Biciklizam
Re: Biciklizam
WD-40 je kratkog daha, tj veoma brzo postane kontraproduktivan za delove koji se habaju. On jako dobro očisti prljavštinu, ali to što podmaze ne traje dugo. Obično posle WD-40 treba podmazati nečim. Ja koristim ulja za fine mehanizme, tj šivaće mašnie.
Tapatalk 4
Tapatalk 4
Re: Biciklizam
Ulje za sivace masine je zakon za lanac.
Ne postoji fensi izmisljotina koja moze da zameni ovo ulje.
Re: Biciklizam
Da imam neki bolji bajs verovatno bi se zlopatio, ovako spricnem i teram, lanac koji je na mom ima ravno 10 godina, secam se kad sam ga uzeo...
- Sh@rance
- Postovi: 1600
- Lokacija: Obrenovac
Re: Biciklizam
Stigle su mi nable idem danas da ih podignem. Nego jos uvek se lomim dali ici na 9 ili 10 faza?
Ono sto me muci je sto sam gledao u planetu prednje menjace za 10 faza na svima pise maksimalni zupcanik 42T a na trekkingu je 48T najveci zupcanik, dok svi prednji menjaci 3x9 podrzavaju 48T prednji zupcanik.
Dali moze prednji menjac od 3x9 da precino radi na prednjem pogonu za 10 faza 48x36x26 i lancem za 10 faza?
Ne znam gde gledati prednje menjace 3x10 a da podrzava 48T prednji zupcanik.
Re: Biciklizam
Kakve veze ima prednji zupčanik?
Da, i kod mene je 42T napred najveći. Zasad mi je puna kapa, nisam još prebacivao na najmanji, mada se uglavnom vozim sa prikolicom, pa nema mnogo jurnjave. Tu smo oko trećeg zupčanika nazad kad smo na najvećem napred.
- Sh@rance
- Postovi: 1600
Re: Biciklizam
Ti vozis MTB, a ja trekking. Drugaciji su prednji pogoni meni je prednji najveci 48T. Ono sto sam video na planetovom sajtu prednji menjaci 3x10 su svi sa maksimalni prednjim zupcanikom 42T dok je 3x9 sa maksimalnim prednjim zupcanikom 48T. Dali to ima neke veze ili ne ne znam zato sam i pitao.
Послато са Nexus 7 уз помоћ Тапатока
Re: Biciklizam
Kao što reče Nidža, napred možeš staviti i neki od pre 25 godina (i ovo je provereno u praksi) - bitno je da je za tri lančanika, da ogovara tvom načinu montiranja i povlačenja sajle i to je to. Prednji menjači se ne razlikuju u zavisnosti od broja zadnjih brzina.
Nazad bih išao na 10 brzina, ne zato što je bolje, već zato što je to aktuelni sistem u boljim klasama, pa će biti delova u prodaji.
- Sh@rance
- Postovi: 1600
Re: Biciklizam
Pa to je ono sto me je i zbunilo jer u opisu pise za
3x10
model: Shimano XT FD-M780
tip: Top swing
broj brzina: 3x10
maximalni zupčanik: 40/42T
montaža na ugao sedalne cevi: 66-69°
linija lanca: 50mm
montaža na sedalnu cev: Ø 34.9mm + adapteri za 31.8mm/28.6mm
povlačenje sajle: dual-pull / obostrano
3x9
tip: Top swing
broj brzina: 9
maximalni zupčanik: 44-48T
linija lanca: 50mm
materijal: aluminijum / čelik
Jel moze jos jedno pitanje koja je razlika izmedju ova dva menjaca?
http://planetbike.rs/pbshop/Biciklizam/ ... 286/13903/
i
http://planetbike.rs/pbshop/Biciklizam/ ... 286/13902/
Kod mene je tip menjaca kao ovaj iz drugog linka tacnije selna mi je niza u odnosu na menjac a na prvom linku cinimi se da je selna vislja od menjaca.
Uzimam ove rucice menjaca
http://planetbike.rs/pbshop/Biciklizam/ ... %8Da/5848/
nadam se da pasuju na ovaj prednji menjac
Uzeo sam nable Shimano Deore FH-T610-L 36H, a u planu je da sva ostala oprema Kaseta, Lanac, Zadnji i Prednji menjac, rucice menjaca i Pogon bude SLX
Ako moze da prednji menjac da radi bez problema na 48T onda da danas porucim i zadnju kasetu
http://planetbike.rs/pbshop/Biciklizam/ ... nici/6151/
3x10
tip: Top swing
broj brzina: 3x10
linija lanca: 50mm
3x9
tip: Top swing
broj brzina: 9
linija lanca: 50mm
i
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Prednji menjac se montira do jednog santimetra iznad najveceg prednjeg zupcanika, postoji nalepnica kada kupis nov prednji menjac gde je jasno i slepcu da se iscrtani zupci na providnoj nalepnici moraju poklopiti sa najvecim zupcanikom. Kod velikih 48 i manjih 42 zupcanika postoji razlika u precnicima tako da kriva koja prati mali ne odgovara velikom. Dakle ako stavis prednji menjac za manji 42T udara ce po toj logici u zupcanik u donjem delu menjaca pod uslovom da pratis postavljenu nalepnicu sa zupcanikom.
- Sh@rance
- Postovi: 1600
Re: Biciklizam
Bajkeru
Reci mi samo koja je razlika izmedju ona da menjaca sto sam postavio u predhodnom postu? Jednom je selna iznad onog kaveza, a drugom ispod? Videcu prednji menjac cu najverovatnije uzeti zadnjeg.
Stigle su mi nable
Porucio sam malo pre i kasetu treba da stigne do 15.juna Dogovor je da svaki mesec porucim po jedan deo tacnije da svi delovi budu kompletni do nove godine.
Sledeci mesec cu najverovatnije poruciti ili rucice menjaca ili zadnji menjac. Zato mi je svaka pomoc i savet neophodan.
Kada se sakupe svi delovi videcu sta cu raditi.
Ako pokusam da ubedim zenu da izvuce svoje cenjeno dupe iz fotelje i da pocne da vozi bajs samnom skinucu sa Forestera rucice kocnica, kocnice i pedale i vratiti Promax i one plasticne pedale, a meni bi kupio ram CANNONDALE QUICK CX 5 i sve to napakovao na njega. Znajuci svoju zenu pre ce biti da ce ti delovi zasijati na Foresteru
Sve zavisi dali ce hteti da vozi ili ne necu da joj dajem bajs i da pakujem drugi samo za dva kruga sto bi izvozala.
Stigle su mi nable
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Da postoji razlika izmedju ta dva menjaca,
Prvi http://planetbike.rs/pbshop/Biciklizam/ ... 286/13903/ radi tako sto se kavez (prilikom povlacenja sajle) pravi radijus deo koji nosi kavez da tako kazem prilikom penjanja ili spustanja,
dok drugi http://planetbike.rs/pbshop/Biciklizam/ ... 286/13902/ radi tako sto se translatorno pomera, dakle kako bio na maloj ili na velikoj sajbni lanac menjac je uvek (kavez) na istoj visini. Imam i jedan i drugi sistem na mojim biciklima, u teoriji i praksi rade oba odlicno. Prvi je sistem koji se dugo pravi, ovaj drugi je od pre par godina
Cannondale
Koliko kosta samo ram?
Cannondale
- Sh@rance
- Postovi: 1600
Re: Biciklizam
CANNONDALE QUICK CX 5 je 18900 din. u Planet bajku sa papirima.
To je opcija ako cenjena mi gospoja izadje iz kola i sedne na bajs, mada nesto bas ne verujem u to mada cuda se desavaju
Kod mene je prednji menjac Tourney ova druga varijanta.
Danas sam morao i klincu da pazarim rukavice probio mi glavu za rukavicama
http://planetbike.rs/pbshop/Biciklizam/ ... vice/3837/
Ako i budem isao na opciju kupovine tog rama mada cisto sumnjam od njega ocekujem potpuno isti polozaj sedenja kao na trenutnom bajsu otprilike ovaj polozaj kao ovi roditelji sto sede
Nesto izmedju 90 i 60 stepeni
Re: Biciklizam
Nikako i niposto!!! Menjaci se i te kako razlikuju. Kako je kolega Bajker i objasnio... menjac za 42T nece moci da se napasuje na tanjir od 48T jer mu je radijus manji. Menjac za 48T nece podizati lanac sa manjeg na vece tanjire compact drive pogona kako bi to radio adekvatan menjac.snork napisao:Kao što reče Nidža, napred možeš staviti i neki od pre 25 godina (i ovo je provereno u praksi) - bitno je da je za tri lančanika, da ogovara tvom načinu montiranja i povlačenja sajle i to je to. Prednji menjači se ne razlikuju u zavisnosti od broja zadnjih brzina.
Low swing menjaci, tj oni sa selnom gore su bolji od top swing tj onih sa selnom dole.
I ako u upotrebi rade potpuno isto, zivotni vek klasicnog low swing menjaca je duzi iz prostog razloga sto ima 4 u mesto 6 osovinica (pivot) pa mu treba vise vremena da se rasklati nego top swing.
Paznju treba obratiti na ugao za podsedalnu cev, na ime postoje dve razlicite mere 63-66 i 66-69 stepeni. To bi trebalo da je ugravirano negde sa unutrasnje strane selne ili tako nesto.
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Biciklizam
U sustini treba da prodje dosta godina i akanja da bi se rasklimao menjac, ali adekvatnim periodicnim podmazivanjem osovinica naprskavanjem npr wd-a ili slicnih lubrikanata zivotni vek menjaca ce biti poprilicno dug.
- Sh@rance
- Postovi: 1600
Re: Biciklizam
Kako odaberem prednji menjac za mene? Ako neko zna model koji mi treba ili gde ima da se kupi? Posto u Planetu izgleda da nema za mene prednjih menjaca za trekking bajs na 10 faza. Svi su sa 42T maksimalno. Pitao bih zolta dali moze da nabavi.
Moj trenutni menjac je
model: Shimano Tourney TX FD-TX51-6
tip: Top swing
broj brzina: 6 / 7
za pogon: 48-38-28T
linija lanca: 47.5/50mm
Pogon koji ce biti na bajsu je Hollowtech II 48x36x26T za 10-brzina sistem
Jel mozete da date neki predlog za prednji menjac na osnovu ovih podataka?
tip: Top swing
broj brzina: 6 / 7
za pogon: 48-38-28T
