih je na zid tako da se ne grebu. Prethodni majstor ih samo spustio na unutrasnju stranu na pod. Kad je to uradio, cuo sam kako je metal dodirnuo pod.
Takodje mi bilo kul kod ovog majstora u BG to da sam prvi put u zivotu video da neko rukom zateze srafove od tockova, moment kljucem, ne pistoljem/
I povrh svega, prethodni majstor za malo da mi na jednoj strani izrotira i prednji desni tocak stavi na zadnju osovinu. Sva sreca pustio me da blejim tu u radionici dok radi, pa sam primetio to i skrenuo mu paznju.
Doduse ovaj trenutni set tockva je izgleda jednake sirine, jos nisam stavio letnje tockove. Letnji su razlicitih dimenizja ako se ne varam.
Poslednja izmena od Ceman u 08 Apr 2023, 20:52, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 32754
Eh kad moraš iz NS da dođeš u BG radi servisa. :)
Ceman
Postovi: 299
Garaža: BMW 328ix
Post od Ceman »
a ti obrnuto :D
Ceman
Postovi: 299
Garaža: BMW 328ix
Post od Ceman »
Ivan napisao: 08 Apr 2023, 14:18 +1
Pocelo je da skripi klasicno, pri kocenju. Prednje kocnice.
Rucna je samo slag na tortu koji se desio 100km kasnije. Verovatno sam je u nekom momentu koristio, i ona se nije vratila kako treba i onda pocela onako da skripi. pa se raspala. Samo sto ja to nisam imao pojma da je rucna. Nije se ni culo non stop
To je sa ovih snimaka totalno drugi zvuk, desavao se u toku voznje bez kocenja.
Da prica bude zaokruzena, danas mi je crkla i sijalica stop svetla :D
Postovi: 11778
Tako se i radi pravilno, ja ne znam za drugačije.
Glavčine se isto blago ošmirglaju pre montaže alu felni, dok za čelične felne to nije neophodno (ali ostaje poželjan korak).
ATE kaže u uputstvu da se njihovi diskovi ne moraju čistiti, da sami nakon ugradnje sagore taj neki zaštitini film.
I naravno pod obavezno matice ili šrafovi točka se stežu unakrst sa moment ključem inače očas posla se pokrive diskovi pri prvom ili drugom jačem opterećenju kada se usijaju termički.
Deluje da je sada ok ugradjeno i da neće biti daljih problema u radu niti zvukova.
Preporuka je uvek da se uradi tzv. "bed in" potpuno novih disk-pločica, ako ništa drugo da se postigne maksimalno moguće trenje/ kočiona sila. A nije komplikovano.
Ako treba da se opiše postupak viči. :)
Ceman
Postovi: 299
Garaža: BMW 328ix
Post od Ceman »
da, to bas pitah u jucerasnjem postu, za tu proceduru. Samo samo joj zaboravio naziv. Snaci cu se :D
Ovo je taj neki link na koji sam ranije naleteo
https://www.autozone.com/diy/brakes/bedding-brakes
Postovi: 32754
Prespavaš sa kočnicama noć pred ugradnju?
member
Postovi: 3783
Post od member »
Danas se vozio pored tebe na Futoskom putu, i ne čuje se da skripi :)
