Servis - Razno
Postovi: 9772
Re: Servis - Razno
Sa starim fabrickim egr-om sam imao problem jer je imao neke deformacije pa je pustao na spoju i kroz ventilaciju ulazili gasovi u kabinu.
Uzeo pre par dana novi egr (magneti marelli) bukvalno jedan dan je radilo ok, posle se pojavili problemi: ima knedlu na nizim obrtajima, osecaj kao da ima turbo lag, posle probije i povuce, i na leru radi nemirnije i cini mi se da sporije dize temp motora.
Verovatno tu lezi odgovor zasto cena novih egra varira od 6 do 29k din.
Nemam zelju da uzimam opet novi egr i trosim novac (eventualno mogu probati da reklamiram ovaj ali i to skidanje i stavljanje kod mehanicara vise puta me kosta) pa razmisljam da to blokiram i ne razmisljam vise o tome.
Cuo sam za to sporije grejanje motora i ne znam koja je tu konkretna razlika u praksi. Jtd se ionako zimi lose greje.
I ne znam kako ce se prolaziti tehnicki od jula kad budu ona famozna merenja.
Postovi: 10002
Re: Servis - Razno
razlika u grejanju motora je neprimetna, vozio sam 3 jtd-a i uvek sam blokirao egr....ako ga blokiras na samom egr-u gde je vrlo prosto i pristupacno a to mozes i sam uraditi onda ti nece biti problem pred tehnicki da slines polocicu ako mislis da ce zbog toga zezati ;) blokiranje na egr-u je bukvalno posao od 10ak min na jtd.
mana blokade na samom egr-u je sto vremenom moze da procuri hladnjak egr-a (to mozda nece i nikad da se desi ali se desavalo i to je relativna stvar) zato je bolja opcija blokirati na samoj izduvnoj grani sto isto nije neki mnogo tezi posao ali tu znaju da zezaju srafovi koji cesto zapeknu pa moze biti jeba, ja sam na dva jtd-a uspeo na grani na trecem nisam pa samo na egr-u ali u svakom slucaju 90% vozaca jtd-a koji su blokirali egr blokirali su ga gore na samom egr-u
Postovi: 9772
Re: Servis - Razno
Ja sam sad u corsokaku. Imam stari egr koji je funkciju obavljao ok ali je od dotrajalosti pusta gasove na nekim spojevima i to je ulazilo u kabinu i gusio sam se.
Sad imam montiran novi magneti marelli i vise nemam gasove u kabini ali ocigledno da ne obavlja funkciju kako treba jer od njegovog stavljanja motor mi je slogiran, ima knedlu na nizim rpm, lose radi na leru, sporo dize temperaturu. Ocigledno da je deo loseg kvaliteta.
Da uzimam opet nov, nemam zelju, pogotovo sto bih morao uzeti fabricki koji je oko 250e.
Hvala na objasnjenu @OMP, prenecu mehanicaru to sto si mi rekao.
Pretpostavljam da i on stavlja plocicu na sam egr.
Spomenuo si taj hladnjak, sta se desi dalje ako slucajno procuri?
Da li motor radi mirnije na leru kad se blokira egr i da li tada dimi vise ili manje?
Da li bude jos nekih ociglednih promena u radu motora?
djomla
Postovi: 463
Pridružio se: 17 Mar 2017, 07:17
Re: Servis - Razno
Post od djomla »
Meni je na Stilu blokiran EGR, na prošlom tehničkom su mi rekli da su izduvni gasovi ok.
Sent from my 3310 using Tapatalk
Ivan
Postovi: 9932
Garaža: bmw 3 f31, bmw 5 f10,
Re: Servis - Razno
Post od Ivan »
Drasticna je razlika u grejanju sa blokiranim egrom, duplo maltene.
Zavisi koliko je hladno pa umesto 5 pocne za 10 minuta da greje i tako.
Naravno ako je egr los onda se nece primetiti ta razlika u grejanju, makar ne toliko izrazeno.
Momčilo
Postovi: 1999
Re: Servis - Razno
Post od Momčilo »
Primetices mirniji rad, bar je kod mene tako. Kada sam razmisljao da menjam, majstor mi je rekao da nema dobra iskustva sa zamenskim, i da je bolje da se zatvori.
Postovi: 10002
Re: Servis - Razno
trebalo bi da ima malo mirniji rad motora, ali to su neke razlike koje se mahom pripisuju subjektivnom osecaju, ja nisam primetio nikakve bitne razlike ni u radu ni u grejanju motora, jtd svakako jako sporo greje tako da je to nebitno, opet kazem na 3 motora sam to radio, nije bio jedan pa da kazem ajde nisam mozda kod tog konkretnog nesto primetio.....sto se dima tice kad blokiras egr dima nece biti ako je do tada postojao, ako i bude nesto sigurno nece u meri kao kad je egr u funkciji.....ovo pricamo naravno kad je egr prljav, zapusen, ne radi kako treba i sl., kad je egr cist i ispravan svakako motor ne treba da dimi.
djors
Postovi: 237
Pridružio se: 10 Avg 2018, 18:25
Garaža: Peugeot 407 2.0 hdi; Yamaha xj600 diversion
Re: Servis - Razno
Post od djors »
djors napisao: 24 Mar 2021, 14:28 Citrus c5, 2.0 dizlo, 130ks, nije mo...
Update, zvao majstor, gotovo... Repariran alternator (nije punio, pa zato nije hteo da upali), dopunjen aku, sve je ostalo ok, dosuto ulja šta je izbacio i montiran novi sprečavač prskanja ulja iz bloka, u narodu poznatiji kao ČEP :) ceh 100 evrova, nije strašno. U cenu ušla i šlepka do majstora :)
"If in doubt, flat out" C.McRae
Postovi: 9772
Re: Servis - Razno
OMP napisao: 25 Mar 2021, 20:24 trebalo bi da ima malo mirniji rad motora, ali to su neke razlike koje se mahom pripisuju subjektivnom osecaju, ja nisam primetio nikakve bitne razlike ni u radu ni u grejanju motora, jtd svakako jako sporo greje tako da je to nebitno, opet kazem na 3 motora sam to radio, nije bio jedan pa da kazem ajde nisam mozda kod tog konkretnog nesto primetio.....sto se dima tice kad blokiras egr dima nece biti ako je do tada postojao, ako i bude nesto sigurno nece u meri kao kad je egr u funkciji.....ovo pricamo naravno kad je egr prljav, zapusen, ne radi kako treba i sl., kad je egr cist i ispravan svakako motor ne treba da dimi.
Hvala omp. Sve mi je jasno.
To je to. Ne gine mi blokiranje. Vec sam zakazao kod mehanicara. Trenutno ni ne vozim auto jer imam osecaj kao da vozim pokvareno vozilo. Videcu da li moze da vrati i blokira stari egr. A da novi egr pokusam da vratim u prodavnicu ili barem zamenim za nesto drugo.
Blackshadow
Postovi: 839
Re: Servis - Razno
Post od Blackshadow »
Blackshadow napisao:Možda prođe bez drame, ovo alternaror, aku je opušteno
Eto, ispade baš kao što rekoh, opuštenoSlika
Momčilo
Postovi: 1999
Re: Servis - Razno
Post od Momčilo »
Darko, ne znam kako je kod tebe na motoru, ali kod mene na Peugeotu je bilo potrebno da se i softverski isključi EGR, kako ne bi prijavljivao grešku.
Postovi: 9772
Re: Servis - Razno
Isto i kod fiata mora softverski.
Jesi li ti testirao da li prolazis gasove na tehnickom?
Momčilo
Postovi: 1999
Re: Servis - Razno
Post od Momčilo »
Sad nisam. Ali sa neispravnim sam prolazio.
A170T
Postovi: 2593
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Davai !!!! :)
http://wynns.rs/diesel-pre-emission-test-treatment
Kupujem definitivno
Puzo81
Postovi: 3404
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
Darko napisao: 26 Mar 2021, 11:23
Ako ti je potrebna prohrom pločica kao na 1.9JTD 85kw poklanjam ti je!
Ostala mi od 147.
