Servis - Razno
Re: Servis - Razno
Očito negde ima žešći luft, čim se to čuje, a što može biti i opasno po upravljenje vozilom.
Gde je luft ne može se daljinski, i silent blokovi, i kugle, i spone, i stabilizator i spone njegove, i ležaj opružne noge, i nosač gumeni tog ležaja, i amotizer, pa i opruga (ležište ako je korodiralo)...svašta nešto može da bude uzrok.
Ja bih se držao nalaza majstora a ako se nema poverenja u njega da mišljenje i pregled obavi još neki drugi majstor.
Tačno je da merenje optike nema nikakve svrhe ako ima bilo kakvog lufta bilo gde u trapovima (ili ležajevima), majstor je veoma dobro to napomenuo.
Kako se troše gume, pravilno ili nepravilno? To direktno pokazuje stanje trapa.
Postovi: 7662
Re: Servis - Razno
Bar su sileni za Golfa 4 smejurija, kao i ostali delovi trapa. A ti sad ides u glavi da li je dobro diskove postavio. Jbg.
Postovi: 25102
Re: Servis - Razno
Ja bih na tvom mestu sigurno zamenio sajlent blokove. Raditi vesanje na pola nema smisla.
Gazu
Postovi: 2934
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
Hvala svima za savete, baš to mi je i trebalo!
@ljubitelj, hvala, sve si mi detaljno objasnio! I jeste, prednje gume su istrošenije s unutrašnje strane. Tako da je i kupljen prednji par guma sad za njega. Zadnje bi trebao malo kasnije, al baš to sam i imao na umu - rešiti prvo šta se mora, a zadnje mogu dok se malo oporavi budžet. Al da, na prednje gume sam sad i zaboravio dok sam pisao prvu poruku na ovu temu: ako ovo sad ne bude sređeno do kraja, džaba su se te dve gume kupovale...🙄
I slažem se, nisu preskupi delovi za njega da bi se škrtarilo da se ovo sredi do kraja, barem ne ovi što sam im do sad video cene. Ranije mislim da sam čuo da su delovi za VW skuplji nego za Opel, al barem po ovome ne deluje da je razlika drastična. Da kucnem u drvo!😁
sarajevo123
Postovi: 262
Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
Post od sarajevo123 »
Znal neko razlog zasto mi auto radi na 1000 obrtaja u leru?
- dpf regeneraciju odradio dan prije
- svakako nema dovoljno goriva za regeneraciju (pred rezervom)
- temp zakucala na 90
- grijanje iskljuceno
- potrosnja 0.5-0.6 litara na sat u leru sto je normalno kad auto radi na 800 obrtaja (kod regena to ide na 1.5l na sat)
Vozio sam ovako 20 ak min al nije spustio na 800, kad sam ga upalio pa ugasio vrstio je na 800.
A3 2011 2.01 tdi 125kw
Sent from my ZTE A7030 using Tapatalk
AleksandarAca
Postovi: 1283
Re: Servis - Razno
Post od AleksandarAca »
Mozda ispraznjen akumulator?
Sent from my SM-G998B using Tapatalk
sarajevo123
Postovi: 262
Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
AleksandarAca napisao:Mozda ispraznjen akumulator?
Star 8 mj, jos pod garancijom godinu i 4mj, citavu zimu na -10 palio na po kljuca
SrdjanNS86
Postovi: 25
Pridružio se: 12 Feb 2022, 21:39
Re: Servis - Razno
Post od SrdjanNS86 »
Hyundai i30 1.6 2009 desava mi se da prvo paljenje ujutru izadje beli dim iz auspuha.Sta bi moglo da bude.Nema problema u radu nikakvih jedino to sto izbaci dim pri prvom paljenju
Postovi: 25102
Re: Servis - Razno
Jesi siguran da je dim?
Postovi: 9942
Re: Servis - Razno
Vrv kondenz...benzin ili dizel motor?
SrdjanNS86
Postovi: 25
Re: Servis - Razno
OMP napisao: 02 Mar 2022, 12:47 Vrv kondenz...benzin ili dizel motor?
Dizel motor.Jeste dim.Nije mi se to desavalo sve do pre dva dana odprilike.
Postovi: 25102
Re: Servis - Razno
Ako brzo prestane ne beri brigu. Kao sto OMP kaze kondenz. Imali smo to na kamionima kada sam ranije radio, purnja par minuta kad je hladan posle prestane.
Postovi: 9942
Re: Servis - Razno
Pa da ako stane ubrzo posle startovanja onda samo kondenz, ko dizela je tako dok kod benzinaca moze da dimi i dok se skroz ne zagreje.
SrdjanNS86
Postovi: 25
Re: Servis - Razno
Stane to brzo.Upalim izbaci dim bukvano na 10 sekundi ako i ne i manje i kasnije sve normalno.Nekad u voznji onako kad drzim blagi gas na 2000 obrtaja u drugoj brzini oce da zastuca auto kad pojacam gas ili pustim prestane stucanje,i imam problem jos jedan da ponekad nece u prvu da ubacim pa moram u drugu pa opet u prvu da bi uspeo da ubacim.Verujem da je vezano za set kvacila jer nije menjano od kada je auto kupljen presao 162.000
Postovi: 9942
Re: Servis - Razno
To sa saltanjem nije nista cudno, kod dosta automobila hoce 1. ili R da zezaju tako, mene isto to nekad zeza, nije to jos za brigu oko seta kvacila.
Dim je vrv kondenz kako smo vec rekli ako je bele boje a ne plavkaste.
