Start-Stop sistem
Re: Škoda Kamiq Style 1.5 TSI 150ks DSG
nidza napisao: 19 Apr 2023, 16:06
A šta mu više ne prija, da se startuje podmazan, a hladan
Koji to motor ima posebnu pumpu ulja koja radi i omogućava radni pritisak ulja dok je sam motor isključen?
Jedino takav motor sa radnim pritiskom ulja se startuje podmazan, motor o kome pričamo to nema koliko znam.
Dakle kao što je kolega objasnio hladan motor startuje trenjem metal o metal, bez podmazivanja klipova-cilindra, klipnjače, radilice, ležajeva, bregaste....
Postoji i sistem da se to habane minimizuje tako što anlaser vrti motor jedno 2-3 sekunde a bez varnice i motor se ne pali pa pumpa ulja kao nabije nekakav pritisak i formira se uljni film na ležajevima pre nego što krene udaranje klipa po ležajevima, odnosno opterećenje ležajeva.
To možda u praksi i radi posao a možda i ne, u teoriji navodno pomaže da se efekat hladnog starta manje odrazi na habanje.
Jedan hladan start je neki ekvivalent predjenih 500km podmazanog motora, ugrubo neko pravilo odranije.
SS sistem je bio uveden kod VWa sredinom 80tih i zbog dovoljno velikog habanja je izbačen, isto 80tih.
Potpuno isti princip i sistem kao što je sada. Modele auta je VW nazivao Formel E.
Jedan takav sam imao prilike i da vidim uživo u radu...funkcioniše sve to ali nije rpreživelo tada.
Taj DynAlto kako se tada zvao jedan uredjaj koji pokreće motor i pravi struju je 80tih isprobavan i takodje napušten. Francuzi su ga imali i u varijanti sa 48V radnim naponom.
Nemam sumnje da danas SS radi neuporedivo preciznije uz kompjuterski nadzor nego onaj iz prošlog veka ali ulje i podmazivanje je bilo i ostaje "krvotok" motora...iliti stara izreka-
ko maže (podmazuje, redovno menja) taj i vozi.
VW nije bio jedini 80tih sa SS sistemom, mogao je da se kupi i aftermarket kit za ugradnju SS u bilo koji auto, pravili ga Švajacrci. Mislim da imam još uvek časopis sa reklamom i praktičnim testom tog aftermarket.
Nije se ni taj nešto pokazao pa je i on povučen iz prodaje.
Postovi: 10055
ftj napisao: 19 Apr 2023, 18:20 Ne moze bukvalno nijedan to da memoriše osim ako ne uradiš 'kodiranje'. na bmwu je to ultra jednostavno, na audiju nisam istraživao da li je moguce uopste.
Ne može ni preko stvarčica tipa "Obdeleven"?
Ja sam na Passatu to iskljičio pomoću toga i nemam nikakvih problema.
Postovi: 2400
Post od 123456 »
Naravno, na to sam i mislio. Mogućnost memorisanja preko dijagnostike. Tako sam ja uradio. Jednostavno je.
Bez toga ne pamti.
carov2
Postovi: 5326
Garaža: Audi A4
Lokacija: Pirot, Kladovo
Post od carov2 »
OBDeleven mi kod lakog kodiranja(apps) ne nudi ništa u vezi sa SSom.
Na A5 sam bio uspešno isključio.
Napomena:
Ovo ne znači da neko ko se bavi kodiranjem, VCDS i slično, ne može da isključi sistem, ali se ja nisam raspitivao detaljno.
Postovi: 11233
Mislim da za novije audije kao tvoj mora obdeleven. Mislim da charles mechanic ima video na tu temu.
Postovi: 8095
Re: Start-Stop sistem
Imao sam kod Mazde, a imam i sad dugme na identicnom mestu i automatski ga gasim prilikom svakog ulaska u auto. Srecom, sad mi ne svetli narandzasto, iritirajuce upozorenje na tabli, sto me je na Mazdi uzasno nerviralo. Bas bih se smorio da ne mogu da ga iskljucim ili da moram da ulazim svaki put u meni kako bih to uradio.
Martin Mystere
Postovi: 464
Pridružio se: 18 Dec 2020, 21:09
Garaža: Ford Mondeo Mk5 2.0 TDCI Powershift
Lokacija: Beograd - Voždovac
Post od Martin Mystere »
Ja ga u najvećem broju slučajeva odmah isključim ali nekad zaboravim i baš me nervira to što ne mogu trajno da ga isključim
Momčilo
Postovi: 1993
Post od Momčilo »
Mislim da se u Oktaviji treba ulaziti u meni ako se dobro secam. To moze malo da smara.
U Meganu mi je dugme tu kod menjaca, pa iskreno i nije problem da kad upalim auto, to iskljucim.
Postovi: 22132
ljubitelj napisao: 19 Apr 2023, 18:47 Nemam sumnje da danas SS radi neuporedivo preciznije uz kompjuterski nadzor nego onaj iz prošlog veka ali ulje i podmazivanje je bilo i ostaje "krvotok" motora...iliti stara izreka-
Tačno tako. Ulje se sigurno za tako kratko vreme ne slije. Ova novija ulja koje god da staviš kap na metal, neće da se slije, ostaće tu gde je u vidljivom sloju.
Sigurno bi stavili električnu pomoćnu pumpu i za ulje da postoji potreba, kao što postoji za rashladnu tečnost kad motor ne radi. Ne znam što uopšte o ovome raspravljamo kad 99 od 100 motora danas nadživi automobil.
Sa razlogom su sklonili mogućnost za gašenje S/S iz prvog plana od korisnika.
Postovi: 2400
Post od 123456 »
Zasto uvek polaziš od pretpostavke, da auto industrija radi u dobro korisnika?
Na prvom mestu je profit, na drugom mestu je profit a tek na trecem mestu je isto profit. Briga o korisniku je na ....mestu.
Naravno, da nece staviti nista sto poskupljuje i komplikuje proizvodnju ako se proceni, da ce izgurati garanciju.
I nije samo motor u pitanju, ima tu jos puno stvari oko elektronike koje nece nadziveti motor.
Postovi: 25120
Nidza nece da shvati da podmazivanje nije samo da ulje stigne na x mesta, vec ima i drugih faktora, kao sto je temperatura i hidrodinamicko podmazivanje koje ne postoji na motoru koji krece sa 0 obrtaja. Ali dobro, desava se.
Postovi: 22132
I šta je posledica tačno što imaš masne ležajeve, iako bez ulja pod pritiskom neki obrtaj? Koliko često se na motorima poslednjih 20 godina radi zamena letećih, radilice i slično?
Najtrajnije mašine smo dobili upravu u eri start stopa.
Postovi: 25120
Da si citao pazljivo i da te zanima ne bi pitao ovo pitanje.
Postovi: 10734
DukeNS napisao: 19 Apr 2023, 22:43 Imao sam kod Mazde, a imam i sad dugme na identicnom mestu i automatski ga gasim prilikom svakog ulaska u auto. Srecom, sad mi ne svetli narandzasto, iritirajuce upozorenje na tabli, sto me je na Mazdi uzasno nerviralo. Bas bih se smorio da ne mogu da ga iskljucim ili da moram da ulazim svaki put u meni kako bih to uradio.
Nove na tabli imaju samo indikaciju za aktivan SS, a kada se iskljuci ne sija nista, osim zute lampice na tasteru u visini levog kolena. Iskljucujem ga, iako je neprimetan u radu. Razlika kod eSkyactiv u odnosu na proslu generaciju je sto se motor nakon mirovanja ne ukljucuje na stisak kvacila, vec tek nakon ubacivanja u brzinu.
Postovi: 22132
dragvorl napisao: 20 Apr 2023, 11:52 Da si citao pazljivo i da te zanima ne bi pitao ovo pitanje.
Postavljam dok ne dobijem odgovor na pitanje, a ne teoretisanje u prazno, svi znamo princip rada motora.
Preformulisaću, koju merljivu, dokazivu štetu imaš da priložiš od start stop u praksi?
