Servis - Razno
cozmo
Postovi: 5293
Garaža: Peugeot 307 1.6 HDI
Re: Servis - Razno
Post od cozmo »
Gazu napisao: 08 Nov 2022, 19:09 Društvo, kad se rade nove kočnice, ili nešto na kočnicama da se radi, koliko je uobičajeno da posle rada na kočnicama kočnice treba razraditi? Da slabije koče dok se ne razrade jedno nedelju dana?
Pitanje se odnosi i na diskove i na doboše, a pitam zbog dva nedavna slučaja - jednom diskovi, drugi put doboši.
Ja sam posle zamene prednjih diskova i plocica vozio normalno. I dalje besprekorno funkcionisu 60.000km posle zamene (i plocice jos nisu menjane, na tehncikom koci vrhunski, nisam imao nijedan problem ni u zeznutim situacijama skoro). Nisam nista "pazio" da kazes. Niti sam primetio bilo kakvu razliku u kocenju kad su montirani i posle izvesnog broja predjenih km. Plocice cu naravno menjati uskoro preventive radi, jer je proslo tri godine od zamene, bez obzira na rezultate u kocenju, ipak je materijal stariji.
Skipper
Postovi: 3344
Garaža: Toyota Avensis MK3
Re: Servis - Razno
Post od Skipper »
Menjaš pločice zbog starosti a ne zato što su potrošene? Prvi put čujem za to.
Postovi: 11034
Re: Servis - Razno
Meni nakon zamene pločica na motoru kočenje bilo baš primetno, sigurno 30% slabije, posle 100ak km su počele da hvataju kako treba. Mada je tu osećaj u ruci, koja je verovatno malo osetljivija od noge. Plus nema serva za kočnice.
Postovi: 12461
Re: Servis - Razno
Oko 200km slabije koci.
cozmo
Postovi: 5293
Re: Servis - Razno
Post od cozmo »
Skipper napisao: 09 Nov 2022, 11:06 Menjaš pločice zbog starosti a ne zato što su potrošene? Prvi put čujem za to.
Utice i duzina radnog veka na njih, ne samo potrosenost spram kilometraze. Taman kad prodje 4 godine od zamene (na sledecem servisu, tad ce imati oko 75.000km), ali cenim da komotno mogu 100.000 km da izguraju bez ikakvih problema. Textar je u pitanju. Isto kao sto menjas i ulje za kocnice, bez obzira sto ga ne trosi. Izdatak zamene prednjih plocica je smesan, spram onoga cemu sluze.
Postovi: 13716
Re: Servis - Razno
Vala i ja prvi put cujem za ovo
Postovi: 9887
Re: Servis - Razno
i ja isto prvi put cujem :)
Gazu
Postovi: 2903
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
Baš ću ovog mog maksimalno ganjati ovih dana, pa brže i da vidim rezultat - da je kako treba.
Skipper
Postovi: 3344
Re: Servis - Razno
Post od Skipper »
Za ulje ok, ono vremenom degradira ali šta konkretno može da propadne na kočionoj pločici protekom vremena, pogotovu što je ona predviđena da radi u različitim temperaturnim opsezima, po vlazi itd?
Svakako zamena nakon 75kkm neće da škodi ali opet ne treba ni menjati ako ima dovoljno mesa.
Gazu
Postovi: 2903
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
OMP napisao: sve zavisi od samih delova koji su ugradjeni i nacina voznje, nema sta majstor da upasuje dobro ili ne, tu nema nikakve matematike ni stelovanja, samo vazduh da se ispusti ako treba tj ako su klesta ili cilindri u dobosima menjaju pa skidas creva tj cevi ostalo je sve plug and play
To mi onda zvuči da ovaj majstor ugrađuje jeftinije delove. 'bem li ga. Obratiću pažnju i na vazduh.
Informativno još samo. To za vazduh važi isto i za diskove - da se treba izluftirati u takvim slučajevima, ne samo za doboše?
Skipper
Postovi: 3344
Re: Servis - Razno
Post od Skipper »
Kada god raskačiš kočiona creva treba ispustiti vazduh iz sistema koji je uvukao.
lami
Postovi: 3605
Lokacija: Smederevo
Re: Servis - Razno
Post od lami »
Ako je radjeno bilo sta da je zahtevalo da se otvara hidraulicna instalacija - zamena celjusti ili slicno, mora da se zraci sistem. Obicna zamena diskova, plocica, pakni po meni ne bi trebalo da zahteva. U jednom ovlascenom servisu su menjali glavni servo, a da nisu ozracili sistem. Vozilo nije bilo bezbedno za voznju.
Postovi: 9887
Re: Servis - Razno
Gazu napisao: 09 Nov 2022, 14:27
nema to veze da sa diskovima ni dobosima vec sa cilindrima koji se nalaze u klestima odnosno "na" tj u dobosima... u slucaju zamene diskova, plocica ili paknova nema potrebe za ispustanjem vazduha samo ako se menjaju klesta ili cilindri dobosa ili pak glavni kocioni cilindar kada mora da se rasckace i creva ili cevi.
Gazu
Postovi: 2903
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
Jasno!
Postovi: 25047
Re: Servis - Razno
Meni se desilo da je doduse na dobosu otpala feroda zbog starosti, verovatno je dosla uz auto, ja sam otvarao dobos i unutra su bili samleveni delovi. Ali svakako ne bih menjao kocnice zbog stare obloge, i ja prvi put cujem ovo. Kocno ulje nije za poredjeno, ono apsorbuje vodu i potpuno je za bacanje posle nekoliko godina, to se u 90% auta ne menja. Sad gledam neki serijal sa detaljnim pregledanjem vozila, u najvecem delu vozila nije menjano ulje godinama i puno je vode, creva kocnica trula, ostecena, korodirale cevi, trule sasije, katastrofa kakvo stanje.
