Auto sedišta za decu
Primena propisa, crna hronika
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Auto sedišta za decu
Post od Rakhil »
Najisplativije sediste univerzuma. Eno ti ga u Adac tabeli pri vrhu u svojoj kategoriji, a jeftino I udobno, o izdrzljivosti da ne pricam. Da ti se smizla naspava u njemu ko moje dve :)
Postovi: 32900
Odlično je. Poznato je da Rakhil odlično poznaje materiju i da nema greške sa sedištem koje je on kupio.
A inače sva normalna kola imaju isofix još od 2000. godine tako da ne treba da te čudi za Corsu.
From HTC wia TT
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Danas sedista polozila test, do Arandjelovca i nazad obe cerke spavale sve u 16, lepo namestene u sedistima bez krivljenja i ispadanja. Kome treba, nek razmatra 15-36 Cybexe vec od godinu i po dana/12 kila slobodno, provereno na dva deteta :)
ivancho
Postovi: 3884
Garaža: Octavia 1,6d
Lokacija: Zemun
Post od ivancho »
Odlično je sedište, ćera uziva. Oduševljena je, plus sve vidi i aktivno učestvuje u događanjima oko nje. Zaspala je u oba pravca današnje vožnje.
Meni pao na pamet Rakhilov auto, ali dobro su rekao, normalna kola imaju isofix :D
Postovi: 22132
Trebalo bi sve gde je originalni model iz prve serije izašao posle 2000 da ima.
Igor
Postovi: 496
Pridružio se: 26 Jun 2012, 10:33
Garaža: Skoda Octavia MK3 TDI, BMW 320D E90 LCI
Lokacija: Apatin
Post od Igor »
Rakhil napisao:Danas sedista polozila test, do Arandjelovca i nazad obe cerke spavale sve u 16, lepo namestene u sedistima bez krivljenja i ispadanja. Kome treba, nek razmatra 15-36 Cybexe vec od godinu i po dana/12 kila slobodno, provereno na dva deteta :)
Bas sam ovo hteo da pitam.. Ja imam Peg Perego Primo Viaggio SL koje je do 13kg, mi smo trenutno na 11 meseci i 9kg i super mu je.. Znaci da ga na zimu (novembar kad taman napuni 1.5 godinu i pocnu se nositi zimske jakne) slobodno prebacim u tip sedista 15-36 tj preskocim ono 9-18?
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Nema teorije da ti klinac izgura u sintezisu do godinu I po, ali ni teorije. Virice mu I noge I glava a ramena ce da skuplja da bi stao ako sad ima 9 kila. Bolje onda vidi da pozajmis od nekoga 9-18 da preguras I da se klinac navikne da sedi uspravno vezan
Postovi: 32900
Baš tako, ne možeš da preskočiš, samo eventualno da uzmeš 9-36 ako ne bi da kupuješ još dva sedišta već sve rešiš sa jednim.
Postovi: 9340
Samo sto dete od desetak kg u tom sedistu em izgleda smesno em nije fiksirano kao u ovom do 18kg... Ja hteo pa odustao...
Kad vec ide prica, ja uzeo pre mesec dana ovaj romer
http://shop.aksa.rs/romer-auto-sediste- ... under.html
Odlican je, mali zaspi u njemu bez problema, sediste je inace bas kvalitetno ali nije isofix, mada mi ne smeta... Probao ono sa jastukom ispred deteta, reakcija klinca je bila brza i jasna :kezo:
Postovi: 32900
Kraljevsko sedište za malog princa. :)
Igor napisao:Bas sam ovo hteo da pitam.. Ja imam Peg Perego Primo Viaggio SL koje je do 13kg, mi smo trenutno na 11 meseci i 9kg i super mu je.. Znaci da ga na zimu (novembar kad taman napuni 1.5 godinu i pocnu se nositi zimske jakne) slobodno prebacim u tip sedista 15-36 tj preskocim ono 9-18?
Ako se dobro sećam nosiljka se smatra malom kad ostane manje od 5cm iznad glave.
I ja mislim da nema šanse da izguraš u njemu koliko si planirao.
Igor
Postovi: 496
Lokacija: Apatin
Post od Igor »
Na ovom sedistu se podesava visina za glavu, ima jos 2 nivoa tj nisam poceo jos ni da mu podizem.. Zbunilo me to sto je Rakhil napisao da moze komotno od 12kg tj 1.5god da predje na 15-36 pa zato sam pitao..
Onda cu mu uzeti uskoro Peg Perego Viaggio1 Duo-Fix (9-18) posto imam njihovu iso fix bazu..
Pogledaj po oglasima ima li ih polovnih.
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Ja to napisah za decu koja su vec u sedecim sedistima, ja sam obe cerke izbacio iz sintezisa sa 8-10 meseci. Kad imas dva deteta sa malom razlikom, desi se da se preklope, pa ima smisla pozuriti. Ja sam dva deteta provukao kroz 4 sedista, I to vrhunska, a nekom bi trebalo 5-6 komada
Postovi: 22132
X2 ponovo na sniženju u Aksi. Idem da pazarim još jedno, cena je odlična.
